[ALL B6] Kontrolka zapiecia pasow
no to teraz musisz dać do przodu :decayed:
zrób sobie ze 130 000 jak 80% diesli tutaj :naughty: i nie ważne czy 2 czy 10 letnie :cool1:
:tongue4:
kurde no zastanawia mnie cały czas ten czujnik :mysli:
szkoda własnie.... tylko po co sie zapala kontrolka od Pasów :cool1
Możliwe, że system działa na takiej zasadzie, że masz dwa niepodłączone piny z tyłu licznika i kontrolka gaśnie dopiero po zamknięciu obwodu (czujnik w pasach robi zworę).
no ale czemu sie zapala kontolka pasów przy zapaleniu zapłonu ? :mysli:
Może dlatego iż myśli, że czujnik jest podłączony (obwód jest otwarty czyli świeci)?
no tak tyle że gaśnie po ok 5 sekundach
A VAG żadnych błędów nie wywalił? Może ma jednak gasnąć :mysli:
Nie było błędów w sekcji 17-tej
No ale na pocieszenie masz auto-lock po przekroczeniu 15 km/h :decayed:
na poczatku mojej przygody z vagiem uaktywnilem te kontrolke,ale jest ,jak mowisz -zapala sie i gasnie i tez mnie to zastanawialo,bo jak zrobisz test vagiem,to jeszcze gong bedzie buczal,wydaje mi sie,ze takie cos robili na zamowienie,bo nie znam nikogo,kto mialby to w standarcie :mysli:
pisałem :
nie jest w standardzie, można wyłączać/włączać vagiem
to są dwie oddzielne rzeczy, przecinek stanowi rozdzielenie logiki - wróćcie jeszcze raz do początku tematu.
cuber, sprawdź czy masz w kodach wyposażenia 9P3
Niektóre rzeczy z powietrza się nie biorą, nieprawdaż ? :)
ja mialem na mysli jakas opcje dodatkowa,ktora jest juz przy zakupie auta,mozna to uaktywnic,ale tylko sie kontrolka swieci i potem gasnie-nie ulega watpliwosci,ze tak jest ,tylko czemu nie ma czujnika w pasach :mysli:
noo. to jest opcja - dobrze myślałeś.
Albo się ją ma, albo nie... I jak się ma (kod 9P3), to można to wyłączyć żeby nie dzyndzoliło jak się nie zapnie pasów lub włączyć to dzyndzolenie.
Jak auto nie jest wyposażone w tę opcję, to zmiana kodowania nic nie da.
Chyba proste ?
Nie wiem niestety jak z instalacją tego (jakby ktoś koniecznie chciał u siebie coś takiego wyrezać)
a ja nie mam ani jednego,ani drugiego,a moglem to aktywowac,wiec to chyba nie od tego zalezy tutaj sa moje kody 5ce98c65fda74dd3m.jpg :mysli:
mamy uboższą wersję i tyle...
wydaje mi się że poprostu jest to teraz aktywne no ale z braku czujnika gasnie tak jakby dostawał info ze pas zapięty....
Pre jutro sprawdze kody wyposażenia :gwizdanie:
i co się teraz dzieje jak nie zapniesz pasów ?
da sie ustawić a powyżej Tytus Ci napisał co i jak :kox:
Pre, teraz jest tak iz pojawiła sie kontrolka ( zapiecie pasów ) przy włączonym zapłonie, po odpaleniu sie pali jeszcze jakies pare sekund i gaśnie.... czyli tak jakby było info ze pas zapięty :gwizdanie: co do kodów wyposazenia to oddałem dzis rano do ASO furke na zmiane łączników stabilizatorów i zapomniałem zerknąc , zrobie to popołudniu.
chopy w ogole gdzie jest ta kontrolka od tych pasow ? u mnie sie nic nie zaswieca wiec nei wiem gdzie ona ma byc.W audi nawet takie pierdolka byla za doplata :slina:
jesli kodowanie mam 000000 to mam wpisać 0000032 czy jakos tak ??
no tak :)
ale prawdopodobnie nie masz 000000, tylko jakaś inna liczbę...
wszystkie kontrolki są w licznikach...
ta od pasów to taki czerwony ludzik siedzący i zapięty pasami...
Ale was wzięło, to mało potrzebne jest... No chyba, że ktoś w ogóle chce taką opcję wprowadzić do siebie (nowy zatrzask na pas itd... )
Pierdółka a jak sie temat rozwinął... :gwizdanie:
Może brak pomysłów na rezanie i stąd takie zainteresowanie tematem...
