Montaż modułu DRL w światłach drogowych
ucho.77
Koledzy, nie mogę przebrnąć przez cały wątek żeby dowiedzieć się dokładnych info na temat co zrobić przy module DRL H7 jeśli drga soczewka. Ktoś wspomniał o diodach, pewnie prostowniczych ale gdzie je trzeba wpiąć dokładnie?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Koledzy moje pytanko. Można moduł drl podłączyć pod halogeny. Jak to wygląda od strony prawa. Pozdro
Podłączyć możesz a w świetle prawa to nielegalne bo na kloszu halogenów nie ma odpowiedniego oznaczenia. Tak samo jest z drl w długich ale się montuje i jeździ.
Klego jak dobrze poszukasz to tu znajdziesz nawet moje foty z drl w halo
Co do legalności to bezpieczniej jest drl zamontować na długich bo na koszulkach nie ma oznaczeń,do oznaczeń trzeba lampę wyciągnąć a tego ci żaden niebieski nie zrobi
JJak chcesz w halo zakładać to pakuj leda i kupuj moduł na 100% mocy i wpinaj(kontrola żarówek ci błędu nie wywali jeśli nie będziesz używał halo :wink:
Mam pytanie bo zakupiłem do swoje B7 http://lepard.eu/modul-swiatel-do-jazdy-dziennej-drl/ i czy da sie to wszystko wpiac w kostki , przewody które sa na lewym slupku ???
A nie możesz zgodnie z instrukcją?
No niby mogę ale w instrukcji http://lepard.eu/modul-swiatel-do-jazdy-dziennej-drl/ wersja AM.010.3 ja mam schemat D http://lepard.eu/wp-content/uploads/2011/03/io_am010U-ML_DRL%20Module.pdf jest przekaźnik z instrukcji pokazane jest tylko czarny do halogenow + czerwony a z tego przekaznika wylaza bodajze 4 kable i tak zastanawiam sie gdzie je podlaczyc bo 2 mam to tak jak pisalem +i masa a reszta ???
Jak się wepniesz do instalacji auta, mając CLH
To możesz mieć choinkę w czasie gdy CLH jest załączone. Trzeba zastosować diody by napięcie nie wracało się do MCE
Wysłane z iPhone za pomocą Tapata
.Bo CLH mozna podlaczyc pod centralny i po dostaniu impulsu z centralnego dopiero bedzie dzialac , nie powinno byc wtedy choinki ???
Jak działa nieoryginalne CLH to ci nie odpowiem.
Bawiłem się ostatnio u siebie to miałem taki efekt.
Założyłem moduł z opisu na 1 stronie,
na początku wydawało mi się że jest wszystko OK, i może tak było...
ale teraz zauważyłem jednak że dzienne (długie na 30%) nie gasną jak zaświecę światła mijania.
Co może być źle podłączone ?
Wydawało mi się że ktoś już miał taki problem ale nie mogę się dokopać w tym temacie do tego.
Julo a gdzie się wpinales do swiatel ??
Zielony albo fioletowy kabelek ;) ten co jest podłączony do postojowek lub mijania odpowiada za wyłączanie ;) miałem ten sam problem
Ze nie wylaczaly mi się światełka. Pewnie masz to na zaciskania zrobione i nie styka ;)
Wysłane z mojego C5303 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Chudy112
po problemach z modulem SD-2 nabyłem taki:
Moduł Świateł Dziennych DRL (Światła Dzienne) USB (4380205648) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
wersja AM010.1 (czyli DRL i CLH na dlugi)
tu jest fotka jak polączyć
z tym za ja chce uzyć ori włacznika drl i przekaznika jak w poscie 1
tylko nie wiem co zrobić z tym pomaranczowym? gdzie to wpiac?
Pytanie mam gdzie kolo bezpieczników można znaleść obydwa przewody świateł drogowych oraz halogenów żeby nie ciągnąć kabla na druga stronę ?
Za bezpiecznikami jest moduł centralnej elektryki tam masz przewody do każdych świateł, na obydwie strony
Zastanawiałem się tez nad DRL w A4 B7 miałem zwykle halogeny ale jak zacząłem czytać o nieoryginalnych instalacjach DRL ile zachodu i nerwów by mnie to kształtowało wiec stwierdziłem ze poczekam i znajdę w dobrej cenie bikenony a tam jest wbudowany DRL i powiem ze nie żałuje Ksenon DRL w jednym i światło mocniejsze rzecz jasna :)
Teraz to przesadziłeś :grin: Ja u siebie mam zamontowany nieoryginalny moduł drl, czarnej magii w tym nie ma, trochę zabawy jest tylko z clh bo trzeba się podłączyć pod zamek w drzwiach.
Ten DRL to 20 min zabawy i zrobione, podpiąć 5 kabli na szybko złączki to chyba nie są jakieś wyżyny elektroniki,
