Sprzęgło się ślizga po chipie 2.0 TDI CR
Przy dobieraniu sprzęgła ważny jest moment obrotowy:
CAGA ma 320 Nm w zakresie  1750-2500 obr/min;
CAHA ma 350 Nm w zakresie  1750-2500 obr/min;
CALA ma 330 Nm w zakresie  3000-5000 obr/min.
Wartości momentu są zbliżone do siebie to i sprzęgła mogą być takie same. A jak widać w wielu przypadkach z tego wątku problemy ze sprzęgłem zaczynają się w okolicy 400 Nm.
Edytowane przez mumia66
W dniu 22.12.2017 o 18:38, dieselchip_ napisał:
korekta powinna rozwiązać problem aczkolwiek jeżeli miałbyś uślizgi tylko na jednym wysokim biegu to napewno pomoże ,jednak wydaje mi się że czeka Cie mimo wszystko w najbliższym czasie wymiana sprzęgło+dwumas
Niestety ale korekta na 392nM niewiele przyniosła, może tyle że teraz tak mocno nie uślizguje i łapie szybciej z poslizgu.
Co zrobić? wymiana sprzęgła i dwumasy, obicie sprzęgła kevlarem i powinno działać czy wymienić sprzęgło na to z a6 c7?
Czy taki zestaw będzie w porządku ?
http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-sprzeglo-sachs-audi-a4-b8-2-0-tdi-i6863229287.html
W dniu 22.12.2017 o 19:00, danielstol napisał:
Proponuję jeszcze wysłać tarczę na obicie Kevlarem do Maklandu . U mnie tarcza 240 mm na seryjnym docisku przenosi 505 Nm , 400 Nm jest przy 2100 obr :) . Wczesniej seria puszczala juz przy 420 Nm .
24899920_1817790604961284_61951351714820
Ja u siebie w caga nie mam zprężyn
Co nie zmienia faktu że tarczę bez sprężyn też można obić kevlarem .
Właśnie to będę robił tylko mnie ciekawi czy na takiej bez sprężyn szybciej dwumas nie poleci bo zawsze coś sprężyny tłumią. Mam zestaw używany sprawny z dociskiem z polifta 2012 rok 143km ori audi Sachs i tarcza bez sprężyn. Właściciel wymieniał komplet ze względu na dwumas padnięty.
Zrobiłem jakiś czas temu komplet dwumasy ze sprzęgłem, dociskiem etc i działa.
Zostawiłem tarczę ori, wyślę ją do okucia i będzie na zapas na wszelki wypadek ;)
Już się przymierzam do Turbawki z CAGA i Icka od 3.0 :kox:
Dużo osób pisze, że sprzęgło w 143KM i 170KM są takie same.
A jak wygląda sprawa między napędem na przód, a quattro? Według etki są inne numery.
Jaki mam szukać numer sprzęgła używanego SACHS do A4 B8 2.0 TDI CAHA quattro?  (jak Ktoś ma to wiadomość na pw)
sprzęgła różnią się rodzajem okładziny i dociskiem o innej sile
Edytowane przez Dev
A możesz mi powiedzieć czy jeżeli chciałbym zakupić sprzęgło od przedniego napędu podejdzie bez problemu do quattro.
Czyli  jeżeli planuje kupić nowy dwumas (SACHS) to mogę wtedy kupić obojętnie jaki nr używanego sprzęgła (SACHS) i to wszystko wysłać do Radzikowskiego, żeby zrobił wzmocnione?
Oczywiście wszystko od 2,0 TDI cr
Nie do końca. Na stronie https://webcat.zf.com możesz sprawdzić specyfikacje części - zwróć uwagę czy przy dwumasie jest dopisek "only with".
W dobrej cenie można dostać nowy komplet sprzęgło i dwumasa o numerach 2289 000 298.
Ofertę jaką dostałem na zakup to dwumas + sprzęgło 2415 zł.  oraz sam dwumas 1680 zł. Różnica jest  735 zl.
Radzikowski powiedział, że nie warto kupować nowego sprzęgła bo On i tak w 80% je przerabia, dlatego też szukam sprzęgła używanego. ( od quattro ciężko znaleźć, tym bardziej, że chyba w większości był montowany LUK)
Które jest mocniejsze do quattro czy ośki?
Q
22 minuty temu, Dev napisał:
Q
Dev czytałeś z tej strony post 311
Co myślisz o tym docisku będzie lepszy niż oryginalny 0B2 141 117 A (quattro)
Inter carsie sprzęgło do quattro i bez ma te same numery. Mowa o sachs
Aftermarketowe sprzęgła nie sa dzielone na przedni napęd czy Q
Dzisiaj byłem w Inter Carsie i powiedziano mi że docisk Sachs Performance pasuje tylko z tarczą Sachs Performance.
Może tak być? Bo zwykła tarcza ma sprężynki a ta Performance ich nie ma
Witam,
Opiszę krótko mój przypadek. Zaczęło się od metalicznego dźwięku podczas wciskania sprzęgła. Diagnoza była taka, że trzeba wymienić łożysko dociskowe. Kupiłem łożysko razem z dwoma pozostałymi łożyskami igiełkowymi, których wymiana przy tej okazji była zalecana w jednym z innych tematów na forum. Dodam, że wcześniej, od jakiegoś roku jeździłem na mapie 177km i 399Nm (ory 143 i 320). Na seryjnym sprzęgle, poza metalicznym dźwiękiem, nie było żadnych innych objawów. Po demontażu skrzyni w servisie dostałem telefon, że dwumas jest zatarty, a okładzina na tarczy tak cienka, że nie ma sensu jej zakładać ponownie. Jedyna słuszna decyzja, to zakup nowego kompletu. Musiałem zorganizować coś na szybko, bo auto wisiało na podnośniku. Znalazłem ofertę na allegro z odbiorem na miejscu jeszcze tego samego dnia. Ory komplet SACHS.
Po wymianie auto jeździło super, sprzęgło chodziło bardzo delikatnie i lekko (byłem zdziwiony, że w ogóle może aż tak lekko). Po przejechaniu jakichś 4500-5000 km zauważyłem, że auto zaczyna wibrować przy ruszaniu z jedynki czy wstecznego. Najlepsze było jednak moje zdziwienie, kiedy pewnego razu wjeżdżając na autostradę i chcąc wcisnąć się na szybko przed TIR-a, zobaczyłem wskazówkę obrotów na 5 tys., a auto w ogóle nie przyspieszało.
Auto ponownie poszło do servisu gdzie po demontażu stwierdzono, że sprzęgło było wadliwe (tarcza dociskała tylko rantami, co było wyraźnie widoczne). Sprzęgło oddałem do reklamacji, która została uznana i dostałem nowy komplet, podobno z całkiem innej partii produkcyjnej. Obecnie jestem po przejechaniu jakichś 4tys. km, a objawy ciągle te same z tym, że teraz pojawiły się po około 800 km od wymiany.
Jak sądzicie, warto ponownie reklamować, albo bić się o zwrot kasy i szukać gdzie indziej nowego kompletu, czy przy 400Nm aftermarketowe komplety nigdy nie będą dawać rady bez wzmacniania docisku czy okładziny tarczy? Tak jak wcześniej napisałem, jeździłem rok na fabrycznym sprzęgle i nigdy się nie poślizgnęło.
Edytowane przez tomassi07
