[b5,5 AVF q++] Project B5 S-line
coś kupił do bagaja ? :)
markietowy tjunink :decayed:
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 374,2 tys.
to jeszcze nie przyszło, dzisiaj moze wysłał albo i nie
a makrketowy tjunink to inny kawałek żelaztwa które zaadoptuje również do bagaja :naughty: w meblarskim kupiłem :slina:
Kowi, ile dałes za podporę wału ???
160zł jak dobrze pamietam[br]Dopisany: 23 Grudzień 2011, 21:10_________________________________________________http://allegro.pl/podpora-walu-audi-a4-quattro-nowa-modele-b5-i1911624977.html dokładnie od tego alegrowicza :good:
mówiłem mu dawno :tongue4:
nie chce Cie wkur....wiac ale ta też pasuje:
http://allegro.pl/podpora-walu-ford-transit-91-00-30mm-i1960343517.html
nie pasuje :wink4: zobacz na forum audi 80 :wink4: zamontowac sie da drobna przeróbka i siedzi ale jest drobna istotna róznica podpora przekrecona jest o 180 stopni co daje efekt przenoszenia wibracji na bude :wink4: tak to opisał jakiś rezacz na wspomnianym forum, jest cały tutorial z mocowania
pasuje pasuje z nosbkiem zakładaliśmy do jego ex :wink4:
Dokładnie tu, no chyba ze w 80tce to inaczej złozyli, ale nie mam zamiaru robić dwa razy pierdoły poniewaz ktos czegos nie przewidział :wink4:
http://www.audi80.pl/b4-quattro-wymiana-podpory-walu-step-by-step-patent-vt49454.htm[br]Dopisany: 23 Grudzień 2011, 21:23_________________________________________________Przyszła, drobny mod, taniutki a cieszy :naughty:
fabryczna siatka B5 z pokrowcem :naughty:
Kowi zamontowałeś podporę??
Jak jest ta podpora miękka czy twarda??
Devastation masz u siebie zamontowaną tą podporę od transita??, trzeba przerabiać mocowania czy pasuje pnp?? To samo pytanie czy jest twarda czy miękka??
ja zamontowałem tą z alegro co wkleiłem link dedykowana do A4, od transita niby tak każdy zakładał/zakłada ale jak szukałem konkretów to każdy miał zamiar, a wątek na forum 80tki skutecznie dał mi do zrozumienia :gwizdanie:
Dzisiaj u armiego w garage troche podziałalismy :naughty:
Wzmacniacz zamontowany do oparcia kanapy na stałe, siatka zamontowana wkońcu jest porządek w bagaju :decayed:
jeszcze zostało zrobić mocowania rolety :wink4:
Podziękowania dla Armisteada za pomoc :notworthy:
a jak wygląda twardość tej podpory?? Da się paluchem przemieścić wewnetrzny pierścień podpory??
Dopytuje sie tak bo kupiłem podporę od typa z Warszawy i była lipa. Podpora zbyt miękka i powodowała drgania całej budy przy 130 km/h. Nie dało się tego wyważyć, musiałem ją klejem potraktować i wraz nie jest idealnie.
U mnie są odczuwalne drgania ale przy 1800-2000obr nie wiem czy to czasem nie dwumas, tak pozatym innych drgań nie odczulem, a czy sie kręciała to nie wiem nie sprawdzałem :embarrassed:
Kowi przy ruszaniu, szczególnie pod górę czuć drgania ?
pod góre czy na prostej jest tak samo
Jak pada dwumas objawy masz najpierw przy ruszaniu pod górę, na prostej jest normalnie. Jak dostaje większych luzów, wtedy pod górę ciężko ruszyć bez "kangurka", a na prostej czuć drgania.
I jeszcze, czy przy gaszeniu silnika jest cicho ?
jeszcze na niego nie czas :cool1:
Jak myslicie warto brać używanego ta technixa na tylna oś(podobno 3tys km) czy dalej czekać w nieskończonosć az cos sensownego w dobrym stanie pojawi sie do Q :mysli:
a kiedy widziałeś ostatnio cos sensownego na tyl do Q ??
H&R na audi.sport :gwizdanie: krzysiek zgarnął
widziałem..miał farta..ale takie rzeczy pokazuja się tak rzadko że szok :confused4: nawet porządnego kitu np -40 z progresywnymi springami nie ma. :wallbash:
