Ciężko odpala na zimnym
Wałek wydechowy ustawia sie juz tak-
musisz ust.rozrząd ręcznie-na "znaki" aby to wykonać są 2 sposoby:
1.Na biegu 6 przeciagasz auto do przodu i silnik się obraca
Lub w sposób
2. podnieś jedną str pojazdu tak aby koło się oderwało od powierzchni -ja tak zawsze robie - kręcąc kołem też na zapiętym biegu 6 obracasz silnikiem ust.wałek rozrządu ssący na blokade która ma pasować poprostu jak w masełko byś wkładał ale to tak mega dosłownie- jeśli blokada tak właśnie pasuje to wtedy spr czy blokada pasuje w wałek wydech.-jesli blokada wchodzi lecz z dużym oporem na ciasno to luzujesz 3śruby i wałek ust.też dosłownie tak samo że blokada ma wchodzić jak w masło. I składasz i po robocie. - Miej do dyspozycji lusterko łatwiej jest przy regulacji-bez motania widać wtedy kanał zablokowania -czy wałek w prawo czy w lewo aby blokadę włożyć.
Edytowane przez SotoM
Lub w sposób
Wałek ssący na -0.5/0.0, a wydechowy na blokady.
Niestety dalej mam problemy przy zimnym starcie...niby łapie od strzała ale pracuje strasznie nierówno przez chwile
Poniżej filmik z rozruchem po całonocnym postoju ( -2st C )
W dalszej części filmu są parametry bezpośrednio po rozruchu...dodam tylko że BIP'y wynoszą ok. -40 , -10 , -40 , -10
Przebieg silnika 146.000
Do tej pory udało mi się zrobić:
- nowy akumulator,
- kąt synchronizacji dobry,
- rozrusznik po regeneracji,
- świece żarowe nie wykazują żadnych błędów
( cyt. post kolegi MUSASHI "silniki 2.0 tdi 16V, ( BLB, BRE, BKD, BRD, ) zarówno z pompowtryskiwaczami jak i common rail - w przypadku tych silników do weryfikacji sprawności układu żarzenia podłączamy VAG-a lub VCDS i sprawdzamy obecność zapisanego kodu usterki dotyczącego świec żarowych. przyczyny problemów są podobne, jednak ze względu na sterowanie świecami przez kontroler eletroniczny impulsami wypełnienia, jest możliwość pełnej diagnostyki przez ECU. O niesprawności powiadomi stosowny błąd zapisany w ECU.)
Macie jeszcze jakieś pomysły?
Edytowane przez Tombik
kolego odepnij czujnik temperatury paliwa (g81) i sprawdź jak będzie wówczas odpalał. Ja mam to samo w passacie 2.0TDI i też szukam rozwiązania.
Wydaje mi się, że to nie czujnik w moim przypadku...przed odpaleniem sprawdzałem temperatury i paliwo miało -0,9 , powietrze 0,0 a ciecz chłodząca -0,9 wiec chyba jest OK...chyba, że się mylę to niech mnie ktoś poprawi
ja też mam dobre wskazania z czujnika a jak go wypnę to auto pali na strzała
W 10-13s filmu ten motor zapala jakby miał spalanie stukowe,jakby wtrysk grubo lał przy starcie-tak slychać na hifi i słuchawkach... Moim zdaniem trzeba by było podłożyć 2gie sprawne wtryski lub 1. Może nawet 1 lub więcej z 4szt tak kuleje i będzie sprawiał takie problemy.Pdki mogą być sprawne elektronicznie a fizycznie wtrysk może być zmęczony.
a logi gr.013 z rozruchu coś pomogą?
Czytaj ze zrozumieniem- komp może pokazywać ci piz*eczke aniola-zachowane książkowe parametry mieszczące sie w jakims zakresie tolerancji... A fizycznie/mechanicznie 1 lub więcej z 4ech sztuk może lać i jedynym wyjsciem aby przekonać sie czy wina lub nie pdków-to włożenie do testów drugiego 100% sprawnego kompletu.
Wiesz ja mogę tylko tak pieprzyć 3po3... Bo postawienie diagnozy w taki sposób to można sobie wiesz... Ja tak to slysze z filmu w realu może być inaczej. Jedź do aso niech oni diagnoze postawią...
ok a co sądzisz o wymianie uszczelnień PD?
w 1,9TDI jest temat z takim samym objawem:
1.9 to inny motor,inne pd -chwiejące sie i wyrabiające się gniazda.
2.0 i 16v to inny motor i pd które się nie chwieją i trzymają je po 2 śruby...
Ja nie chcę abys przeze mnie kase wydawal bo to już zaczynają się koszta-potem jakąś klontwe na mnie żucisz... Nie wiem stary co ci poradzić 4um to takie wróżenie w d*pie z fusów... Jedź do aso ugadaj cenę diagnozy powiedz co było robione w tym kierunku...
ok :) to narazie dzięki za pomoc
Jak uda się coś ustalić to odezwe się :)
Jeszcze kolesia się zapytam ewnt puszczmd mu filmik on od początku 2.0tdi w nich siedzi...
Gadałem z kolesiem i powiedzial - Pokrywa wałków w góre wypiąć wtyczki z pd,miernik w rękę i spr na 4szt pd na pinach na przejście -ohmomież- kabelek na mase i plus do każdego z pinów od pd ma na każdym NIC NIE POKAZAĆ, jesli choć na 1pinie bedą jakieś napięcia tzn że jest cewka uszkodzona.
Gadałem z mechanikiem, który zajmuje się moją A4...
1. Kompresja OK.
2. Świece OK.
3. Według niego silnik pod pokrywą zaworów wygląda b.dobrze.
4. Pompowtryskiwacze miały luz...niedokręcone o ok.90st...że niby "palcami je odkręcił"
5. Uszczelniacze do wymiany
6. Końcówki pompek na 1 i 2 cylindrze są bardzo zanieczyszczone sadzą, natomiast 3 i 4 czyste.
7. Jutro oddaje wszystkie 4 pompki do sprawdzenia.
Co może być powodem zanieczyszczenia pompowtrysków tylko na 1 i 2 cylindrze?
Miałem to samo u mnie pomogła zmiana mapy
Korekta wtryskowe w mapie i rozrusznika
Nie dokręcone pd do głowicy silnika...? To już niech tych starych śrub nie wkręca tylko jak technologia vag przykazuje-wymienić śruby. A przy okazji spr.gwinty w glowicy może je wyciągnęło.
Ok...zwrócę mu na to uwagę...a to ze dwa wtryski są z nagarem na końcówce pompki na 1 i 2 cyl.? 3 i 4 są czyste. Masz jakiś pomysł?
Na 1i2 zbyt duża ilość paliwa dostarczana do spalania a na 3i4 widocznie byyło dobrze dlatego końcówki czyste
Test pompek zrobiony i według specjalistów z TurboTec trzeba regenerować
Poniżej zamieszczam wyniki testów... niech ktoś się wypowie, może nie jest tak źle jak oni mówią:
1 pompka
2 pompka
3 pompka
4 pompka
Jak wg Was wyglądają moje wtryski?
czesc kolego i jak zrobiles juz paleni na zimnym mam taki sam problem jak ty i szukam rozwiazania
1 pompka
2 pompka
3 pompka
4 pompka
Daj nowe uszczelniacze na pompki i nowe śruby mocujące (jak gwinty w głowicy są OK) i powinno być dobrze :)
Jak dalej będą zastrzeżenia do pracy motorówki to zawsze zdążysz je oddać do regeneracji :decayed:
