Dzorcz Opublikowano 21 Listopada 2014 Opublikowano 21 Listopada 2014 (edytowane) Witam Planuję zakup kół zimowych do mojej audi a4 b6 2003r.s-line aktualnie mam założone felgi 17" oryginalne audi chciałbym nabyć stalówki 16" wraz z oponami możecie mi napisać jak dokładnie powinno wyglądać oznaczenie tych kół żeby nie potrzeba było żadnych dystansów etc. wiem tylko że rozstaw śrub jest 5x112 ale nie wiem co dalej z góry Dziękuję za pomoc Edytowane 21 Listopada 2014 przez Dzorcz
pucliczek_86 Opublikowano 6 Listopada 2017 Opublikowano 6 Listopada 2017 W dniu 3.03.2013 o 18:33, rafalek0415 napisał: pasowac beda tylko lepiej wygladaja z dystansem Witam czy 7x17 et54 będzie pasowało do audi a4 b6
TomekTdi Opublikowano 6 Listopada 2017 Opublikowano 6 Listopada 2017 Wątpie. Zakładałem do B6 felgi z ET 49 i już wchodziły na styk a wyglądały beznadziejnie, były bardzo mocno schowane w nadwozie. Do ET 54 musiałbyś dawać dystanse i wtedy zmieniać również śruby lub zakładać ori felgi o ET 42.
afroo. Opublikowano 6 Listopada 2017 Opublikowano 6 Listopada 2017 4 godziny temu, pucliczek_86 napisał: Witam czy 7x17 et54 będzie pasowało do audi a4 b6 Będzie jeśli dasz po 20mm dystansu.
Przemyk Opublikowano 20 Marca 2018 Opublikowano 20 Marca 2018 Witam, Mam podobny problem na zimę mam felgi 7Jx16 H2 et42 opony założone są 205/50. Na lato chcę założyć 7,5x17 H2 et56 i opony 225/45. Z tego co wyczytałem to bez dystansów nie pójdzie. Potrzebne są 20 mm. Czy tył i przód mogą być takie same? Co lepiej brać, przelotowe czy przykręcane?Pozdrowiam.Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Bimberson Opublikowano 30 Maja 2021 Opublikowano 30 Maja 2021 Od grzeję trochę temat, do et 56 7.5j 17 kapeć 225/45, dystanse 17 i 20 czy 20 i 25????
Dev Opublikowano 30 Maja 2021 Opublikowano 30 Maja 2021 2 godziny temu, Bimberson napisał: Od grzeję trochę temat, do et 56 7.5j 17 kapeć 225/45, dystanse 17 i 20 czy 20 i 25???? 20 i 25
Bimberson Opublikowano 30 Maja 2021 Opublikowano 30 Maja 2021 39 minut temu, Dev napisał: 20 i 25 Nic nie będzie wystawać? ??
afroo. Opublikowano 30 Maja 2021 Opublikowano 30 Maja 2021 44 minuty temu, Bimberson napisał: Nic nie będzie wystawać? ?? A zmierzyć taki problem? 1
Bimberson Opublikowano 30 Maja 2021 Opublikowano 30 Maja 2021 5 godzin temu, afroo. napisał: A zmierzyć taki problem? Nie mam jeszcze felg więc średnio, a chce się zorientować wcześniej plus takie wypowiedzi są raczej zbędne ?
afroo. Opublikowano 30 Maja 2021 Opublikowano 30 Maja 2021 16 minut temu, Bimberson napisał: Nie mam jeszcze felg więc średnio, a chce się zorientować wcześniej plus takie wypowiedzi są raczej zbędne ? Zbędna jest tona takich pytań jeśli można samemu wykonać pomiar w 5min na własnym samochodzie. Spodnie też mierzysz na odległość poprzez fora odzieżowe? 1
