Yaqb Opublikowano 29 Czerwca 2008 Opublikowano 29 Czerwca 2008 Mam pytanko czy ta kontrolka ( zapiecia pasow ) zaswieca sie tylko na chwile po wlaczeniu zaplonu czy swieci sie do czasu gdy sie pasow nie zapnie?? I kolejne pytanko czy jest mozliwe zeby sie tam ten led przepalil, bo juz zdazylem rozmatowac zegary z mysla ze poprostu zarowka sie przepalila a tu co led. I czy moze jest jakas kombinacja co wlacza/wylacza ta kontrolke ( w niektorych autkach jest)? Aha no i jak ja ewentualnie wlaczyc??
adamq Opublikowano 29 Czerwca 2008 Opublikowano 29 Czerwca 2008 Kontrolka od pasów powinna świecić się chyba cały czas, aż do zapięcia pasów? Wyłączyć ją można zapewne przez zmianę kodowania licznika. 1
pre_pl Opublikowano 30 Czerwca 2008 Opublikowano 30 Czerwca 2008 Kontrolka od pasów powinna świecić się chyba cały czas, aż do zapięcia pasów? Wyłączyć ją można zapewne przez zmianę kodowania licznika. tak jest własnie
milo222 Opublikowano 30 Czerwca 2008 Opublikowano 30 Czerwca 2008 a czy ona jest w standardzie i można załączyć vagiem ?
pre_pl Opublikowano 30 Czerwca 2008 Opublikowano 30 Czerwca 2008 nie jest w standardzie, można wyłączać/włączać vagiem
Cuber Opublikowano 30 Czerwca 2008 Opublikowano 30 Czerwca 2008 Pre a jak to właczyć Vagiem ? :gwizdanie:
pre_pl Opublikowano 30 Czerwca 2008 Opublikowano 30 Czerwca 2008 {Instrument Cluster} Control Module Coding (only 8E2/8E5) Select 17 (Instrument Cluster) Coding -> Function 07 ??xx1: Extra-Options +00 - 1. K-Number (Europe, USA, Rest of World) +01 - Smaller Fuel Tank Volume (All wheel drive) +02 - Seatbelt Warning (NAR old - NOT USA from 45/2004) +04 - 3. K-Number (Rental Cars) +08 - 2. K-Number (Australia) http://en.openobd.org/audi/a4_8e.htm#17
Yaqb Opublikowano 30 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2008 Dzieki za odpowiedz bede musial sprawdzic ale jak narazie musze wykombinowac vag'a.
Cuber Opublikowano 30 Czerwca 2008 Opublikowano 30 Czerwca 2008 i co udało sie ?? czekam a z Tytus podjedzie do mnie z Vagiem :gwizdanie: o wynikach poinformuje
boberek Opublikowano 1 Lipca 2008 Opublikowano 1 Lipca 2008 no to git czekam na info bo jakos mi sie nie chce sprawdzac poczekam az komus zadziała wtedy sie pofatyguje do auta
Cuber Opublikowano 1 Lipca 2008 Opublikowano 1 Lipca 2008 no to git czekam na info bo jakos mi sie nie chce sprawdzac poczekam az komus zadziała wtedy sie pofatyguje do auta :> dzisiaj ok 17stej będziemy podpinac VAG-a moze coś zadziała :gwizdanie:
adamq Opublikowano 1 Lipca 2008 Opublikowano 1 Lipca 2008 U mnie w B5 kiedyś połączyłem się z licznikiem VAGiem, wybrałem Output Test i przy jednym teście słychać było gong. On zapewne towarzyszy zapaleniu się tego ostrzeżenia o niezapiętych pasach.[br]Dopisany: 01 Lipiec 2008, 13:56 _________________________________________________Dodam jeszcze, że na 99% trzeba będzie zresetować zegary. Posłużę się tutaj wycinkiem z posta Łukasza: po tej zmiane w zegarach należy je zrestartować ( albo wyciągnąć bezpiecznik, albo odłączyć akumulator, albo odczekać parę godzin). u siebie tylko zrestartowałem zegary ale to nie wystarczyło dopiero jak zamknąłem auto spaliłem papierosa albo nawet dwa ( jakieś15 20 minut) i wróciłem do niego to dopiero wszystko zaczęło działać.
Cuber Opublikowano 1 Lipca 2008 Opublikowano 1 Lipca 2008 ciekawa uwaga bo o tym nie wiedziałem :gwizdanie:[br]Dopisany: 01 Lipiec 2008, 14:27 _________________________________________________no to z Tytusem zmienilismy kodowanie licznika, zrestartowalismy licznik i ..... nie działa czujnik pasów :gwizdanie: wiecie moze dlaczego ?
Gość Trzeniu Opublikowano 1 Lipca 2008 Opublikowano 1 Lipca 2008 Cuber jak to zrestartowałeś licznik? masz 0 km przebiegu?
boberek Opublikowano 1 Lipca 2008 Opublikowano 1 Lipca 2008 ciekawa uwaga bo o tym nie wiedziałem :gwizdanie:[br]Dopisany: 01 Lipiec 2008, 14:27 _________________________________________________no to z Tytusem zmienilismy kodowanie licznika, zrestartowalismy licznik i ..... nie działa czujnik pasów :gwizdanie: wiecie moze dlaczego ? kiedyś łukaszr mówił ze wersje europejskie chyba nie mają czujnika
Cuber Opublikowano 1 Lipca 2008 Opublikowano 1 Lipca 2008 Cuber jak to zrestartowałeś licznik? masz 0 km przebiegu? tak mam 00000000 km kiedyś łukaszr mówił ze wersje europejskie chyba nie mają czujnika szkoda własnie.... tylko po co sie zapala kontrolka od Pasów
adamq Opublikowano 1 Lipca 2008 Opublikowano 1 Lipca 2008 Możesz fizycznie nie mieć czujnika, ale liczniki lecą raczej na cały świat (zmieniają tylko tarczę i numerek, a w środku to samo). Po prostu zmieniasz kodowanie, tarczę i licznik śmiga bez problemu np. po USA.
Gość Trzeniu Opublikowano 1 Lipca 2008 Opublikowano 1 Lipca 2008 no to teraz musisz dać do przodu zrób sobie ze 130 000 jak 80% diesli tutaj i nie ważne czy 2 czy 10 letnie
