Rysy po polerce aluminium co robić?
witam
polerowalem ranty w swoich alu
papiery :
180
360
500
2000
2500
no i pasta i filc !
i po polerce pastą filcem widac starsznie rysy ;/
czy musze poprawiac od poczatku papierami?
czy wystarczy ze jakims przejade i znikną ?
prosze o pomoc :D
mogłes zacząc od 500-tki, teraz będa slady po papierze
500 nie chciało brac tej farby i lakieru oryginalnego co na nich bylo
360 tez nie dawalo rady
dopiero 180 i to ciezko i poszlo dopiero
A gdzie jakiś 1200 ? za duży przeskok z 500 na 2000, mimo wszystko nawet jak ostro szlifowałeś to mogły zostać ślady po 500 które uwidoczniły się dopiero przy polerowaniu.
to jak to poprawic teraz?
Usuwałeś stary lakier jakimś środkiem.Papiery najlepiej 400-600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500 i ciśniesz tak długo aż zniknie innej rady nie ma :)
na sucho czy mokro?jesli na mokro to jak?
to na sucho robiłeś cały czas ? za duży przeskok zrobiłeś , nie zredukowałeś tych rys co je zrobiłeś 500 , i teraz od nowa polska ludowa.
tak jak wcześniej było napisane, nie dokładnie starłeś grubsze rysy, pozostaje papier ścierny wodny i dużo cierpliwości
ok jutro ide po papiery od 600 w gore i jade po kolei:)
a tak na przyszłość to przed takim zabiegiem trzeba "zmyć" stara powłokę lakieru....preparatem np.SCANSOL :wink:
nie mogłem bo same ranty polerowalem i nie chcialem uszkodzis oryginalnych srodków felg w bdb stanie i musialem starannie trzeć zeby nie przejechac po ramionach felg
od d*py strony przewalona robota;/
to bierzesz obklejasz tego co nie chcesz opier.....i jedziesz pędzelkiem:)
własnie to takie felgi ze nie da sie obkleic tego co chce ominąć :D
Nikt nie mówił że będzie łatwo ;D , robisz tak. Ściągasz starą farbę z powierzchni alu, lecisz to papierem na mokro [dobrze papier zostawić w wodzie na 10 min.] 240 jak są ostre wżery/rysy , pozenij 400 500 800 1200 2000 2500 i jest lalka :wink:
ale za to pózniej satysfakcja :wink: kiedyś robiłem lampy w pasku , 8 godzin mi zeszło. rąk nie czułem , ale satysfakcja była ogromna :naughty:
no nie da się ukryć, że jest zabawy, polecam wykończyć pastą autosol.
a zostawiasz gołe alu po polerce, czy później jakimś lakierem bezbarwnym to potraktujesz
pokaż fotki efektu końcowego :)
niby jakim ? ...
Polerowalem juz kilka dobrych kompletow felg, wszystko recznie, tak jak poprzednicy mowia, najpierw sie zdejmuje wierzchnia warstwe lakieru, farby np SCANSOLEM, pozniej natomiast jazda papierkami (NA MOKRO), bez znacznych przeskoków gradulacji papieru. Na koniec filc np na wiertarkę i pasta polerska np Auto-max.
Cieszymy sie na jakis czas pieknymi alusami, natomiast co jakis czas alu sie utlenia i trzeba uczynic kolejną polerką np pastą. Dlaczego ? wypolerowaną powierzchnię aluminium nie da sie pokryc warstwą klaru...
no to się pytam czy się maluje przecież :decayed:
