Buczy przy porannym odpaleniu
Zobacz czy nie rozwalona jest sruba odpowietrzająca w tym trójniku w odmie: 035103245G i do tego ten grzybek odmy.
własnie zabiore sie za to o czym piszesz o ten grzybek, sama rure odmy trojnik,
a powiedz mi kolego Łukasz czym zastapic zawor egr chyba ten przy głowicy i sciana grodziowa
---------- Post dopisany at 19:33 ---------- Poprzedni post napisany at 19:32 ----------
a co do sondy 2, to mam ja na takim kolanku , kat pusty
Mówisz o tym kombizaworze tak? ja u siebie mam to tez wywalone i cały osprzęt od sai tzn. pompa i reszta, a zawór odkręcony cały od bloku i na jego miejsce dorobiłem se blaszkę z i przykręciłem do bloku. Co do kolanka to czasem się nie sprawdza i wywala błędy zamiast tego o niskiej wydajności kata wywala inne jak u Ciebie.
kata i sonde sa katem nalezy wyciąć w sofcie i sprawa załatwiona.
to za jednym zamachem najpierw turbo :decayed: pozniej szczelnosc dolotu a pozniej... jak juz bedzie wszytsko na tip top zapodam witamine
U mnie właśnie też (AVJ) zastanawiam się czy to nie dźwięk pompy paliwowej, może jest na wykończeniu? Postaram się to nagrać ale musze faktycznie przyuważyć czy dzieje się tak tylko na zimnym silniku czy na ciepłym też :wink:
  • 5 tygodni później...
Od jakiegoś czasu (jak zrobiło się zimniej) auto zaczeło szarpać jak jest zimne.
Mam LPG i szarpanie dotyczy tylko jazdy na PB do chwili przełączenia na LPG.
Na gazie tego nie ma - odpalałem awaryjnie na LPG
Oczywiście cewki sprawdzane, świece nie tak dawno zmieniane, czujnik temp też nowy.
Błędów nie ma.
Zachowanie jest podobne jakby któraś cewka albo świeca, bo jest taka nie równa praca po dodawaniu gazu lub brakuje paliwa
Czasem potrafi zgasnąć
Bez dodawania gazu obroty ładnie się trzymają.Odpalanie również od strzała
Po przełączeniu na lpg tego nie ma.
Wiadomo gaz jest bardziej czuły na świece i cewki, więc to nie to skoro na gazie chodzi dobrze.
Logi robiłem jakiś czas temu i jest niby wszystko ok.
Na zagrzanym na pb wszystko chodzi ok, ciągnie do 6500obr bez szarpnieć, więc pompa chyba dobra
Dolałem do paliwa specyfiku na usunięcie wilgoci itp.
Myślę że może któryś wtrysk benzyny albo filtr paliwa - bo pewnie dawno temu zmieniany.
Może macie jakieś pomysły
Nie dawno wymieniana wprawdzie na używkę, ale działa - sprawdzana vagiem
Czy sonda działa na ssaniu?
Może zrobię logi na zimnym, wtedy jak szarpie
jak miałem paska miałem podobnie-wymieniłem filtry,swiece,kable i dalej było tak samo....zmieniłem sonde i pojechałem do gazownika-zmienil ustawienia dawki i passat chodził jak lala...
Której dawki pb? bo lpg nic nie ma to tego raczej
Dodam że sterownik PB resetowany.
Spróbuje zakręcić lpg i pojeździć na samej benzynie
moze masz włączone rozgrzewanie wtryskiwaczy zanim przelaczy sie na lpg, rozgrzewanie wtryskiwaczy dziala tak ze podaje male ilosci pradu na cewki wtryskiawczy lpg, moze nastapilo juz zuzycie wtryskow i lekko sie uchylaja podczas rozgrzewania i silnika pracuje na dwoch paliwach. ?
Ale tak w ogole to napisalbys jakie masz komponenty instalcji
szczegolnie wtryski reduktor sterownik
Nie ma włączonej obcji podgrzewania wtryskiwaczy
Stag300 ISA2,Hana zielona, AC-r01
Problem u mnie na pb tylko przy zimnym z lpg jest wszystko ok
na benzynie auto pracuje bardzo mało -tylko podczas odpalania i ogrzania parownika do 30stopni.
Benzyny w baku 1/4 - niedawno tankowane
Dodam że na zagrzanym silniku pb wolne obroty i dodam tak szybko gazu (jakby kopnięcie w pedał), jest takie jakby małe wibracje, obroty opadną na 600 i powrócą - nie zawsze
Jakby wolno się zbierał lub paliwo wolno podaje.
Oczywiście na lpg tego nie ma
logi.... glownie korekta % sondy na zimnym silniku
Logi ale jakie dynamiczne do 6500?
Auto na pb idzie dobrze jak ciepły do odcinki, na zimnym nie sprawdzałem
Ok zrobię 31,32,33
Może coś jeszcze?
logi wcześniejsze
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Zrób aktualne logi bo z tamtych juz widac że przepływka odchodziła to krainy wiecznej... pojeżdzij troche na pb i zobacz jak ustawi sie w 032.
Dlaczego przepływka zła, auto po wirusie
Przepływka została i tak wymieniona bo padła całkowicie.
Dzisiejsze logi:
PB
LPG
pomyliłem 33 na 3
zabrakło drogi do odcinki
Tak tylko sygeruje że może brakowac z 10 g na przepływce ale szarpaniem na zimnym może to nie mieć nić wspólnego. Zrób loga jak szarpie, zaraz po odpaleniu sonda nie koryguje.
Przepływkę wstawiałem prawie nową i też podobnie mierzyła
Może wina jest turbiny, skoro twierdzisz że powinno być więcej.
Moim zdaniem to nie ma nic z szarpaniem porannym.
Które konkretnie bloki zlogować?
31,32,33 czy coś jeszcze?
Bedę miał dwa wtryskiwacze pb na podmianę może któryś niedomaga
Na 1 i 4 cylindrze bardziej cofa zapłony może to jest wina.
Chyba że auto po wirusie i one już za mało paliwa dają, może zapętlanie
Na lpg tego nie ma, da się wyregulować np ciśnieniem gazu.
Wszystko to pod obciążeniem i duże zapotrzebowanie na paliwo.
Rano przy ruszaniu przecież tyle paliwa nie potrzebuje
Dodam że dzieje się to od tej jesieni.
czytałem też że ktoś czyścił wtryskiwacze i mu to pomogło, ale jak są zabrudzone to raczej vag nie pokaże
no jak podmieniales i bylo tak samo to nie wiem 0,7 bar przy 6 tys to troche wiekszy przplyw powinien byc, ale mniejsza o to,, rozumiem ze gaz nie miesza w korektach i po skasowaniu tez szarpie? zloguj 002 jeszcze do tegoi
Wysłane za pomoca sputnika.
