Regeneracja odbłyśników
Mają... właśnie u siebie zamontowałem. Ja gadałem z tym Hubertem to tylko pytał o mocowania odbłyśnika i na tej podstawie mi wysłał.
Zdjęcie dość słabe i niestety z przodu już jasno, ale widać różnicę w zasięgu i jasności światła choć moje odbłyśniki nie były w tragicznym stanie.
Jak to cenowo Ci wyszło??
Ja już nie mam praktycznie odbłyśnika hehe.
Znalazłem kilka ogłoszen z lampami (400-700zl) komplet, bo chciałem albo odbłyśnik albo całą lampę nowa i wsadzić Hidy.
Tak jak pisałem wcześniej - 90zł od sztuki.
Może gdzieś jest taniej, ciężko powiedzieć. Zakładów które się tym zajmują jest jak na lekarstwo.
  • 5 tygodni później...
Emejcz, mógłbyś podpowiedzieć czy jest dużo roboty z wymianą odbłyśnika samemu? Trzeba rozklejać lampy? Pytam, bo mam fabryczny xenon na lampach VALEO, wymieniłem ostatnio żarniki, a światło i tak jest słabe, chętnie skorzystam z oferty Huberta, ale nie wiem czy dam radę ogarnąć to wszystko samemu, czy lepiej mu wysłać całe lampy?
Dasz, bo ten odblyśnik od soczewki jest mały i nic się nie rozkleja. Długie szczypce będą pomocne do zdjęcia blaszek.
O ile nie masz dwóch lewych rąk to spokojnie sobie poradzisz.
Dziękuje za informacje, jak zrobi się trochę cieplej to zacznę działać.
Swoją drogą nie rozumiem czemu ludzie rozklejają te lampy jak można wyjąć odbłyśnik tyłem...
  • 4 tygodnie później...
Wiesz, różne są przypadki.
Ten od mijania wyjmiesz tyłem, ale tego dużego od długich już nie.
Jak klosz od środka matowy to też bez rozklejenia nie wypolerujesz/wyczyścisz za bardzo.
Mimo regeneracji zdecydowałem się jednak na HID'y.
Żarówka jaka by nie była to w soczewce świecić dobrze nie będzie.
Dziś zamontowałem, sprawdzać będę wieczorem, ale już teraz widzę, że natężenie światła jest znacznie większe.
Zaskoczony jestem dobrą jakością wykonania jak na tak tanie zestawy.
Spodziewałem się totalnej chińskiej niedoróbki, a tu proszę... miłe zaskoczenie.
Jaki zestaw kupiłeś, możesz podać linka ? Barwa 4300k czy 5000k ? Jakieś ewentualne zakłócenia ?
Jak je zamontowałeś, pod lampą, czy bez zbędnego "chowania"... ?
Taki http://allegro.pl/show_item.php?item=5252853127
Na innych aukcjach widzę mają to samo.
Prosiłem o 4300K, ale po zamontowaniu nie jestem pewien czy to nie więcej.
Co do zakłóceń to nie doszły żadne dodatkowe do tych które już miałem na radiu, więc są neutralne :)
Przetwornice zamontowałem pod reflektorem, bo tam fabrycznie jest na nie miejsce, a kable są na zewnątrz. Musiałem zrobić otworki w dekielkach.
Ustawiłem sobie światła po tym zabiegu na podstawie wzoru dostępnego w necie. Ogólnie jak kucam przed autem to nie oślepia.
Dużo bardziej mnie oślepiają zwykłe żółte niesoczewkowe niż takie.
Podepne się do tematu, bawił się ktoś tą folią kominkową? Nie planuję tego wrzucać w lampy co prawda, a w podświetlenie podsufitki żeby wzmocnić trochę efekt. Działa to jakoś? ;)
Spróbowałem patentu z folią przed regeneracją - totalna porażka.
Efekt zerowy to raz, a dwa... mimo zapewnień sprzedawcy okazało się, że moja folia nie wytrzymała temperatury i się stopiła po kilku dniach i świeciło jeszcze gorzej.
Chyba trafiłeś na lipną folię i to bardzo... Ja obklejałem (akurat mija 3 lata - została mi z montażu kominka, który grzeje ponad 8lat i też jest w idealnym stanie - folia oczywiście) pierwszy post prawy odbłyśnik i świeci do dziś - poprawa bardzo zauważalna, lewy wypolerowałem (jak ktoś pisał) i d*pa. Jakoś pod koniec roku wyjmowałem i wyglądał jak po obklejeniu.
Czyli co, warto spróbować podkleić oświetlenie podsufitki żeby światło lepiej było odbite? ;) Bo już teraz to zgłupiałem..
No tam może i warto :)
Ok, jak dorwę folię spróbuję i dam znać jak to zdało egzamin ;) Dzięki za pomoc :hi:
Koniecznie kup taką taśmę do 350*C !!!, bo są do 80*C, 150*C, 250*C Możesz spróbować taką folię lekko spolerować, raz miałem taką folię co dało się spolerować prawie na lustro!!! jak by nie było to aluminium... np: http://allegro.pl/tasma-aluminiowa-do-350-c-50x50m-kominkowa-i5747028574.html
Ok, dzięki za poradę ;)
  • 8 miesięcy temu...
Odswieże kotleta
Chłopaki, jak wymienialiscie odblysniki to pomiędzy soczewką a odblyśnikiem mieliście taką blachę/przesłonę zasłaniającą połowę odblysnika?
Jaką rolę spełnia ta blacha i czy musi tam być?
Musi. Jakby jej nie było to światło waliłoby do góry po oczach.
Odswieże kotleta
Pamiętaj, że soczewka odwraca obraz, w tym przypadku przesłona zasłania światło po odwróceniu od góry, tak aby nie oślepiało kierowców jadących z przeciwka.
Więcej o regeneracji, którą też przechodziłem w tym roku przeczytasz w moim temacie
a4-klub.pl/index.php?/topic/371400-bardzo-slabe-oswietlenie-soczewkami-mijania/
Edytowane przez Undisclosed
