Jak sprawdzic poziom oleju na MMI
Bagnetem serwisowym teoretycznie jest najdokładniej.
Po otwarciu maski muslo , ze dolales i przez jakis czas pokazuje stan ok... po ilus km znow ci wyskoczy, ze za malo
Czyli miarka elektroniczna wyrówna się po kilku km i spadnie do poziomu z przed otwarcia maski? Bo dziwi mnie to skąd pokazuje większy stan.
Poziom oleju po otwarciu maski jest resetowany i przez dłuższy czas nie da się go odczytać z poziomu MMI. Jeśli sprawdzasz na FIS, to najdokładniejsze wskazanie będziesz miał po rozgrzaniu i wystudzeniu silnika.
Bagnet serwisowy jest najdokładniejszy, ale pod warunkiem, że ustawiasz go na odpowiednią długość ;)
  • 2 miesiące temu...
Przez przypadek zagadałem się przez telefon i dolałem zamiast 125ml oleju do maxa jakieś 400ml. Na mmi brakowało kreski więc chciałem dolać te 125ml no ale się ulało :decayed: Bawić się w strzykawkę i rurkę przez miejsce na bagnet czy olać bo i tak ten nadmiar 300ml spali mi w 2 tys km ?
Witam forumowiczów
Pierwszy temat i pierwsze nurtujące mnie pytanie na które nie znalazłem odpowiedzi w instrukcji.
W Audi A4 b8 1.8 TFSI 2009 sedanik. Jak to jest z tym wskaźnikiem oleju w MMI. Chodzi mi o to ile dokładnie schodzi oleju na każdą kreskę w tym aucie. Znalazłem podobne tematy ale Audi A5 i nie jestem pewien czy akurat to to samo. Jeśli idzie jedna kreska w dół to ile dokładnie oleju spalił silnik?
Moje pierwsze auto z silnikiem benzynowym z turbodoładowaniem. Wcześniej od Accord 2009 do Focus TDCI ale moje pierwsze Audi i jest to fajna opcja sprawdzania poziomu oleju z poziomu komputera ale jak to się ma do spalania na jedną kreskę?
Dzieki za każdą odpowiedź :)
125ml, cała miarka to 1l
a co znaczy taki komunikat
the engine must be warm to obtain an exact measurement?
i slupek w MMI jest pusty ...
zadna kontrolka od dolania oleju sie nie zapalila
mial ktos taki przypadek?
Translator nie działa?
Oznacza to, że olej nie ma odpowiedniej temperatury (wtedy zwykle pokazuje go mniej).
tak jak mówisz, translator pomógł :) olej sie pojawił ale juz go mało na słupku :) czyli pewnie zachwile sie pojawi komunikat o dolewce :) teraz juz wiem jak sprawdzac to nie bede miał problemu :P
Rozwiń
nadmiar oleju raczej mu nie zaszkodzi, ale wg. mnie lepiej mieć mniej o 1-2 kreski niż go przelewać:wink:
  • 5 miesięcy temu...
  W dniu 27.06.2013 o 15:47, kiko79 napisał(a):
litr na 1000km??? o mamuńciu!!! Faktycznie w tych silnikach za gubienie oleju odpowiada miedzy innymi wadliwa odma...tak jak w opisywanym na forum silniku ALT. Ja mam ALT i oleju nie gubi wiec nie wiem czy to jedyny powód. Niektórzy odmę przerabiali według jakiegoś schematu. Jednym podobno pomogło, inni plują sobie w brodę że wyrzucili kasę w błoto bo silnik nadal gubi olej. Po prostu te dwulitrowe jednostki chyba tak mają, czasem trafi się taka ci bierze może mniej.
Rozwiń
Problem w audi 1.8 tfsi jak i 2.0 tfsi jest taki sam pierścienie na kolbach , audi spierdolilo te silniki ze tak się wyrażę mam 2.0 tfsi i naprawa w audi kosztuje 6 tys euro. dodatkowo wsadzaja do silnika te same zepsute części i za naprawę trzeba wyłożyć samemu z własnej kieszeni. Jest jednak wyjscie, połowę tańsza naprawa w serwisie który się tym zajmuje i robią to lepiej niż audi
Panowie, poprawcie mnie jeśli się mylę, jedna kreska na bagnecie to ok. 50ml?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  • 1 rok później...
Koledzy w moim 2.0 tdi GAHA przy sprawdzeniu stanu oleju pokazuje komunikat ..please reduce oil level" zbyt wysoki stan oleju? Po upuszczeniu 200ml zamknieciu-otwarciu maski komunikat bez zmian. Trzeba to jakoś zresetowac? Miał ktoś taki przypadek?
Na rozgrzanym, sprobuj wlaczyc zaplon, otworz maske i poczekaj okolo 1 min az na wyswietlaczu pomiedzy zegarami wyswietli sie poziom oleju, wtedy mmi "czyta" od nowa.. masz bagnet?
Nie ma bagnetu. Na rozgrzanym  silniku włączonym zapłonie przy otwartej czy zamkniętej masce nie pokazuje nic na fis. Na mmi tylko ten komunikat bez żadnej miarki. Po upuszczeniu czekałem 5 min z zapłonem i bez zmian.
Rozwiń
Byc moze wciaz oleju jest za duzo, lub faktycznie uszkodzil sie czujnik poziomu oleju. Sprawdz innym bagnetem z innego auta. Poziom max okolo 50.2cm a poziom min okolo 52.5cm
  • 4 miesiące temu...
Dla jasności jak sprawdzić prawidłowo poziom oleju w MMI audi a4 b8
Czy jeśli przejadę 200 km i wracając odstawie na parking samochód, odczekam 2min/5min aż sobie ten olej spłynie to pokaże mi prawidłowy stan oleju?
Wcześniej (inne auto) jak sprawdzałem na bagnecie to najlepiej było sprawdzić przed odpaleniem samochodu :D
Edytowane przez Kodii
