Brak regulacji wysokości fotela pazażera
Witam serdecznie.
Posiadam B5-kę z 1998r. i mam do was pytanie w tej sprawie, rozchodzi się o regulacje wysokości fotela pasażera, u mnie albo rączka jest urwana albo jej po prostu niema. Patrzyłem pod fotel ale za bardzo nic tam nie widzę, jedynie jakieś kable (do czego one są:facepalm:)?
Jak to z tym jest, rzeczywiście by nie było tej "rączki" w tej wersji, z tego rocznika? :slina:
Trochę by to było dziwne bo u taty w 100-tce z 1994r jest regulacja wysokości adekwatnie po obu stronach.
W mojej byłej B5 96r tylko fotel kierowcy miał regulację wysokości.
Mając materiałowe fotele też była regulacja wysokości tylko od strony kierowcy, teraz mam skórę i jest z obu stron
U mnie siedzą materiałowe kubełki z anglika i również mam regulację wysokości po obu stronach.
Rozumiem, widocznie tak już jest.
Nie ukrywam, że mi to trochę przeszkadza bo fotele nie są równo ustawione czego nie lubię :wink:
Powiedzcie mi jeszcze od czego są te kabelki pod fotelami z przodu:kwasny:
żółta kostka z kabelkami to jest od poduszki powietrznej..:wink:
Też mam 98r, też mam fotele zwykłe materiałowe, i też mam reg. wysokości tylko po stronie kierowcy... :decayed:
W originalach plackach też u pasażera nie było , w kublach juz jest
Dokładnie, kubły w materiałach mają regulację, placki już nie. Kabelki pod fotelem jak kolega wyżej pisał są od poduchy w fotelach, dodatkowo mogą być od sterowania elektrycznego lędźwi. Masz z zew. strony fotela na dole, w plastiku podwójny przycisk? Jeżeli tak to pompowane lędźwie, jak nie to tylko kable od poduch. Następnym razem wrzuć fotkę będzie nam łatwiej gdybać :hi:
