Ledy do jazdy dziennej - wasze propozycje - wszystkie wersje - zdjęcia
Zakupiłem DRL NSSC 510HP.
Wymontowałem halogeny i w to miejsce ledy. MCE informuje, że brak żarówki (wiadomo).
Jak zamknąć obwód, albo czy da się jakoś oszukać komputer lub wyłączyć to powiadomienie?? :)
To zalezy jak masz podpięte. Jeśli nie podpinałeś pod kable od halogenów to możesz żarówki dla "parady" podwiesić za zderzakiem błędu nie będzie (bez kosztowe rozwiazanie)
Albo wrzuć rezystory 25W. Żeby dobrze je schłodzić możesz przykręcić je do belki zderzaka. Ja tak jeżdżę już rok.
Możesz również zakodować na USA (8) ale wtedy stracisz również tylne p/mgielne
mam tak zrobione jak Kris i nic się nie dzieje
Wysłane z mojego GT-I9070
Edytowane przez feniks
Jak jest z montażem DRL ów do B6 z ksenonami?
Tzn?
Podpinasz i działa
ledy+halo tez tak mam i jest to najlepsze rozwiązanie :)
  • 5 tygodni później...
może ktoś napisać, podesłać co kupić jak to zrobić zeby zamiast h7 wstawić h7 LED i żeby to były światła dzienne w lampie bixenon
jesli mam na kompie informacje o spalonych żarówkach CAN to moduł drl tez ma byc can ?
który kupić z czy bez a moze to co jest w linku nie nadaje sie w ogóle ?
http://allegro.pl/modul-swiatel-dlugich-do-jazdy-dziennej-drl02-can-i4784867918.html
http://allegro.pl/modul-swiatel-dlugich-do-jazdy-dziennej-drl02-fvat-i4784866177.html
nie potrzebujesz modułu can,te moduły z linku strasznie się grzeją
raczej coś takiego bym użył jak chcesz użyć żarówek led :wink:
http://allegro.pl/automat-swiatel-modul-swiatla-dzienne-led-mijania-i4765046033.html
ja mam podobny moduł od tego gościa tylko że na 30%mocy,hula już 2lata i zero problemów :D
zdecydowałem że chce przyciemnic moje H7 bo z ledem zamiast h7 jest duzo zabawy i wydatku ... to co kupic na h7 zeby bylo 15%albo 30%
Ostatnio wertowałem forum i ktoś coś wspominał o koledze z forum który robi takie moduły. Może ktoś podpowie kto to bo na śmierć zapomniałem.
a ja zauważyłem dziwna rzecz u mnie co 10 sekund drl przygasa i sie rozjaśnia, tak cały czas, trzymalem auto na obrotach i jest to samo, sygnał mam pod wycieraczki bo jest tam prąd po zaplonie. ma ktoś jakiś pomysł ?
Edytowane przez krzysiekvtec
Mam to samo moduł podpięty pod MCE, wcześniej miałem problem z przysłonami od bixów ale to rozwiązałem natomiast to przygasanie i rozjaśnianie to chyba wina modułu ale już zbrakło mi chęci aby to ruszać. Trzeba by pewnie zdemontować i zareklamować puki jest na gwarancji ale na razie nie mam już natchnienia do tego drl. :kwasny:
ja tez nie mam checi teraz tego robic dlatego właczylem opcje wybierania jasnosci i nie zakonczyłem jej i teraz jest ok ale gdy zrobie zakonczenie to miga :/
ja mam moduł podobny jak kolega ucho.77 i zero problemów
nawet jak zmieniłem lampy z xenonów na ori bixy to moduł spełniał swoja role
zero problemów z przysłonami czy przygasaniem
Ja mam dokładnie ten sam i są problemy :hi:
Czemu nie reklamujesz??? Gość jest na naszym forum.
Ja wymieniałem moduł(zachcianka clh) i żadnych problemów nie było
Masz rację trzeba w końcu zadzwonić i zareklamować tylko chęci brakuje o tej porze roku do dłubania :kwasny:
dlaczego .... ja tylko o tej porze roku siedzę przy aucie
jak lutowałem wiązkę pod bixy to pingwiny po garażu biegały :facepalm:
