rychu_225 Opublikowano 9 Marca 2013 Opublikowano 9 Marca 2013 Sluchajcie powiedzcie mi ze takie zurzycie klasyfikuje sie do wymiany czy jeszcze mozna jezdzic. Objaw to nierowna praca silnika na biegu jalowym jak i podczas jazdy odczuwalne sa delikatne wibracje. przebieg auto to na liczniku 252km. Poradzice co robic. oleju co dziwne nie bieze.
aras837 Opublikowano 9 Marca 2013 Opublikowano 9 Marca 2013 A wyczuwasz coś pod ręką, może jakiś próg ?????
rychu_225 Opublikowano 9 Marca 2013 Autor Opublikowano 9 Marca 2013 nic nie wyczuwam tylko te wytarcia sa jak widac a na walku rozrzadu sa takie przebarwienia o kolorze rudawym
Sztomel Opublikowano 10 Marca 2013 Opublikowano 10 Marca 2013 rychu_225 napisał(a): nic nie wyczuwam tylko te wytarcia sa jak widac ... fajnie odpisane - nic nie wyczuwam ale "te wytarcia" - jakie wytarcia skoro nic nie wyczuwasz ? Przebarwienia to nie zawsze wytarcia - trochę trzeba sprecyzować co jest grane.
majster151 Opublikowano 10 Marca 2013 Opublikowano 10 Marca 2013 Sam walek w sobie moze byc lekko rudawy... Wazniejsze sa popychacze hydrauliczne, jesli sa na nich wglebienia lub "sprezynuja" to sa do wymiany. Walek moze byc rudawy, niebieski, brazowy wlasnie od wycierajacych sie popychaczy. Jesli Ci nie odbija w puszcze od filtra to smialo smigaj. Nie ma sensu tego wymieniac zanim "naprawde" padnie. Ja bym na twoim miejscu gdzie indziej szukal przyczyny twoich objaw.
rychu_225 Opublikowano 12 Marca 2013 Autor Opublikowano 12 Marca 2013 To co to moze byc. W czym jest problem. dodam ze jest jeszcze buczenie podcas jazdy i wibracje na postoju. nie wspomialem ze reanimowalem zaworek n18 bo byl caly zadzerwaily.
Lukaszxxx Opublikowano 12 Marca 2013 Opublikowano 12 Marca 2013 nie równa praca moze byc spowodowana juz kończącymi sie pompkami..
Hatek Opublikowano 13 Marca 2013 Opublikowano 13 Marca 2013 Lukaszxxx napisał(a): nie równa praca moze byc spowodowana juz kończącymi sie pompkami.. Tak jak kolega napisał sprawdz Vagiem wartości na pompkach.
lukaszooo Opublikowano 17 Marca 2013 Opublikowano 17 Marca 2013 trzęsące sie PDeki to zmora naszych A4 przyczyną może byc wałek + szklanki, pompki, uszczelnienie pompek, dwumas, nieszczelny dolot, i milion innych spraw, znam goscia który wymienił wszystko to co wymieniłem wsadził jakies 7 tysi i auto dalej zarzuca Tez zaczynam walkę z trzęsącym sie silnikiem na pierwszy rzut idzie wałek, szklanki i uszczelnienie PD, jesli nie pomorze podniose delikatnie obroty jałowe i problem nie bedzie odczuwalny choc dalej bedzie wystepował.
Hatek Opublikowano 17 Marca 2013 Opublikowano 17 Marca 2013 lukaszooo napisał(a): trzęsące sie PDeki to zmora naszych A4 przyczyną może byc wałek + szklanki, pompki, uszczelnienie pompek, dwumas, nieszczelny dolot, i milion innych spraw, znam goscia który wymienił wszystko to co wymieniłem wsadził jakies 7 tysi i auto dalej zarzuca Tez zaczynam walkę z trzęsącym sie silnikiem na pierwszy rzut idzie wałek, szklanki i uszczelnienie PD, jesli nie pomorze podniose delikatnie obroty jałowe i problem nie bedzie odczuwalny choc dalej bedzie wystepował. jeszcze dorzuć poduszki pod slilnikiem i skrzynia
lukaszooo Opublikowano 17 Marca 2013 Opublikowano 17 Marca 2013 mozna dodac jeszcze plecionkę wydechu i zatkanego kata.
Pretor Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Daj jakieś porządne zdjęcia bo z tego nic nie można powiedzieć o wałku.
lukaszooo Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Zwróć uwage szczególnie na krzywki od wydechu, sa one bardziej narażone na zużycie i szybciej sie zużywają, wbrew pozorom najpierw wyciera sie okrągłą stona wałka a nie sama krzywka. Sprawdź tez szklanki, robi sie to tak ze gdy krzywka wałka jest w górze, trzeba nacisnąć nie ostrym narzędziem na szklankę, powinna być wmiare twarda i nie powinna sprężynować. Przed sprawdzeniem odpal silnik na pare chwil zeby szklanki napełniły sie olejem.
