Skrzynia 6-cio biegowa do 1Z
Nie trzeba nic spawać, gdy wraz ze skrzynią wymieni się ławe.
no i mamy jasnosc
No ja dostępu do ławy nie miałem więc spawałem taniej mi się to wydało :wink:
Panowie potrzebuję podpowiedzi, mam Passata AFN `98 i skrzynie HCK z Audi. Jak zrobic mocowanie tej skrzyni do budy passata? Jakieś sugestie lub pomysły?
pzdr
Metalowe wsporniki z prostokątnych rurek jak dobrze wspawasz to będzie pięknie siedziało :hi:
Szukam bardziej rozwiązania fabrycznego, ale jeżeli sie nie da to no cóż będziemy tak kombinować. Dzięki za odpowiedz
Sent from my iPhone using Tapatalk
No to słyszałem o przypadkach że wymieniali całe sanie pod silnikiem z audi a6 c5 ale nie widziałem tego na oczy :hi:
A jakieś bliższe informacje na ten temat?
Musisz poszukać na forum passata jak coś będę wieczorem miał więcej czasu to poszukam no a jak coś mogę porobić foty moich łap to zobaczysz jak to wygląda:hi:
Zwykłe sanie z każdego 2.5 TDI - A4, VW Passat B5, A6 C5 (tylko to trzeba uważać na którą "dziurkę" skręci się wahacz) - operacja p&p
Sanki z a6 nie pasują, tunel w passacie jest za wąski. Co teraz? Czy może być ze miałem nie takie jak trzeba sanki? Pzdr
Bardzo prawdopodobne :hi:
do A4 B5 będą pasować sanie z A6 C5 - sprawdzone przeze mnie nie raz ani nie dwa, więc proszę nie siać fermentu. Oczywiście lepiej jest mieć sanie z A4 B5 (każdy model V6 i automaty) lub z Passta B5 (modele v6 i automaty) bo nie trzeba zwracać uwagi na który otwór skręca się wahacze
ja już przestałem udzielać się w tym temacie, bo pomimo kilku przekładek ciągle pojawiają się "nowi znawcy tematu- teoretyczni" co wiedzą lepiej i tak jak napisał kolega kuba84 sieją ferment, zament i nic więcej w tym temacie nie działają
No to co ha teraz mam zrobić, auto na podnośniku, w innym kraju, a kolega dzwoni co chwilę czy mam rozwiazanie. Da się dopaść hck do Afn w passacie bez spawania?
wg mnie nie, bo ma całkiem inny sposób mocowania, z ciekawości przejrzałem allegro i po zdjęciach widać że ta skrzynia nie ma na korpusie miejsc w które można by było przykręcić tradycyjne łapy skrzyni...
---------- Post dopisany at 09:17 ---------- Poprzedni post napisany at 09:15 ----------
a etka tylko potwierdza moje przypuszczenia
więc na 99% bez jakiejś rzeźby nie wpasujesz skrzyni z b6/b7 do AFN'a
HCK jest na jednej centralnej poduszce i wybierak zmiany biegów tez jest inny
Wiem bo mam wybierak od niej ale jego obudowa jest za duża w stosunku do miejsca w tunelu passata. Raczej się da zamienić obudowy z wybierakiem z fabrycznej 5. w srodku mocowania wyglądają podobnie a może nawet identycznie.
kolego mam skrzynie GBA z B6, ale ona tez jest na jednej poduszce. W profilu masz wpisane ze jestes w Roterdamie to do Schiedam masz niedaleko , tam jest bardzo duzy autozlom moze tam beda miec potrzebne Ci graty
Wcześniej dostałem odpowiedz ze nie da się zrobić składanki z fabrycznych części. Pozostaje spawania jakiegoś mocowania.
Ja mam zrobione mocowania i wszytko pasuje :hi:
