Silnik Audi S4 4.2 344 KM - opinie
1.8t sie gorzej grzeje, olejolubnosc? - po 10 tys ok 700ml wzielo, a tak zadnych wad, moze trafiłem na wyjatkowy okaz :)
No to pogratulować ;-)
Wysłane przy użyciu Tapatalka
  • 2 miesiące temu...
U mnie na razie tez nie ubywa... musze spr ile mam od wymiany zrobione km
  • 1 rok później...
Cześć
Czy konstrukcyjnie silnik 4.2l V8 w Waszych S4 (jaki kod silnika/rok produkcji?) to to samo co 4.2l V8 FSI w S5 z 2009?
Czy u Was również występują dwa kolektory dolotowe tzn. Aluminiowy i z tworzywa?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
inny, tutaj masz MPI zwykły silnik, tam FSI, a jak wiesz te silniki do 2012 roku bodajze były nie za bardzo udane, jak szukasz to po 2012
Czyli 4.2 w A6 c5 i A4 b6 to ten sam silnik?
Tak mi coś przeszło przez myśl, że v8 to jest coś w co może warto zainwestować ?
Jak Cię stać na utrzymanie i masz dostępny dobry egzemplarz... Bierz:)
Panowie Czy dobrze rozumiem?Wszystkie B6 i B7 w 4.2V8 to są MPI i rozrząd jest normalnie  z przodu na pasku?
na łańcuchu...
No tak źle zrozumiałem.Na łańcuchu,ale bez wtrysku FSI?
tak bez FSI
Ale rozrząd na łańcuchu, który jest z tyłu jak gdzieś wyczytałem? Czyli do wymiany motor cza wyjąć na stół?
niestety tak, trzeba wyjmowac silnik, dlatego jak szukasz eSki to szukaj z wymienionym rozrzadem bo koszty sa dosc spore ok 7-10 tys, ja juz to mam za soba :)
  • 2 lata później...
Witam,
Planuje zakup s4, samochód z przebiegiem 300k, po wymianie rozrządu sprzęgła dwumasy itp. Właściciel mówi że poci się trochę skrzynia, manual, wydobywa się brzydki specyficzny zapach, podobno zmienił olej w skrzyni i na razu jest spokój. Co sądzicie? Na co zwrócić uwagę jeszcze?
Olej kapie z pod dekli głowic lub z zaślepek wałków wydechowych na kolektory wydechowe i spala się na nich. Silnik do uszczelnienia.
No po takim przebiegu na pewno silnik do uszczelnienia i radziłbym wymienić również prowadnice zaworowe oraz uszczelniacze i zmodyfikować kolektor dolotowy (był już temat o dolocie w tych silnikach) To jakaś podstawa do negocjowania ceny
Nie,to nie jest normalne. Nie wiem co tam ogladałeś ale odpuść sobie,chyba że masz za dużo kasy o kilkadziesiąt tysi
JEzeli jeszcze ni kupiłeś to ja mam na sell s4 b7  z przebiegiem 130 K po zrobieniu rozrzadu, bez żadnego pocenia. wsiadac lac i jezdzic
nie nic mi sie nie poci w manualu. normalne to w tym silniku jest to że pali olej, jak każda v-ka. Norma producenta 1l na 1000.
Mialem podobny przebieg w swojej S4 B7, ogolnie nie ma co porownywac na podstawie podobnego przebiegu, ale trzeba miec naprawde gleboka kieszen na to auto.
