Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
Nie dizała, albo nie wiem jak właczyć TEMPOMAT
Witam
Kupiłem niedawno a4 b6 rok 2004 1.9TDi. Wczesniej miałem b5 bez tempomatu dlatego pytam ponieważ jak włączam tempomat manetką (ciągne do siebie) to na liczniku nic sie nie wyswietla ... podlaczylem VAGa i zobaczylem tylko ze manatka dziala napewno bo wszedlem w meas blocks i zbadalem grupe 004 i jak właczałem czy wyłączałem manetką to zmieniałą sie wartosc z OFF na ON i na odwrót. Nie wiem co mogę sprawdzić dalej VAGiem aby zdiagnozować problem ? A moze tempomat włacza się inaczej ?
pozdrawiam
Żeby tempomat utrzymywał żądaną prędkość, trzeba nacisnąć na nim przycisk.
Dźwigania ma być przełączona do siebie. :wink:
Może czujnik sprzęgła lub hamulca jest uszkodzony, są one normalnie zwarte a podczas naciskania pedału otwierają się.
ok ale kiedy na desce powinien sie znaczek tempomatu zapalic ? Kiedy pociagne dzwignie do siebie w pozycje ON nawet jak stoje na właczonym silniku ?
Nie, znaczek zapala się tyko podczas jazdy po naciśnięciu przycisku, wtedy gdy utrzymywana jest prędkość.
Tempomat można włączyć powyżej 30km/h.
Najlepiej aso
Tylko ze tam kasuja ostro heh niema jakies alternatywy ??
xperia neo-v
Jest kupić używkę :wink: tylko czy warto :eusathink:
gdzies czytałem watek ze pasuja z nowszych, tylko kolor jest inny, a to czemu nie kupicie sobie uzywki ? ja na swoj czujnik ( włącznik byl troche za krótki ) nałożyłem osłone z igły i dziala prawie rok :)
w ASO czujnik kosztuje 60zł
Kupujac ten czujnik trzeba sie kierowac jakimis wytycznymi ? Czy czujnik z b6 pasuje do kazdej b6 ?
Wysłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2
w momencie montazu czujnika dzwignia musi byc na max-a podniesiona do góra
Nie kupuj w aso, możesz spokojnie kupić zamiennik w hurtowni, przy dobrym układzie zapłacisz 25-30zł polecam firmę UPS.
Montowałem ludziom zamienniki i chodzą. Na końcu centryjesz czujnik pod pedał ciągniesz go do góry i on tak pstryka i ustwia się do skoku pedału.
Czujnik pasuje do B6, B7 i jeszcze do 20 aut koncernu Vag.
dzieki Twoje wskazówki okazały sie owocne tempomat działa temat do zamkniecia
Czyli co sie okazalo zepsuty czujnik ?? Czy nie wiedziales jak wlaczyc ??
tak jak napisalem nie wiedzialem jak wlaczyc
W tych czujnikach ulamuje sie blaszka - w styczniku - pewnego dnia podczas montazu okazalo sie ze czujnik walniety :kwasny: - rozebralem zlutowalem ta blaszke i juz ponad rok dziala :decayed: - tak nawiasem nie zlutowalem tego na stale - w dalszym ciagu pelna funkcjonalnosc a nowego nie bylo gdzie dostac - weekend :kwasny:
Siemanko mam prozbe nie wiem jak czujnik sprzegla wymienic aby go nie zepsuc , mogl bys podpowiedziec co i jak ?
