Montaż modułu DRL w światłach drogowych Audi A4 B6
W dniu 29.01.2020 o 16:28, lachim20 napisał:
Chodzi o to że jak jest chwilowy tylko "jasny Dzień " np. po wyjechaniu z tunelu i zaraz znowu wjeżdżasz w tunel to żeby nie było dyskoteki. Pozdro.
Dziś miałem właśnie taki jasny słoneczny dzień, wjazd do tunelu-jakieś 2 sekundy i mijania włączyły się. Wyjazd tunelu i po 2 sekundach juz zgaszone. Więc nie do końca jest jak piszesz,zależy od poziomu jasności. Ciekawi mnie tylko dlaczego zasłanianie czujnika nic nie daje,u ojca w O2 z rls  zasłonięcie czujnika odpala od razu mijania. W a4 zasłonięcie czujnika nie daje nic. Może korzysta jeszcze z 2 pozostałych czujników(nasłonecznienia od klimy oraz jasności z licznika)?
U mnie zasłonięcie czujnika zmierzchu normalnie działa. Zapalają się wtedy mijania ;)
W b7 jest inny czujnik niż b6
Czołem
Świeży jestem, więc nie bijcie.
Mam pytanie do kolegi @ucho.77 lub kogoś, kto zakładał ten moduł od użytkownika Be-Smart. Mam moduł w wersji LOW (z końcówką C)
MODUL-SWIATEL-DLUGICH-DZIENNYCH-DRL-Dzie
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 118,99 zł - MODUŁ ŚWIATEŁ DŁUGICH DZIENNYCH DRL Dzienne (7048038914). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Czy to podejdzie? Czy nie mam się co łudzić? Czytałem, że przekładka wersji LOW na HIGH to sporo rezania, więc pewnie sobie odpuszczę czujnik zmierzchu itp. ale zalezy mi dość mocno na DRL w drogowych (przyzwyczajenie).
Poradzicie?
Edytowane przez Biggi
Godzinę temu, Biggi napisał:
Czołem
Mam pytanie do kolegi @ucho.77 lub kogoś, kto zakładał ten moduł od użytkownika Be-Smart (
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 118,99 zł - MODUŁ ŚWIATEŁ DŁUGICH DZIENNYCH DRL Dzienne (704...
Poradzicie?
podejdzie bez problemu, ja mam ten modul u siebie
Czyli spokojnie się podepnę przewodami z modułu do MCE? Superowo...Bardzo dziękuję za info :)
tak, wszystkie potrzebne kable tam sie znajduja :)
@komzuald Bardzo Ci dziękuję za info, mam nadzieję, że sobię poradzę z wpinaniem. :)
PS. Kurcze dopiero teraz widzę, że obcięło kawałek mojego posta. Mam moduł w wersji LOW (z końcówką C) - dlatego pytałem. Wyedytowałem posta.
z tego co pamietam modul potrzebuje tylko kable zasilania swiatel drogowych, oraz postojowek przod - a modul LOW je posiad, czyli bedzie dzialac. Jakbys mial problemy z podlaczeniem pisz priv
Moduł od be smart po ok. roku zaczął mi się wyłączać i włączać,kup coś innego,np moduł leopard,bardziej konfigurowalny
U mnie od proeltec też zaczął głupiec, w końcu padł jeden kanał na drogowe, do tego nadpalone styki przy wtyczce, trochę luźne konektory...
Teraz ja i kilka osób z forum mamy inny, i jak na razie jest dobrze, jest tani a ma prawie wszystko co inne droższe.
Do B6 polecam napisać do sprzedawcy, żeby wysłał Wam z np 20% mocy, bo odbłyśnik jest duży i świeci trochę wyżej od mijania... Przez co może się wydawać że daje po oczach...
Ja mam teraz wersję z możliwością przełączenia 20 / 30%
https://allegro.pl/oferta/modul-swiatel-dziennych-drl-z-regulacja-mocy-8928795095?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
A w opisie jest 30/40%...
Myślę że moje 30% jest odpowiednio widoczne nawet z kilometra w dzień więc tak zostanie ?
Mnie trochę zastanowił fakt, że jadąc w dzień po autostradzie, widziałem jak podświetlam znaki z DRL :P może to normalne... może nie... chce zobaczyć jak to będzie na tych 20%... jak za ciemno wrócę do 30.
Do tej pory jeszcze nikt mi nie migał nigdy na tych 30, wiec myśl, że nie ma tragedii... myślałem też czy nie przenieść drl w halogeny na ledach po prostu...
Dokonałem zwrotu (mam nadzieje, że sprzedawca przyjmie bo w sumie jeszcze nie wysłał przesyłki)
Zainteresował mnie mocno ten zestaw bo posiada czujnik zmierzchu.
Nie planuję wstawiania lusterka fotochrom , ale czy w takim układzie ten czujnik zmierzchu się ogarnie ze światłami w B6?
To by mnie totalnie urządzało (pod warunkiem, że zmienię włącznik świateł na wersję z AUTO - ale pewnie bez jakiegoś rezania się nie obejdzie) :)
 Poradzicie? :)
Panowie tak czytam co tu piszecie i mam zagwozdkę, 2 lata temu zakupiłem moduł dziennych od be-smart i powoli zabieram się za jego montaż ;)
Kupić lepiej coś innego, czy awarie tego modułu to tylko jednostkowe przypadki???
Sporo tych awarii ostatnio modułu od be-smart. Lepiej zainteresować się innym modułem, nie słyszałem by inne tak padały.
A już byłem bliski kupna od tego sprzedawcy :|
Fajna sprawą by było gdyby moduł włączał sie po prostu np 5s po odpaleniu a nie wtedy gdy ładowanie
