[b5,5 AVF q++] Project B5 S-line
Nowy fancik :naughty:
ramkaradiowa.jpg[br]Dopisany: 20 Kwiecień 2011, 17:46_________________________________________________Tarcze wleciały na auto :naughty: po małych przygodach wszystko jest opanowane, chce ktoś alu 15ki idealne na zime :przebiegly:
jak sie heble sprawują???? bo ja jestem zadowolony w chooooj :kox:
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 326,1 tys.
hak też mam ori westfalia czy jak mu tam ale nie da rady odkręcić trzeba by zamek rozwiercić :wallbash:
Ive myślałem o tych felgach, z tym że one mają et28 wiec pojadą mi po błotnikach jak nic :gwizdanie:
cena jest ok, tylko niewiem czy nie lepsze by były jakieś grafitowe te felgi, bo czarn to zginą :gwizdanie:
ramka chyba w czerń pójdzie :gwizdanie:
kowi z tylu mam Et28 i powiem ci ze jeszcze jest miejsce, wiec przy Twojej kozusze czym Ty sie martwisz? :polew: :polew:
a z przodu :mysli:
patrzyłem sobie za ta felga po alegro , to są pojedyńcze sztuki ale et30
z przodu mam et 38
U mnie przy ET35 i -35/-35 to już z przodu miewam problemy przy skrętach :kwasny:
a z przodu :mysli:
z przodu mam et 38
:blink: -30/-30mm 225/45R17 ET35 8' i żadnych problemów
u mnie na 1BV i ET37 tez jest gicio
choc na tyle przydalo by sie ET27
Kowi, jakie hamulce masz na tyle ?
Standart ? Mozna zapodac zaciski od np S4 albo jakiegos golfa lub seata
tarcza jest wowczas wentylowana 256/22mm
wiem, ale juz mam załozone tarcze TRW i klocki TRW pod 245mm, nie chciało mi sie szukać tarcz zacisków od esy :)[br]Dopisany: 24 Kwiecień 2011, 00:55_________________________________________________
w sumie źle nie jest, robiłem sobie chamowanko z 200km/h do 100u to nawet dosć dobrze :naughty:
Puerto ET35 jest idealne a tu jest et28 jestem na bank pewny że bedzie przycierało :disgust:
Osłony VR5 siedzą
Kowi robiłeś coś z wygłuszeniem maski :?: nie dociska ci wygłuszenie osłony :?:
Arek jakie masz wygłuszenie? Bo były takie płaskie i takie z wygłębieniami.
no ja mam właśnie te z wygłębieniem które akurat jest w miejscu tej osłony i nie da rady u mnie maski zamknąć :wallbash:
Osłony VR5 siedzą
sprawdze dzisiaj bo moze nawet nie wiem że cos tam sie docisneło, ale nie miałem żadnych problemów z zamknięciem maski :)
Albo je wywalisz albo zmienisz na takie płaskie - mam takie :naughty:
Założyłem w końcu końcówki wydechu
Spy foto :naughty:
Napęd Quattro daje w kość, nie mogłem ustawic zbierzności tylnych kół po wymianie drązka regulacyjnego, dzisiaj znaleźliśmy winowajce, jest to tuleja dolnego wachacza, całe szczęscie koszt tego dziadostwa to 50zł :gwizdanie:
Ale to nic ;( mam problem z czujnikiem zużycia klocków, myślałem że problem leży w samym czujniku i wystarczy zrobic zwarcie, ale niestety jak zwykle pięknie nie jest, problem jest w tym przewodzie zaznaczonym strzałką
Jak mam kierownice prosto kontrolka nie wyskakuje, ale jak tylko skręce to odrazu, sprawdzilismy wszystko i jak sie dotknie tego przewodu pokazuje sie kontrolka, macie na to rade :mysli: ABS działa raczej poprawnie, hamulec bez zastrzeżeń :gwizdanie:
A tu taki mały VT :naughty:
genialnie :kox:
Czyli problem ewidentnie na odcinku miedzy zwrotnicą, a tym uchwytem przewodu przy budzie.
Ja bym to zrobił tak:
-pojechał na szrot i upierdzielił taki kabel z jakiegoś audi/vw
-upierdzielił ten Twoj kabel powyżej uchwytu (najlepiej na jakimś prostym odcinku)
-polutował i dobrze zaizolował, choćby rurką termokurczliwą
mechanior mówił ze to moze uszkodzić ABS, takie rozwiązanie, że niby ten przewód odpowiedzialny jest za jedno i drugie :mysli:
aaaaaa bo tamte kabelki się łączą w jeden :wallbash: zapomniałem...
no to chyba tylko wymiana wiązki?
graty pomysłu z dachem :good: będziesz go robił ???? kozacko bedzie wygladac :naughty:
Będe musiał chyba z tym jeżdzić...
narazie to musze tego złoma doprowadzic do stanu odpowiedniego, zawsze kurfa coś :wallbash: :wallbash:
nie mów o audi złom :chytry: zasługujesz na :bicz:
bo już mnie denerwuje ;( własnie patrze po etce za tym przewodem :gwizdanie:
tak pozatym przyszedł spray strukturalny do plastików, bedzie niebawem małe malowanko :naughty:
:good: resztę wypytam na gadulcu :decayed:
