Uszkodzony termostat 2.0 TDI ?
Witam.
Otóż mam dziwną przypadłość i nie wiem czy to termostat czy co innego.
Samochód odpalam jadę z 5-8 km ładnie grzeje cieplutko i wogóle.
Jadąc np autostradą i patrząc na kontrolke płynu chłodzącego nie dobija ona do równych 90C...
Po jeździe mniejszą prędkością również nie dobija ona do 90C jest tak jakby 1cm przed 90C.
I tu pytanie czy to objaw uszkodzonego termostatu?
Jak w aucie ciepło i nic się nie dzieje , to spr. czujnik temp. czy aby nie przekłamuje , najlepiej z rana wpiąć Vag i porównać z temp. otoczenia +- 5 stopni powinno się zgadzać , odpalić silnik i obserwować jak temp. wzrasta , czy płynnie, czy skokami co kilka stopni , jak skokowo to czujnik do wymiany.
Miałem identyko objawy zimą rok temu. Dodatkowo płyn się na autostradzie gotował. Wymiana czujnika temp. + termostatu pomogła.
Niedawno miałem podobny objaw - na rozgrzanym silniku wskazówka dochodziła do 90 st. i po chwili opadała o 3 grubości wskazówki i tak w kółko.
Koledzy z polecili podpiąć VAG'a i sprawdzić wartości z czujnika G62 - czyli wejść w sterownik silnika "01 Engine", wybrać następnie "08 Meas. Block", następnie grupę 007 i tam są wartość z rubryki opisanej jako "Coolant Temp." a zaraz potem wejść w sterownik zegarów czyli "17 Instruments", potem wejść w "08 Meas. Blocks" i odczytać wartość z pierwszego pola grupy 003. Wszystko na rozgrzanym silniku. Widać czy któryś z czujników jest uwalony czy termostat już przepuszcza.
Ja wymieniłem termostat (ori z ASO) i problem zniknął.
Witam.
A przy jeżdżę w mieście łapie 90C czy jest ten sam problem ??
Witam.
Jeżeli tłukę się przez zatłoczone miasto to stoi na 90C.
Wymieniaj termostat, a jak nie pomoże to czujnik temp. G62.
Możesz tak jak piszą wyżej - sprawdzić VAGiem i ew. wykluczyć czujnik.
Ja po wymianie termostatu mam przy 0*C na zew:
po 4min - 50*C
po 5min - 60*C
po 10min 90*C
przy spokojnej jeździe.
Z tego co widze to normalna sprawa - po 7-8latach te rzeczy poprostu padają i należy je wymienić.
Także prędzej czy później je wymienisz więc lepiej za jednym zamachem.
Ja dzisiaj po 6 km spokojnej jazdy osiągnąłem 90 na zegarach ale przy całkowicie wyłączonym ogrzewaniu. Na zewnątrz temp 0 stopni.
Wymień termostat, problem powinien zniknąć.
Wymienic ?
Bo nie wiem do kogo w/w post byl.
Sent from my iPhone using Tapatalk?
Tak, pisałem do ciebie witjacrf.
tak wymieniaj termostat pomoże :wink:
miałem identyczne objawy jak Ty wymiana termostatu pomogła
---------- Post dopisany at 17:43 ---------- Poprzedni post napisany at 17:43 ----------
dodatkowo zauważyłem że spalanie troche wzrosło
Dzisiaj jadac przy 8,5c temperatura na wskazniku pokazywala 70c nie dobijalo do 90c .
A predkosc jaka jechalem to 120km/h na autostradzie.
Sent from my iPhone using Tapatalk
termostat...szykuj 400stówy + wymiana
400zl?;|
co prawda mam silnik ALT ale termostaty są chyba podobne. Brałem termostat w ASO, bo jak poczytasz na forum, większośc osób poleca oryginał jeśli chodzi o termostat. Zapłaciłem ok. 370PLN + wymiana (w ASO wychodzi całkiem sporo bo dostęp jest w moim silniku jakiś utrudniony)
---------- Post dopisany at 15:23 ---------- Poprzedni post napisany at 15:21 ----------
cena jest taka wysoka bo termostat jest po postaci jakiegoś modułu, mówiąc krótko śruba zalana jakimś plastikiem i do tego chyba jakiś kawałek przewodu:wink: mam wrażenie że układ chłodzenia w Audi to jakś porażka, bo termostaty lecą namiętnie
400zl?;|
termostat do AVF w aso to koszt 115zł z oringiem
Mozna prosic nr z etki kpl termostatu do avf?
044 121 113 termostat
038 121 119 B - pierścień uszczleniający
