[b5,5 AVF q++] Project B5 S-line
no i elegancko, ja mam dekory w ten niby karbon nieeskowy, i nie będę dokładał innego, ale mam już na oku pewien materiał :good:
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 332,8 tys.
tez mam takie dekory jak Ty :good:
Założyłem kolektor
Ale problemy z nieszczelnoscią, nie wiem czy nie zrobie tam połaczenia na sylikonowe kolanko, plastik by sie ucieło, tylko pytanie jak tam zrobic jakieś zazebienie zeby wtedy nie zrzucało tego sylikonu :mysli:
A sam kolektor polecam, robi robote, doł sie poprawił i w ogóle przyspiesza lepiej, noi prawie nie kopci teraz, niestety u mnie nie słychac turbinki tak jak u reszty :disgust:
Jeśli uda mi sie to ogarnać do sylwka to pierwszy lub drugi tydzień stycznia jestem u rogala :kox:
Działacie pany z tą folią??
A co tam Ci jakimś mchem ten silnik zarósł czy jak? :polew: zielono tam :naughty:
Monitor Cie oszukuje :polew: :polew: za***any syfem zimowym :wink4:
to gdzie ty mieszkasz? :decayed:
good job :naughty::decayed:
faktycznie jakos dziwnie się ułożył ten łącznik silikonowy :mysli: Próbowałeś przesunąć całą rurę plastikową w lewo? Nie pamiętam dobrze ale ona chyba trzyma się na jednym trzpieniu, może da radę go lekko wygiąć tak żeby przesunąć rurę?
no i sugeruję założyć solidniejsze obejmy :wink4:[br]Dopisany: 29 Grudzień 2009, 20:01_________________________________________________a no i jeszcze... ile Ty tak właściwie teraz masz kunia? :naughty:
Całe mocowanie zostało przesuniete, ale mimo to jakos nie wyszło za prosto, a co do obejm musze zobaczyć czy mi cos zostało z FMIC
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 35-10 - - - Intermittent
17654 - Needle Lift Sensor (G80): Implausible Signal
P1246 - 35-10 - - - Intermittent
Logi
Problem lezał po stronie złego akumulatora, wiec rezamy dalej :evil:
kowi ty masz założoną tą hybrydę od rob555-a tak? powiedz wszystko z nią ok?? po postach rozumiem że na sofcie z nią nie byłeś??
Znaczy byłem na sofcie ale niestety czujnik temp paliwa był padnięty i nie dało rady auta wysterować, jak ją założyłem na stary jeszcze program ok 140km to odczułem dosc znaczną różnice na plus moge nawet powiedzieć że lepiej to jeżdziło niz obecnie, jest cicha, jak większość pisze że słychać u nich turbo po zmianie kolektora, czy wycieciu kata tak u mnie nie słychać :disgust: ładuje bardzo przyzwoicie, spójrz na logi :rolleyes:
Dzisiaj wkońcu ogarnałem definitywnie problem z tymi odcinkami o których wcześniej wspominałem, zrobione logi i trzyma parametry
Dodam ze u Roba jest sprawdzona gwarancja bo pierwsza sztuka wysrała sie zaraz po załozeniu, przyczyny nieznam :disgust:
Rob mówił że nadaje sie do 190km. Mekto też ma u siebie zamontowana hybryde :good:
Teraz ogarne tylko wąż gumowy tak żeby nie przetarł sie od alternatora i jade do Rogala na korekte, kwestia tylko czy pompa wytrzyma :disgust:
no to spoko :wink4:
Cholera, szybki będzie ten szarak :naughty: pojeździłem dzisiaj trochę swoją w zimowych warunkach i... jak ja Ci zazdroszczę Q :evil:
Jak pompa wtryskowa pozwoli to będzie szybki :cool1: a jak nie to albo oddam do regenaracji(przeróbka na 11ke) albo dam sobie spokój :gwizdanie: i bede jeżdził aż sie wysra/czy tam sprzedam :decayed:
Chodzi mi po głowie jakiś sub do bagaznika ale niechce sie juz rujnować finansowo :gwizdanie: może na dniach pomaluje sobie ramke grila na czerń bo trzeba podążać za obecna modą :naughty:
ostatnio laptopa nabyłem dzisiaj podłaczyliśmy kabel (viaken czy jak mu tam) i niestety sterów nieszło zainstalować pod "siódemke" :disgust: wie ktos coś na ten temat :chytry:
napisz do viakena i zapytaj :wink4:
Quattro
Pozazdrościć :|
Ładne Autko :)
a kowi jak nie vag to kabel :polew: :polew: współczucia :tongue4:
I najlepsze że nikt nie wie :blink: załozyłem wątek o tym i nikt chyba nie używał windowsa7 :wallbash:
Dzisiaj napisałem pytanie o sterowniki do tego kabelka
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=875487831
i odpowiedź nie był testowany z windows7 :wallbash:
Musze zrobić logi pażdziochowi, bo mam lekkie przeładowanie, trzeba namierzyć skur... który wszystkie dalsze czynnosci(korekte) mi blokuje :gwizdanie:
Quattro
Pozazdrościć :|
Ładne Autko :)
:notworthy:
może próbuj kombinować ze sterownikami do visty? Albo zainstaluj drugi system :naughty:
W piatek bede wszystko wiedział na temat kabelka :przebiegly: a do piatku moze poprawie ta rure plastikową do kolektora, moze to w tym połaczeniu tkwi cały problem :rolleyes:
mówiłem Ci co zrobić a Ty dalej swoje :gwizdanie:
mówił... :gwizdanie:[br]Dopisany: 13 Styczeń 2010, 16:50_________________________________________________Kowi pamiętasz może jakiej średnicy masz rurkę do IC? Chodzi mi o tą prawą, od turbo do IC :mysli:
Chodzi Ci o rurke z kwasiaka do FMIC?? na całej długosci o ile dobrze pamietam miałem fi 51mm, ścianka 1.2 mm
