[b5,5 AVF q++] Project B5 S-line
Kowi87
Ciekawe co za osioł mówi, że w 2k30 będzie gotowe dopiero ??
  • Odpowiedzi 5.2 tys.
W dniu 4.08.2018 o 23:19, Kowi87 napisał:
38404824_1753293971414729_82309135426733
To kolano czy Twoj brzuch? ?
Wygląda na kolano, fotka od lakiernika?
Ostatni element wyposazenia, który był potrzebny
38649338_1759620927448700_68474867138628
9 minut temu, enczu napisał:
Taaaa ostatni :polew:
No przecież nie powiedziałem że kończe projekt?
Kowi kolektor ssący jakiś custom czy dopasowany z czegoś? ?
6 minut temu, trepek napisał:
Cos daje taki kolektor?
Przepustowość powietrza lepsza niz na seryjnym AWX
I on podejdzie tylko do PD czy do AFN tez?
Skoro z awx wlecial do afn to i możliwe że ten podejdzie.
Można też zastosować uszczelke pod kol taka gruba i tez bedzie wiecej powietrza.
A to nie chodzi o większe kanały w ssącym?
Chodzi o wieksze kanały, ale chłopaki jak nie modzicie grubiej jak 200+ to nie widze sensu, kolektor AWX jest wystarczający. U mnie głowica jest rozwiercona dodatkowo.
Prace po roku nad swapem zakończone ciekawym wynkiem
322KM/574NM, strojone przez Spankiego, auto bezdymne nie jest, ale to co za zderzakiem to rzekł bym kurz w porównaniu do tego co było na VP. Auto cichsze, dynamika wiadomo bez porównania.
Zakres prac dość spory w ciągu tego roku:
- swap silnika, przeróbka wiązki silnika, zmiana sterownika, przeróbka mocowań
- montaż turbo chłodzonego cieczą
- regeneracja pompek na nowych końcówkach HF
- obróbka głowicy+nowy wałek SDI
- malowanie silnika i komponentów
- montaż zewnetrznej pompy paliwa z regulatorem cisnienia
- custom kolektor
- montaż zewnetrznej chłodnicy oleju(jest w miejscu starego IC)
- Montaż nowego IC o wymiarach 300x450x70, skróconego wysokosciowo o 2 żeberka)
- spawanie nowego dolotu do turbo
- spawanie układu wydechowego 2,5cala z końcowym tłumikiem i przepustnicą elektryczną
- wyprowadzenie sygnału EGT
- montaż jednomasu i sprzegła 240
- zmiana zwrotnic na S4
- montaż zacisków S4 po regeneracji+blaszki S4+osłonyW8
- wymiana kompletnego zawieszenia przedniego+zbierzność
- wymiana poduszek skrzyni(poduszki silnika od poniedziałku)
- montaż pasu czołowego z 2,5 + wentylatory
- nowa chłodnica wody
- ogarniecie zderzaka hybrydowego+fabryczne kratki+halogeny
- strojenie
_______________________
Teraz auto trafiło na dopracowanie detali noi naprawe zderzaka, bo niestety złapał małe uszkodzenie podczas pasowania z FMIC
41318496_1806258619451597_46874788853931
41371627_1806258559451603_54180088333876
Jeszcze zostało:
- montaż lusterek elektrycznie składanych
- montaz elektrycznych szyb z tyłu+wymiana boczków tylnich
- montaż innego dyfra
- montaż wskaźników EGT
- montaż tempomatu
- montaz ColorMFA i ogarniecie CAN bo po swapie przestał działać FIS
- montaz kamerki przedniej(o ile ją znajde)
- skręcenie gwintu
- naprawa zderzaka + foliowanie
- naprawa DRL(zaginął przekaźnik)
- i pewnie cos tam po drodze jeszcze dojdzie
41187006_1806258579451601_50513424631013
Wykres niebawem wstawie
Edytowane przez Kowi87
8 godzin temu, hasahad napisał:
Wynik jest zacny. Opisz później emocje z jazdy b5 w takich mocach ?
Jak ogarniemy go elektrycznie i wizualnie to coś sie nagra
Podziwiam Cie.
Nie wiem czy byłbym w stanie oddać komuś auto na tydz...
Teraz to chyba będzie jedno z mocniejszych b5 w tdi?
2 godziny temu, wesz82 napisał:
Podziwiam Cie.
No trwało długo, ale jestem zadowolony z efektu, jest naprawde przyjemne auto do jazdy i widać jakość prac po podniesieniu maski, takze tutaj podziękowania dla Krzyśka.
Takie było załozenie, że ma być najmocniejsze 1,9 w budzie B5 i na tą chwile chyba tak jest?
