Wymiana zawieszenia 1BV na 1BE czyli na miększe.
witam, w moim audi a4 b6 posiadam zawieszeni 1BV czyli typowo sportowe dodatkowo usztywnione, z uwagi na beznadziejne drogi w mojej okolicy chce w jakiś sposób ulepszyc komfort jazdy, bo niedługo mi sie moje audi rozpadnie:), czy istnieje możliwość wymiany np, samych sprężyn na jakieś miększe, bądź wymiana amorków na miększe unikając dużych kosztów, oraz aby geometria kół nie była naruszona, w serwisie audi otrzymałem informacje że koszt wymany to ok 7.000 zł
Zamiana 1BV na 1BE chyba niewiele pomoże w komforcie na dziurawych drogach.
1BA + felga 16' i profil 55 to minimum na nasze autostrady.
Hej. Wymiana z zawieszenia 1BV na 1BE na pewno pomoże bo miałem możliwość jeździć na obydwu zawieszeniach i różnica jest znaczna.Niestety sama wymiana sprężyn nie załatwią sprawy.
Odkopię trochę aby nie zakładać nowego tematu :whistling:
Przerabiał ktoś wymianę amortyzatorów z 1bv na amortyzatory z 1be? Sprężyny z tego co ustaliłem na forum są te same przy 1bv i 1be.Obecnie mam zawieszenie 1bv i jest trochę za twarde jak dla mnie, ale z drugiej strony nie chciał bym zmieniać na serię aby nie stracić wizualnie.
---------- Post dopisany 02-06-2014 at 20:57 ---------- Poprzedni post napisany 01-06-2014 at 13:29 ----------
up
Panowie nikt nie przerabiał takiego tematu:whistling:
Sprężyny te same, amorki inne, zmieniasz je i wszystko, co ma ktoś Ci jeszcze powiedzieć?
Tak się różnią amorki 1BV a 1BE(miejsce oparcia kielichów). Zdjęcie z innego tematu.
Zmiana amorków na 1BE powinna załatwić sprawę.
Z widoczną fotką nie zgodzę się do końca, mam amortyzatory 1BV i kupiłem zwykłe KYB 341845
Sprawdzałem osadzenie podstawy sprężyny na amortyzatorze - jest taka sama wysokość w obu amortyzatorów a na tej fotce owszem jest widać różnice ale ciekawe jak wygląda podstawa sprężyny bo może być inny kształt i może być wysokość taka sama /// oczywiście ja piszę o amortyzatorach jakie są w B7 a możliwe że B6 będzie taka różnica jak na foto
ktoś jeszcze pisał, że niby w 1bv są inne wahacze niż w 1be
To są amory z A4 B5, są inne postawy ale jest różnica jednego centymetra między 1be i 1 bv. Jeśli chodzi o 1bv w b5 to górne wahacze są inne i drążki kierownicze z końcówkami
Też właśnie mnie interesuje jakimi elementami różni się zawieszenie 1BE od 1BV. I tak jak kolega pisał wcześniej też się spotkałem z taką informacją tylko nie wszystkie wahacze. Co czytam wszystkie tematy to są sprzeczne ze sobą. Mógłby się ktoś wypowiedzieć ogarnięty do końca w tym temacie którymi elementami różni się zawieszenie jedne od drugiego. Zbliża mi się wymiana wielkimi krokami w zawieszeniu 1BV i chciałbym wiedzieć na co zwrócić uwagę przy zakupie. Nie ukrywam że też z chęcią przesiadłbym się na zawieszenie 1BE bo miałem okazję jeździć na obydwu oryginalnych zawieszeniach i według mnie na nasze drogi lepiej się nadaje te zawieszenie ale pod warunkiem że nie musiałbym wymieniać większości elementów.
