Fazii Opublikowano 19 Października 2015 Opublikowano 19 Października 2015 Musi zadziałać bo adaptacje imo robisz po lini K
michulek Opublikowano 19 Października 2015 Opublikowano 19 Października 2015 Pompka właśnie przyszła teraz tylko jakiś ładny scyzoryk znaleźć i działamy
mik_ey Opublikowano 20 Października 2015 Opublikowano 20 Października 2015 (edytowane) Panowie, Jak usunąć obecną pamięć pilotów pompki? Wygląda na to,że pompka którą kupiłem ma obecnie zapisane 3 piloty. Wymieniłem pompkę na 8D0 862 257, która zgodnie z opisem pracuje przy 433mhz, wiec kupiłem też scyzoryk o tej częstotliwości, natomiast scyzoryk jest od VW CADDY. Czy może mieć to wpływ, lub jakieś znaczenie? Chciałem najpierw usunąć obecną pamieć, a później próbować dalej adaptować, ale nie mogę sobie z tym poradzić. Jakieś pomysły? EDIT: Teraz jeszcze zauwazyłem,że opis pompki w pierwszym poście wskazuje 433mhz i numer PR 5D0 i 5D1. Natomiast po sprawdzeniu numeru PR, 5D0 jest bez pilota, a 5D1 pracuje przy 433,92mhz. Czy ktoś może potwierdzić na jakiej częstotliwości pracuje pompka 8D0 862 257 (bez dodatkowej litery na końcu), bo być może kupiłem nie właściwy scyzoryk i stąd moje problemy? Pozdro Edytowane 20 Października 2015 przez mik_ey
soulmaster3m Opublikowano 21 Października 2015 Autor Opublikowano 21 Października 2015 (edytowane) Chciałem najpierw usunąć obecną pamieć, a później próbować dalej adaptować, ale nie mogę sobie z tym poradzić. Jakieś pomysły? Mam taki pomysł abyś przeczytał pierwszy post Co do zgodności to najprawdopodobniej też już się gdzieś tutaj przewinęła informacja, że udało się dodać mi pilot od Passata w A4 i od A4 w Lupo. Edytowane 21 Października 2015 przez soulmaster3m
mik_ey Opublikowano 21 Października 2015 Opublikowano 21 Października 2015 Za świetny ten Twój pomysł to nie był, przeczytałem wszystko dokładnie i próbowałem nie raz usunąć pamięć używając pilota, ale bez rezultatów. Chodziło mi bardziej czy zna ktoś jeszcze jakiś dodatkowy sposób?
Kolo91 Opublikowano 21 Października 2015 Opublikowano 21 Października 2015 (edytowane) Ten sposób działa, tylko trzeba powoli to robić i metodycznie. Edytowane 21 Października 2015 przez Kolo91
soulmaster3m Opublikowano 21 Października 2015 Autor Opublikowano 21 Października 2015 Inny sposób zna tylko tajemne bractwo zgromadzane co 100 lat w podziemiach fabryki w Ingolstadt.
mik_ey Opublikowano 21 Października 2015 Opublikowano 21 Października 2015 Dziś też próbowałem, bawiłem się jakieś pół godziny ale niestety nadal nic, ani nie udało mi się usunąć pamięci ani dodać pilota. Dodatkowo dla pewności, próbowałem też to zrobić pilotem 433,92mhz (bo ta częstotliwość jest przewidziana dla PR-5D1) ale też bez skutku. Z immobilizerem natomiast nie było najmniejszych problemów, udało się za pierwszym razem. No cóż, jutro dalej będę się bawił, choc zbyt wielkiej nadzieji już nie mam.
