Miska olejowa- uszczelka czy masa uszczelniająca
Musiałem ściągnąć miske olejową w mojej 1.8t AEB i teraz mam do was pytanie co zastosowac czy zwykłą uszczelke czy mase uszczelniającą, wg ETKI wychodzi na to ze masa uszczelniająca ale u mnie była uszczelką no i teraz nie wiem co tam zastosowac, szukałem na forum podobnych tematów ale nigdzie nie moge znaleźć jasnej odpowiedzi. Dlatego prosze was o pomoc.
ja w adr u brata stosowałem masę tzn mój mechanik który to robił miska 2 lata słuchutka jak Piasek:)
uszczelka, ori nr: 058 103 609
no i już inne odpowiedzi bo MATIUS zastosował mase a devastation pisze ze uszczelke.
ja uwazam że tam gdzie idzie w serii uszczelka to dajemy uszczelkę
gdzie kit tam kit
no niby tak ale jedni piszą ze jak miska aluminiowa to tylko ta masa uszczelniająca, według ETKI tez tylko masa.
w/g ETKI jest uszczelka w w/g ELS-y jest dopuszczalna masa klejaca
no własnie ze wg ETKI przy misce olejowej pisze ze zastosowac mase uszczelniającą
masz jakąś stara tą ETKĘ :grin:
u mnie tez etka pokazuje że uszczelka tam idzie
no fakt ze 7.O :D
---------- Post dopisany at 19:31 ---------- Poprzedni post napisany at 19:27 ----------
no ale chodzi mi o to ze przy misce olejowej pisze tam zastosuj tez, i tam własnie pisze o tej masie uszczelniającej
no to daj gumelajze i bedzie git
no faktycznie teraz sie przypatrzyłem i faktycznie etka proponuje uszczelke i własnie mase uszczelniajaca jeszcze pod nią
no własnie i w tym miejscu robi zamieszanie haha
no to czyli jak tak etka proponuje to raczej musi byc to dobre rozwiazanie ja jak do tej pory wszystko co robie w moim aucie to na podstawie etki i narazie wszstko gralo
ok to sprawa rozwiązana dzieki panowie.
dam tam te mase uszczelniającą i mam nadzieje ze bedzie sucho :D
To wreszcie co tam wrzucić: masę uszczelniającą? Samą uszczelkę gumowo miedzianą? Czy uszczelkę i masę???
ja u siebie wrzucałem samą masę uszczelniajaca i jest git i jak ściągnołem nowszą etke to też tak pokazuje że tam jest masa uszczelniająca
