Zatkana odma i wyciek oleju w Audi A4 B6 1.8T
Oki , dzieki
Mi silnik wibrowal na wolnych. Tylko tyle i aż tyle. Lewe powietrze szło "jedynie" przez turbo, bo ezektor już był zatkany na amen. Zdążył mi zasyfić zawory na 3 i 4 cylindrze.
Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka
10 godzin temu, AdamWilk napisał:
Oki , dzieki
Sprawdziłem i co było  do przewidzenia, lewe powietrze [niemałe] spowodowało zatrzymanie jednostki ;).
Oki dzięki za pomoc, czyli myślę że jesli chodzi o odmę jest wszystko oki teraz będę chciał sprawdzić ten ezektor tak jak napisał kolega wyżej
Edytowane przez AdamWilk
Szukam dalej
Ciekawy temat.
Mam podobny problem, odkąd jest troche zimniej zauwazyłem, że na bagnecie i korku mam sporo mazi (płyn chłodniczy ok, nie ubywa i nie ma w nim oleju). Odma była całkowicie zalepiona tym masłem więc ją wymieniłem na nową. Teraz myśle o tym eżektorze (ma ktoś foto gdzie on sie dokładnie znajduje?), ewentualnie ten zawór pcv (ma ktoś foto?)
Podejrzewam, że mam coś z odpowietrzeniem silnika, czasem coś na zimnym lekko pofaluje.
Ma ktoś kogoś w okolicach Krakowa, Liszek, Czernichowa kto się na tym zna? Chetnie bym oddał auto na zrobienie tego bo już nie mam sił na to 1.8t... Łatwiej mi wymienić czego jeszcze nie robiłem w nim...
W dniu 14.11.2017 o 21:43, rafalinsky1906 napisał:
Ciekawy temat.
Mam podobny problem, odkąd jest troche zimniej zauwazyłem, że na bagnecie i korku mam sporo mazi (płyn chłodniczy ok, nie ubywa i nie ma w nim oleju). Odma była całkowicie zalepiona tym masłem.
Sprawdź jeszcze termostat, czy czasem się nie zawiesza i cały czas pozostaje otwarty ,  wygląda jak by silnik był nie dogrzany i wytrąca się parafina albo jeździsz blisko i silnik nie ma kiedy się zagrzać żeby to odparowalo.
  • 4 tygodnie później...
Witam, podepnę sie pod temat, pewien czas temu wymieniałem trójnik gumowy (odpowietrznika pokrywy zaworów-chyba tak sie on nazywa) jest zaznaczony na zdjeciu, po zdjęciu starego zauważyłem że dolna rurka jest całkowicie zapchana jakims nalotem, sadzą, ile mogłem to wybrałem tego brudu.
Proszę o podpowiedź od czego jest ta dolna zapchana rurka, za co ona odpowiada, czy można samemu to wyczyścić?
Zatkana  rura odpowietrzajaca
Jak mogę ją wyczyścić? mozna obejsc się bez demontażu tej rurki?
Musisz ja wyjąć no cały syf poleci dalej
Panowie. Jak myślicie to jest normalna praca silnika 1.6 https://youtu.be/PP4VwLfqVMg
Wymienione filtry, oleje, napinacz, pasek, świece itd.
Ściągnij pasek z alternatora i zobacz czy ten bombelkowy dźwięk się straci.
Bez paska jest prawie tak samo
  • 5 tygodni później...
Witam
Audi a4b5 1.8t AEB 1995r. Problem jest taki że auto trzyma obroty na poziomie 1200- 1400, obroty są stałe nie ma falowania, czasem się zawieszają wyżej. Nieraz jak przyduszę silnik na postoju biegiem to spadną na około 1000. Gdy ścisnę wężyk idący od trójnika z zaworkiem do kolektora obroty spadają i silnik chodzi idealnie. Odłączyłem wężyk od kolektora i zostawiłem go luźno a kolektor zaślepiłem i obroty są idealne ładnie spadają nie zawieszają się i wszystko jest ok. Co może być nie tak? Wymieniłem już całą odmę tzn: kolanko wychodzące z obudowy filtra oleju, trójnik w którym jest zaworek, zaworek 035103245g, zawór (grzybek) 034129101a, wyczyściłem całą resztę więc odma jest na 100% czyściutka i szczelna. Problem nadal jest taki sam. Gdy odkręcam korek oleju czuje że delikatnie jest zassany, gdy go zdejmę obroty lekko spadają ale nieznacznie. Cały czas zaciskanie wężyka od zaworka do kolektora załatwia problem. Na vagu czysto nie ma żadnego błędu. Pomożecie??
Ten zaworek w trójniku ori założyłeś?
Jakiś zamiennik ale ten co wyjąłem był ori i wydaje mi się że był sprawny bo w jedną stronę puszcza a w drugą nie
Spróbuj podmienić jak nie wyrzuciłeś.
Próbowałem. Mam oba jeździłem i na tym starym i na nowym i nie ma różnicy. Trochę to dla mnie dziwne bo ten zaworek puszcza w stronę kolektora a na obrotach jałowych jest spore podciśnienie w kolektorze które go po prostu otwiera i ciągnie powietrze z odmy. Zrobiłem taki test że podłączyłem kawałek wężyka do kolektora i na końcu ten zaworek (odma była złożona a podłączyłem drugi zaworek) no i podciśnienie na obrotach jałowych w kolektorze jest takie że otwiera ten zaworek. Tak powinno być?
Też mam problem z podciśnieniem w skrzyni korbowej które dość mocno zasysa korek . Padł mi ten zaworek 035103245G i po wymianie na nowy zaczęły mi delikatnie falowac obroty, do tego na ciepłym silniku na biegu jalowym sa dosyć wysokie 1000-1100. Wszytko wygląda na szczelne. Czyszczenie przepustnicy nic nie dało .
Udało się uspokoić obroty . Przyczyną tego wszystkiego było niewidoczne pęknięcie na tej fajce (nr na rys 2) . Wystarczyło ją troche ruszyć i rozleciała się w rękach.
Edytowane przez Egovy
Po naprawie
