Łożysko tylnego koła
Witam,
usiłowałem skorzystać z wyszukiwarki, ale jakies głupoty mi wyskakują - z góry przepraszam.
Pytanie mam: od jakiegoś czasu stuka mi coś w tylnym kole, mechanik nic nie znalazł. Od penego czasu zauważyłem, że prawe koło się grzeje - dokładnie ta "zaślepka" na środku - łożysko do wymiany? Dodam, że zaślepka ta jest usyfiona smarem, który zapewne przywędrował ze środka.
sprawdz czy nie masz za mocno przykręconej tej tarczy
zdejmij pokrywkę odkrec nakrętkę i zdejmij ten cały szajs
Witam,
mi sie grzalo tylne prawe kolo i smaru mi wywalilo tez na ta zaslepke ale nie ze lozysko bylo do wymiany tylko hamulec reczny nie odbijal do konca i dlatego mi smar wywalalo
ale u ciebie raczej wina lozyska czas je zmienic :wink:
No to skoro już mowa o wymianie łożyska, to chyba obydwa wymienię od razu. Jakie więc polecacie? Oryginał, czy szukać zastępczaka? W sklepie koleś mi zaproponował 110zł/szt oryginał...
Jak lozyska to polecam SKF i FAG.
Dziwnie podejrzana cena za komplet od FAGa:eusathink:Chyba, ze ceny sie pozmienialy, od momentu jak wymienialem u siebie.
Ja po wymianie samych lozysk mialem problem z usunieciem luzu. Okazalo sie, ze loza piast sa juz tak wyrobione, ze trzeba bylo je wymienic. Jak u CIebie to wyglada, sam ocen.
Czym grozi jazda z takim grzejącym się łożyskiem?:)
Moze Ci sie kolo zablokowac podczas jazdy. Raczej nie chcialbym tego doswiadczyc :decayed:
Na samym kole nie ma najmniejszych luzów, więc zakładam, że nie nie jest aż tak źle :) Ceny właśnie są różne, wersje również - gość z w/w aukcji poinformował mnie, że w moim modelu były montowane dwa typy łożysk i trzeba je rozebrać i spisac numery...
Bo moze jest zbyt mocno dociągnięta nakrętka i dlatego się grzeje....:eusathink:
Ale to i tak już po łozyskach ..raczej wymiana nie unikniona
A to coś nowego ...........
A ja twierdze ze jeden typ łożysk
Tu masz numery ...poz 2 i 3
W ASO .około 200zł łożyska
były dwa rodzaje łozysk w tym modelu a nawet dodatkowe dwa ale w Q
zmiana łozyska w ośce była w 1997r
Rozumiem przez to, że w/w przeze mnie aukcja jest produktem, którego potrzebuję?
Czy szary człowiek mego pokroju jest w stanie sam wymienić łożyska? "Zaprzyjaźniony" mechanik zapowiedział 80zł za wymianę, za jedno koło - chyba trochę przesadził...
A to ciekawe Tomku co piszesz .
Właśnie sprawdzałem w etce od 1995-2000 roku występują tylko te numery łożysk (takie co podałem wyżej) czyli co etka przekłamuje ? bo nie kumam :eusathink:
Ponowię pytania: czy zamieszczone przeze mnie aukcje allegro są odpowiednie?
Czy jestem w stanie wymienić sobie sam łożyska?
Kolega forumowicz Al@n zaproponował mi oryginalne łożyska z tarczami (prawie nowe).
ja bym brała oryg łożyska od kolegi jak ma na sprzedaż
a co do wymiany drogi ma ktoś cennik ja tył za 40 zl wymieniałam a przód 100
jezeli czujesz ze sam dasz rade to tyl samemu smialo idzie wymienic
trzeba miec dobra praskę aby wprasowac bieżnie łożysk
no i pierścienie ABS