Piteros1 Opublikowano 29 Października 2015 Opublikowano 29 Października 2015 (edytowane) Panowie kupilem pompke z dwoma pilotamii po zmienieniu pompki piloty cos tam slabo ale dzialaja ale nie moge otworzyc auta kluczykiem co jest Edytowane 29 Października 2015 przez Piteros1
Kolo91 Opublikowano 30 Października 2015 Opublikowano 30 Października 2015 Podaj numer pompki jak ma alaarm to tak działa przekonałem się o tym jak mi pilot się popsuł
Fazii Opublikowano 30 Października 2015 Opublikowano 30 Października 2015 (edytowane) Moja miała alarm i normalnie kluczem szło otworzyć ale kierunki migaly. Przekodowalem ją tak żeby wyłączyć aktywowanie alarmu i jest ok. Edytowane 30 Października 2015 przez Fazii
Kolo91 Opublikowano 30 Października 2015 Opublikowano 30 Października 2015 (edytowane) Ja moglem tylko drzwi kierowcy i pasażera kluczem bagaj już nie. A po włożeniu klucza do stacyjki i odpaleniu alarm się wzbudzał A moja cholera niedała się a mam o nr 8d0 e końcówka Edytowane 30 Października 2015 przez Kolo91
Piteros1 Opublikowano 31 Października 2015 Opublikowano 31 Października 2015 8do 862 257 e mam nadzieje ze przekodowanie pomoze i bedzie sie otwierac i zamykac z pilota i kluczyka a czy do przedlifta ta sie wlaczyc funkcje z tym otwarciem zamknieciem bagaznika? Te kody do pomki to sie dodaje jak w kalkulatorze
Kolo91 Opublikowano 31 Października 2015 Opublikowano 31 Października 2015 Musisz siłownik jeszcze zamontować jak coś to mogę ci pomóc sam to robiłem
Piteros1 Opublikowano 1 Listopada 2015 Opublikowano 1 Listopada 2015 Cos nie moge zaprogramowac pompki nie chca mrugac kierunki jak mam kluczyk w stacyjce to nie chce sie zamknac wczesniej sie zamykal, kluczyk nie otwiera drzwi, kilka razy wpusywalem ta sama sume funkcji i za kazdym razem inaczej chodzilo moze przez to ze nie za kazdym razem kasowalem pompke
Piteros1 Opublikowano 3 Listopada 2015 Opublikowano 3 Listopada 2015 (edytowane) A na co to kod mi chodzi tylko o funkcje mruganie kierunkami, domykanie szyb, zebyozna otwierac zamykac nawet jak jest kluczyk w stacyjce i zeby kluczykiem dalo sie otwierac zamykac Na tym kodzie otwiera zamyka dzrwi z kluczyka ale tylko jak mam kluczyk w stacyjce i nie donyka szyb i nie nruga Edytowane 2 Listopada 2015 przez Piteros1
Fazii Opublikowano 3 Listopada 2015 Opublikowano 3 Listopada 2015 W wolnej chwili sprawdzę jeszcze raz dokładnie jakie mam kodowanie bo mam tą samą pompkę Ale wydaje mi się właśnie, że takie jak wyżej napisałem A sprawdzałeś czy jakieś błędy są na centralce?
Piteros1 Opublikowano 4 Listopada 2015 Opublikowano 4 Listopada 2015 (edytowane) Nie patrzylem na bledy ale w necie wyczytakem ze dla ponizej 97 jest 08768 a od 98 12864 i dopiero do tego sie dodaje a tu nic o tym nie ma A w workshop co ma byc wpisane bo nie wiem czy nie skasowalem przez przypadek Doczytalemjeszcze ze nie wszyscy mieli podlaczone kierunki i wtedy nie mrugalo a ja u siebie wczesniej mialem centralke bez pilota Orginalne kodowanie bylo 13130 to moze cos od tego poodejmowac pododawac Wiec tak na 13130 i 12864 dziala zamykanie otwieranie i domykanie dodatkowo moge sie teraz od srodka zamykac jak zaplon wlaczony , tylko nadal nie ma kierunkow i nie moge kluczykiem od kierowcy otwierac, i lipa bo samichod sam sie zamyka po 60sek podejrzewam ze nie mam wyjscia na kierunki i anteny wiec jak ktos moglby pomoc bylbym wdzieczny Edytowane 4 Listopada 2015 przez Piteros1
Fazii Opublikowano 4 Listopada 2015 Opublikowano 4 Listopada 2015 Tu masz wsio http://www.digakom.de/downloads.php Jak dorobic antene, rozpiska pinów pompki itp.
