[ALL B6] Czerwony Szatan - Ksiadz i S4 :-)
No sond nie sprawdzałem, ale teraz to już chyba muszę?
Czy mimo że pokazują dobre napięcie mogą być uwalone?
Poza tym nadal mam "chyba"za duuuże spalanie, butla gazu 53 l - 220 km.
---------- Post dopisany 08-03-2014 at 20:02 ---------- Poprzedni post napisany 01-03-2014 at 20:05 ----------
Mały update z soboty:
Tylnia jeszcze nie podpięta na stałe, trzeba jeszcze kabelki pociągnąć ;-P
---------- Post dopisany 12-03-2014 at 21:57 ---------- Poprzedni post napisany 08-03-2014 at 20:02 ----------
Dzisiaj doszło:
Jutro siądzie na aucie. Zobaczymy jak się będzie działać.
Widze ze w końcu zmadrzales...
Hahahaha... No widzisz. To przychodzi z wiekiem ;-)
Zamontuję, plus klocki tył. Odpowietrzę, jak będzie nadal lipa, to już tylko pompa zostaje chyba ;-)
zadna pierd.....pompa, masz powietrze w zaciskach
Buahahaa... Spoko, będę działał i oczywiście poinformuję.
Dev, bez nerwów. Dziekuję i tak pięknie za pomoc i wszystko.
powiem ci ze z tym spalaniem to chyba norma, ostatnio cyztalem ze eski pb palą okolo 17 a gazu nawet i 23-24 nie ciskając zbyt mocno
............. cyztalem ze eski pb palą okolo 17 a gazu nawet i 23-24 nie ciskając zbyt mocno
nie wiem gdzie to czytales, ale to bzdura.
Przy dobrze ustawionym komputerze pokladowym, eska pali odrobinę poniżej 1l na każde 10km prędkości w spalaniu chwilowym. W trasie przy normalnej jezdzie, jak kazdy inny da się zejść poniżej 10l/100, gazu dolicz 20-30%.
Jak cisnę to w ok 20-22 lpg sie mieszcze. ;) No chyba że oram , ale to wtedy nie na lpg ;-)
Nie prawda Ja cisnę, do tego jeszcze większość to krótkie odcinki i w 22 się mieszczę :wink:
http://img.tapatalk.com/d/14/03/09/unubu6yd.jpg
http://img.tapatalk.com/d/14/03/09/uve7emum.jpg
http://img.tapatalk.com/d/14/03/09/unaqyga2.jpg
Dzisiaj doszło:
http://img.tapatalk.com/d/14/03/13/gyhehe5e.jpg
Tak jak wysłałem tak Dotarla:kox:
Wandej pusc mi jutro sygnał, moze wezme troche zeliwa od Ciebie :wink:
Oks jak bede w tyrce to się odezwę:wink:
I mnie cały czas problem z tymi obrotami, kilka osób już wspomianło że lewe powietrze ciągnie. Stąd też może zawyżone spalanie.
Ja sam nie wiem gdzie już szukać. Sobdy też już podmieniłem do sprawdzenia :-/
Może czujnik cieczy przekłamuje?
Czujnik cieczy? O który Ci chodzi?
---------- Post dopisany 13-03-2014 at 22:02 ---------- Poprzedni post napisany 12-03-2014 at 23:19 ----------
No i d*pa.
Hamulce zalożone. Odpowietrzone wszystkie zaciski. Na zgaszonym aucie wszystko gitara.
Tylko odpalę pedał leci w podłoge.
Czy system ciśnienia powietrza działa na hamulce i na silnik jako całość?
Bo jeśli tak, dostaję lewe powietrze, dlatego obroty świrują i może hamulce walą w c**ja?
Już przeklinam bo mnie to tak wkur...
No i d*pa.
Przejrzyj podciśnienia od serwa do dolotu(u mnie tam idą) lub gdziekolwiek one prowadzą.
No i d*pa.
u mnie w klekocie właśnie na srrvo była nieszczelność i hamulca brak.
A jak najlepiej to sprawdzić?
---------- Post dopisany at 23:14 ---------- Poprzedni post napisany at 22:45 ----------
Nie chcę nikogo oskarżać, ale tak też się zastanawiam, może monter gazu coś mi skaszanił?
Tak szukałem po necie, zawór pcv, chyba to odma?
Patrząc na ten rysunek:
Może coś gdzieś rozłączył? Poluzował, złamał?
Ale hamuje normalnieczy jest lipa ???
Pedał jest bardzo miękki.
Jak nacisnę i będę trzymał, dociskał to powoli wpada do środka.
Teraz mam abs i trakcje na liczniku. Musze kompa podpiac.
Gasze auto, znika, odpalam naciskam hamulec i wskakuje na licznik.
ten rysunek to nie nasz silnik... Zawór PCV raczej nie będzie mial z tym nic wspólnego.
