Co jakiś czas nie kręci rozrusznik
Mam sprawę a zarazem problem, tydzień temu przez niemożliwość odpalenia zajechałem rozrusznik (nie kręcił już, tylko było słychac takie piknięcie) , dałem do naprawy (wymana automatu , szczotkotrzymacza , tulejki , koszt robocizny ) -250 zł. OK odpalał elegancko. Trzy dni temu miałem taka sytuację, że po wejsciu do auta, i probie odpalenia auta , była "głucha cisza"- brak reakcji, właczył sie tylko zapłon i kręcac dalej kluczykiem była "pustka" (brak reakcji) . Po przepchaniu auta 4-5 metrów dalej, auto normalnie odpaliło na kluczyk. Myślałem ze to jakaś nadzwyczajna sytuacja, ale niestety sytuacja się powtarza :( , POMOCY
ps. Mam wrażenie że nie jest to wina rozrusznika
Możliwa jest awaria kostki stacyjki ale bardziej podejrzane są szczotki rozrusznika. Przy kolejnej tego typu sytuacji postaraj sie lekko puknąc w rozrusznik( wiem ,że to trudne). O ile odpali to potwierdzi awarię szczotek.
Kolega wymienil szczotkotrzymacz wiec szczotki pewnie takze
na 100% wina rozrusznika.
Może zły montaż i coś sie zawiesza....
najlepiej jak nie kreci zobaczyc czy dochodzi prad do rozrusznika na przewod sterujacy z kostki stacyjki. jak nie ma to winna tej przypadlosci jest kostka, jak prad dochodzi to mozliwe ze uszkodzony jest wlacznik rozrusznika poniewaz: gdyby szczotki to by nie krecil ale byloby slychac uderzenia elektromagnesu wypychajacego bendiks.
a jak przekręcasz kluczyk nie gasną przypadkiem lampki w desce/radio jakby ginął prąd czy tylko po prostu nie dzieje się nic jakby nie było rozrusznika?
U mnie właśnie jest tak, że po przekręceniu kluczyka słychać tyknięcie i kontrolki przygasają. Co to oznacza ?
To oznacza że masz rozrusznik do naprawy.
Ewentualnie sprawdź jeszcze prąd rozruchu aku, może już się kończy.
Elektromagnes lub bendix
Dzięki chłopaki, dodam jeszcze, że kręcił i zazgrzytał po drugiej próbie było tylko przygaśnięcie kontrolek i pyknięcie.... ;)
u mnie winny był bendix dokladnie takie same objawy,
mam taki sam problem
aku nowy
w rozruszniku wymieniona ta zębatka jesli kręci to wszystko ok slychac w rozruszniku( przed wymianą czasem nie wyrzucalo go i zgrzyt był) ale stane czasem odpalam i kreci jakby nie mogl dwa trzy razy i potem juz nic zero reakcji
na pych od razu odpala
najgorsze to ze nie ma reguły
wiem ze cos sie musi dziac podczas jazdy bo stał u mechanika 2 dni odpalał go z tysiac razy i wszystko ok
co moze byc pomozcie bo nikt nie potrafi zdiagnozowac
