wymiana oleju i wyszlo... ;(
Jestem właśnie po wymianie oleju... kilka dni temu pokazała mi się kontrolka na czerwono. Wiedziałem, że problem ubytku jest ze śruby od oleju ale myślałem, że to tylko wina złej podkładki. Prawda jednak jest gorsza- skurw......yny ostatnim razem jak zmieniali mi olej musieli gwint przekręcić i wstawili sprężynkę żeby trzymało, Teraz gwint jest do d*py i czeka mnie wymiana misy :facepalm: czy ktoś się orientuję ile taka misa olejowa kosztuje i czy trudno jest ją wymienić w B8? Słyszałem, że nie jest na uszczelkę tylko "grzana" czy coś takiego i zmiana nie jest łatwa. Ktoś zaznajomiony z tematem proszony o rade :hi:
Patrzyłem na misy oleju w tym roczniku(2008) to koszt ponad 600zł
podaj dokładnie kod silnika to wiecej coś może Ci podam
a może by tak to prze gwintować na M16:eusathink:
Dokładnie. Jaki kod silnika?
Ja pytam autora wątku o kod silnika (oznaczenie literowe)a nie Ciebie ..:wink:
Panowie... Mi ostatnio prze-gwintowali gwint ;)
Po co wymieniać całą misę, misę masz dobrą, tylko gwint zrypany...
Zgadzam się z kolegą po co,cała misa.Jeśli tylko gwint jest problemem to nawet lepiej jeśli chcesz ją zdejmijąć i wyczyścić z syfu przegwintować gwint i spokój może to i druciarstwo ale jak miska cała to bezsensu ładować się w koszta "dobry element" traktować jako złom.Pozdrawiam Krzysiek
jest taki fajny zestaw naprawczy do misek olejowych zapyataj w Inter Cars,zestawy są o różnych skokach gwintu i wielkosciach i są kompletne tzn gwintownik korek podładka fajnie sie to robi bo to amelinium :D
Ale że jak? zestawik na jeden raz tylko? a co potem do wywalenia czy na półkę :grin:
Jaką masz moc ?
A po co wymieniac daj do przegwinowania gdzieś albo wsatwić tulejkę pod oryginalną śrubę.
Robią to tam gdzie głowice do motocykli starszych albo samochodów.
Tak samo się naprawiało w tamtych latach gwinty w głowicach aluminiowych.
Jaką masz moc ?
No właśnie, a jak to jest jeśli silnik był modyfikowany? Obecnie mam 188kucy. te prze-gwintowanie nie było by takie złe w sumie... :eusathink:
zestaw zawiera 6 nowych korków i kosztuje niecała 100zł a efekt jest naprawde zadowalający masz tu link np coś takiego
Zestaw do naprawy gwintu miski olejowej M15x1.5 BGS Technic | Warsztat samochodowy \ Układ olejowy Warsztat samochodowy \ Naprawa gwintu |
fajnie to wygląda nawet, cena spoko też :wink: tylko jak sprawdzić jaki mam rozmiar teraz ? (mechanik u którego robiłem autko chce ok 300zł za to razem z korkiem)
czy chodzi o CAGA JJG ?
Tak dokładnie oto chodzi CAGA...
A ...JJG to masz oznaczenie skrzyni bieg
Tu masz .....jak pisałem koszt po nad 610zł
uszczelki nie widać tylko uszczelniacz silikonowy
No nie wiem czy nie szkoda kasy ....Ty masz korek M14 więc spokojnie można prze gwintować na wiekszy i dorobić nowy korek pod gwint i gra
ale to już musisz Ty za decydować .......Pozdrawiam
To wolałbym zakleic i odsysać hahahah :)
Ty powinieneś mieć taki jak masz ori....
Etka i dowiesz sie jaki jest korek :) bo pisza jaki skok i wielkosc korka :]
Kumpel mówił, że kupił audika tylko A3 z zaspawanym korkiem :polew:
---------- Post dopisany at 20:05 ---------- Poprzedni post napisany at 20:02 ----------
http://s24.postimage.org/q92x9j675/image.jpg
Chyba nikt nie gwintował wcześniej... skoro takiego bubla wsadzili na sprężynkę :facepalm:
dla mnie byłby tylko jeden wybór,czyli zestaw z korkami:wink:
