[B6 AVF] Silnik przerywa po wymianie rozrządu
Witam!
Wymieniali mi dzisiaj rozrząd w 1.9TDi.Po wymianie silnik zaczął nierówno pracować i delikatnie przerywać. Co to może być??? Mechanicznie wszystko sprawdzane 2 razy i niby jest dobrze.Jutro idzie na komputer
Witam!
Wymieniali mi dzisiaj rozrzad w 1.9TDi.Po wymianie silnik zaczal nierowno pracowac i delikatnie przerywac.Co to moze byc???Mechanicznie wszystko sprawdzane 2 razy i niby jest dobrze.Jutro idzie na komputer
No i po kompie wszystko będzie jasne :wink4:
ps. przede wszystkim 00BS-podejżewam że tam jest problem :naughty:
Ale od czego to moze byc??Powazne??
Tylko logi - jedż na vaga :wink4:
Inaczej " wróżba z f......"
Pewnie jakieś kostki nie łączą. Podłącz się pod vaga, koniecznie :decayed:
Diagnoza to kolo dwumasowe.Dzisiaj bede wiecej wiedzial
Ciekawe :gwizdanie:
Po wymianie rozrzadu - objawilo sie kolo dwumasowe.... bardzo ciekawe - jakis mechanik ta diagnioze postawil a jesli tak to czy w jakis sposob to uzasadnił ??
Jak to ten sam mechanior to może lekki wałek robi ?
Dziwne, że po rozrządzie dwumas "wyszedł".
Cóż, zobaczymy. Daj znać jakie efekty końcowe
No i wszystko jasne.Zadne kolo dwumasowe(taka diagnoze postawili jacys "spece"od audi)
Wymienili takze wszystkie filtry i oleje i tu lezy problem.Ktos kiedys majstrowal przy kompie i pozmienial ustawienia.Zwiekszyl baaaardzo dawke powietrza.Samochod jest na dole mocniejszy.PO zmianie filtra na czysty,nowy,o dobrej przepustowosci dostaje go jeszcze wiecej.Przy mocnym dodaniu gazu nie sotaje wystarczajacej ilosci paliwa do powietrza.Wymiana kasety w przyszlym tyg i bedzie dobrze/
ciekawe ciekawe :mysli: teoria niezla :gwizdanie:
a coz to za kaseta? :cool1:
uuu, jestem bardzo ciekawy o co chodzi...
moze kolega ma soft sterujacy ECU zapisany na kasecie magnetofonowej...
tak jak dawno dawno temu soft do ZX-Spectrum :nabijasie:
Czwarty kanał, czwarte pole od lewej (wartości mierzone) i wszystko będzie jasne. :> :> :> Obstawiam, że nie będzie tam 0.
Z czego sie nabijacie??
panowie nie zrozumieli co oznacza ta owa tajemnicza "kaseta"
Przyznam, że ja również :przebiegly:
Dawaj więcej info, bośmy ciekawi :naughty:
Jak zrobia to wyjasnie Wam wszystko...
Napisz chociaż o co chodziło z tą kasetą.
