czujnik poziomu oleju a krancowka maski
Witam. U ojca w b6 1.9 avf zapala się czujnik poziomu oleju bo po wymianie było za mało wlane, dolał i teraz jest ok ale błąd na fisie nadal zostaje. Jak odłączy klemę to błąd na fisie gaśnie i zapala się po jakimś czasie ponownie. Pytanie brzmi czy krańcówka w zamku maski ma coś z tym wspólnego tzn ktoś kiedyś grzebał tam i wyciął instalacje od krańcówki są ucięte kable zaraz przy zamku i gdzieś muszą być połączone bo na fisie nie wyświetla się info o otwarciu maski. Czy komputer wywala błąd o stanie oleju ponieważ nie widzi otwarcia maski ? Czyli tak jakbym nie sprawdził oleju bo niby jak miałem to według niego zrobić bez otwierania maski. Jeśli tak to czy ktoś wie gdzie dokładnie idą przewody od krańcówki w którą kostkę które piny? Z góry dziękuje :wink:
Nie ma to nic wspolnego z maska, chyba ze przecial kable z czujnika oleju.
Adam ..A pewny jesteś ?
U kolegi w sharanie jak wyskoczyła mu kontrolka (żółta )Niski poziom oleju, po dolaniu oczywiście kasuje ją krańcówka maski Jest tam czujnik z podwójnym obwodem ..
Więc nie wykluczone ze i u kolegi właśnie tego brakuje by skasować tą kontrolkę ...
temat ogarnięty nie myliłem się znalazłem ucięte przewody od krańcówki polutowałem i działa :wink:
Otwarcie i zamknięcie maski powoduje zgaszenie kontrolki oleju na jakieś 100km nawet jak się go nie doleje
U mnie niestety zawsze musialem dolac olej , otwarcie i zamkniecie maski nie kasowalo komunikatu. A jak uszkodzil mi sie czujnik zamkniecia to mimo dolewki tez komunikat nie znikal. Komputer musi poprostu wiedziec ze otworzyles maska dolales olej i zamknales. Cwane te OOOO :)
dokladnie tak jest :wink:
witam podłanczam się do tematu dzisiaj właśnie zaswiecił mi sie czujnik poziomu oleju dolałem literek i nadal to samo gdzie jak coś szukac tego przewodu w którym miejscu mógł się przełamać ??
Witam. Ja mam podobny problem w moim audi. Z dnia na dzień pokazał mi się na komputerze pomarańczowy błąd od poziomu oleju. Stan oleju na miarce był prawidłowy. Po przejechaniu 100 m zapala się dodatkowo błąd od ciśnienia oleju. Jeśli chodzi o czujnik otwarcia maski to wcześniej pokazywało na komputerze że jest otwarta a od las pojawiły się te błędy to już komuter nie reaguje na otwarcie maski.
Czy to czujnik otwarcia maski może być tego przyczyną? Czy to już jest padnięta pompa oleju?
Proszę o pomoc
