Proszę o analizę logów JUŻ KOMPLET
Zrob komplet logow dynamicznych widac przeladowanie. Jezeli nikt sie nie bawil sztanga to turbo do czyszczenia ew najpierw podmien n75. Pozdrawiam
To jest komplet?
Na moje niewprawione oko coś sprężarka niedomaga.
Statycznych komplet. Z dynamicznych jakie dołożyć?
To nie jest komplet statycznych, w dziale (Diagnostyka VAG) masz wszystko napisane od a do z.
Komplet dla Twojego samochodu to
Statyczne - 000,001,003,004,007,013
Statyczne w trybie Basic Setting - 000,003,004 i 011
Dynamiczne - 000,001,003,004,008,010 i 011
Na jutro będzie komplet. Pozdrawiam
a czy będzie jakiś negatywny wpływ miało na diagnozę LOGów miał fakt że część LOGów robiona jest na 3 biegu a część na 4 biegu? Czy jak robię na 3 biegu to wszystkie na 3?
RObilbym wszystkie na 3. na 4 zeby dojechac do 4000 rpm musisz sie rozpedzic do 140..
No te co mam powyżej to na 3 robiłem. Jutro porobie w trasie na katowickiej te brakujące LOGI.
chyba kat wtrysku nie halo
Zrób wszystko na 3.
A statyczne opisz dokladnie, ktore Basic Settings, a ktore normalne.
Zrób wszystko na 3.
te co mam to są statyczne Basic Settings, jutro reszta
---------- Post dopisany 16-02-2013 at 12:35 ---------- Poprzedni post napisany 15-02-2013 at 23:29 ----------
Już komplet wstawiłem proszę o analizę
Pedał gazu nie oparł się o podłoge, moze dywan stanoł mu na przeszkodzie.
Turbinka pewnie będzie do czyszczenia, ale poczekaj niech wypowiedzą się mądrzejsi.
kat wtrysku do delikatnej poprawy kolego. i jeszcze raz musisz dynamiczne zrobic ale tym razem z pedalem w podlodze bo teraz miales 85% gazu.
dywanik nie podszedł...
to sprawdz sobie ile% masz przy wcisnietym gazie na maxa. Log 10. moze Ci sie pedal gdzies przycina
chyba troche przeklamuje czujnik cisnienia atmosferycznego, cos za duze to cisnienie 1060 no i jak koledzy pisali nie deptasz gazu na 100%.
a co mi powiecie o EGR? w grupie 003 statycznie wartości z pozycji 3 MAF ACTUAL przewyższają te z poz. 2 MAF SPECIFIED - chyba oznacza to uszkodzenie lub zaślepienie EGR, wysterowanie mam 4,8 % zamiast ~40 %, w trybie BS w pozycji 3 MAF ACTUAL przy EGR OFF mam tak jak należy powyżej 400, natomiast czemu wysterowanie zaworu poz. 4 mam 0% a powinno być 100% (jeśli to co jest napisane w "Zrób to sam" http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/faq-forum-diagnostyka-vag-2950/ jest prawdą)
Z tego co widzę, a zanaczam że jestem samoukiem od VAG i pewnie jeszcze wiele sie uczyć trzeba to:
1. Turbina ma spore przeładowanie więc pewnie skończy się na czyszczeniu - jeszcze chwile i będziesz miał notlauf.
2. Kąt wtrysku do delikatnej poprawy.
3. EGR w BS reaguje ok, zamyka się i otwiera osiągając wartości około 220-450. W logach statycznych na długo pracował na biegu jałowym i zamknął się EGR dlatego masz wskazania powyżej 450. Musisz przed logowaniem po prostu przygazować.
Odczyty EGR w porządku.
Reszta j.w
