Ledy do jazdy dziennej - wasze propozycje - wszystkie wersje - zdjęcia
Zamówione z alliexpress.
Jedynie żałuje, bo może warto było wziąść 2 zestawy.    Bo co zrobimy jak się któraś z żarówek spali ? Dokupi się takie badziewie ?  W tej samej barwie ?
W przypadku kierunków problemu nie masz. Zakładasz normalna żarówkę i jedziesz dalej :) a jak drl się spali to zawsze możesz to rozpiąć do czasu zamowienia nowego zestawu :)
Tak wyglądają DRL w kierunkowskazach w porównaniu do świateł postojowych i mijania.
Dla mnie porażka.
Dla mnie porażka.
Dzięki nitroo, wygrałem zakład.
11 godzin temu, nitroo napisał:
Dla mnie porażka.
Niee no nie przesadzaj... Wolę takie niż 30% żółte drogowe.
Tak się to prezentuje u mnie
18685404_1395595987161562_1728310359_n.j
18718525_1395597190494775_630916059_n.jp
Edytowane przez Ralen
A ja wolę 30% drogowe, jak większość aut. I wcale nie musi być żółte - wystarczy odpowiednia żarówka!
Damian, kwestia gustu, nie krzycz na mnie :P
Różnica jest jeszcze kosmetyczna. Zamiast pomarańczowej żarówki w kierunku, mam tam biało (nie mieni mi się odblask na żółto). No i kierunek na pomarańczowo mruga ładniej i mocniej :) nie ma efektu wygaszania żarówki.
No tak, każdy robi, jak uważa :P ja tylko wyraziłem swoje zdanie ;) Sorry za krzyk :)
a zeby drogowe 30% nie byly takie zolte to jakie zarowki polecacie?
Edytowane przez rawber93
Było na forum wiele razy.
wreszcie doszedł zestawik z Chin.
Ma ktoś może jakiś prosty opis  dla elektromechanika ?
Albo na co zwrócić uwagę i czy warto coś wiedzieć?   Jakies problemy przy montażu ?
dla mnie dużo lepiej to wygląda niż  30% długie.  Zaraz to wywalam do auta żony.
OK znalazłem jakis opis  od @Ralen. Może to wystarczy.
Edytowane przez julo23
Dnia 20.04.2017 o 18:24, reloxer napisał:
Ktoś pisał że mu gasną jak zapali pozostałe światała.
Podłoczone już mam,   pod jakiś plus po stacyjce.    No ale niestety nie gasną.  Jak to ogarnąć żeby dowód nie poleciał ?
Przekaźnik trzeba zamontować
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
A jak puściliście kabel łączący obie lampy ?   Bo plus rozumem że macie dociągnięty do jednej lampy ?
Ja dałem pod uszczelką  ale może jakies lepsze jest rozwiązanie ?
Gdzie ten przekaźnik upcheliście ?
Niee... Ja pod lampe podłączyłem tylko kierunki (pod plus i minus). + od DRL jest wpięte w kostkę na froncie metalowego uchwytu przed pompą ABS (patrząc od frontu maski). Na tym uchwycie zaczepione są 2 kostki. W górnej bodajże 12 pin dostaje +12v po stacyjce. U mnie kable idą luźno i są przypięte małymi czarnymi trytkami do innej wiązki która przechodzi w okolicy pasa przedniego. :)
Moje też nie miały przekaźnika i nie gasną podczas włączenia mijania, ale osobiście olałem ten przekaźnik bo DRL nie przeszkadzają ludziom z naprzeciwka w nocy. DRL w nocy giną w promieniu świateł mijania i nie oślepiają. Tak tak wiem, powinienem stracić dowodzik. Możecie śmiało hejtować :), powinienem założyć ten przekaźnik ale zwyczajnie nie chce mi się już w to ingerować :)
No ja kupiłem to,  koszt 10zł.   Może uda się dziś zamontować co by nie gadał za dużo diagnosta na przeglądzie.
No to ja się trochę pobawiłem ;) kabelek od zasilania dziennych puściłem pod lewym nadkolem do kabiny i dodatkowo zamontowałem przełącznik DRL z Exeo.
Zrobiłem też prosty układ, który wyłącza mi dzienne przy włączeniu postojowych lub mijania.
Polecam LED 21 SMD 2835. Mocne neutralne białe światło. Jak ktoś nie lubi zimnych odcieni wpadających w niebieski to te będą w sam raz.
Te żarówki można wsadzić do zwykłej lampy czy tylko z homologacją na xenon ?
