FoReST333 Opublikowano 19 Lipca 2016 Opublikowano 19 Lipca 2016 Witajcie. Jak w temacie, zmieniałem pozycyjne na LED (canbus oczywiście) i wywaliło błąd, nie działały. Więc założyłem z powrotem stare żarówki - teraz również nie świecą. Sprawdzałem bezpieczniki - wszystkie całe. Co jeszcze mogłem zepsuć? Bo nie wiem. Czy czeka mnie wizyta u elektryka jakiegoś? Pozdrawiam
kanu Opublikowano 21 Lipca 2016 Opublikowano 21 Lipca 2016 (edytowane) sprawdź najpierw same żarówki LEDy czasem muszą być odpowiednio biegunowo włożone stąd mogły nie świecić, sprawdzałeś? bład to już inna kwestia nie każdy canbus działa, najlepsze są dedykowane wyrezane przez Tomka jak dobrze pamiętam Edytowane 21 Lipca 2016 przez kanu
FoReST333 Opublikowano 21 Lipca 2016 Opublikowano 21 Lipca 2016 sprawdź najpierw same żarówki LEDy czasem muszą być odpowiednio biegunowo włożone stąd mogły nie świecić, sprawdzałeś? bład to już inna kwestia nie każdy canbus działa, najlepsze są dedykowane wyrezane przez Tomka jak dobrze pamiętam Mimo tego, że na stronie skąd kupowałem było napisane, że są to żarówki bez polaryzacji, sprawdzałem kilkukrotnie - po dalszym nieświeceniu założyłem stare zwykłe żarówki, które teraz też nie działają. I je również "obracałem", co nie przyniosło efektu. Coś zepsułem, ciężko powiedzieć co Trzeba by było sprawdzić czy tam prąd w ogóle dochodzi teraz. Na to będę miał czas w sobotę dopiero. Ale dzięki za odpowiedź
maq Opublikowano 23 Lipca 2016 Opublikowano 23 Lipca 2016 Ja miałem ostatnio taką akcję ze kiepskie ledy poodginały mi blaszki te na dole w środku gniazd ( oprawek) na posrotojówki i też nie świeciły. Po podgięciu lekko blaszki do góry żarówki zaczęły normalnie świecić Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
mateusztbg Opublikowano 23 Lipca 2016 Opublikowano 23 Lipca 2016 Pany dajcie aktualny kontakt do tomnika, bo pisałem na jeden @ z tych ostatnio podawanych i przez 4 dni zero odezwu.
FoReST333 Opublikowano 23 Lipca 2016 Opublikowano 23 Lipca 2016 Ja miałem ostatnio taką akcję ze kiepskie ledy poodginały mi blaszki te na dole w środku gniazd ( oprawek) na posrotojówki i też nie świeciły. Po podgięciu lekko blaszki do góry żarówki zaczęły normalnie świecić Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka Temat zamknięty - pojechałem do brata, chciałem mu pokazać, więc wyciągnąłem stare - okazało się, że spalone, wsadziłem LEDy i nagle świecą xD
mateusztbg Opublikowano 25 Lipca 2016 Opublikowano 25 Lipca 2016 Pany dajcie aktualny kontakt do tomnika, bo pisałem na jeden @ z tych ostatnio podawanych i przez 6 dni zero odezwu.
mateusztbg Opublikowano 25 Lipca 2016 Opublikowano 25 Lipca 2016 Stronę wcześniej masz podane. Napisałem wyżej 6 dni bez odp... Jest tam podane conajmneij 3 maile, nie chce na wszystkie spamować dlatego prosiłem o jeden pewny gdzie tomnik odpisuje zawsze
KoJ@K Opublikowano 26 Lipca 2016 Opublikowano 26 Lipca 2016 Podobno sie luzuje i urlopuje, kiedys pisali, ze ma miesiac przerwy, ale nie pamietam kiedy to dokladnie bylo, wiec moze narazie sie wstrzymajcie chwile.
mateusztbg Opublikowano 26 Lipca 2016 Opublikowano 26 Lipca 2016 No nic, to będę pisał na wszystkie, mam nadzieje, że napewno wszystkie należą do tego właściwego tomnika, żebym nie przelał kasy komuś innemu
miecio7934 Opublikowano 26 Lipca 2016 Opublikowano 26 Lipca 2016 Dokladnie, jest na urlopie. Tez czekam jak wróci ☺
mateusztbg Opublikowano 26 Lipca 2016 Opublikowano 26 Lipca 2016 O matko, no to sobie poczekamy @up na który mail pisałeś?
MAT1000 Opublikowano 26 Lipca 2016 Opublikowano 26 Lipca 2016 (edytowane) Stronę wcześniej masz podane. Napisałem wyżej 6 dni bez odp... Jest tam podane conajmneij 3 maile, nie chce na wszystkie spamować dlatego prosiłem o jeden pewny gdzie tomnik odpisuje zawsze Przejrzałem trzy strony wstecz i był tylko podany jego stary adres poczty i w tym roku ostatni wpis z kontaktem jest mój, gdzie podałem aktualny adres poczty. Dodatkowo jest numer telefonu, taki kontakt zajmuje chwilkę. Edytowane 26 Lipca 2016 przez MAT1000
mateusztbg Opublikowano 26 Lipca 2016 Opublikowano 26 Lipca 2016 Napisałem te kilka dni temu właśnie na [email protected] Najwyżej jutro tam tyrknę. Jeszcze pytanie do znawców tematu, jaką barwę najlepiej wziąć do postojówek, tak żeby były bardzo podobne do światła bixa?
miecio7934 Opublikowano 26 Lipca 2016 Opublikowano 26 Lipca 2016 O matko, no to sobie poczekamy @up na który mail pisałeś? [email protected] wraca mniej więcej 14.08
mateusztbg Opublikowano 26 Lipca 2016 Opublikowano 26 Lipca 2016 [email protected] wraca mniej więcej 14.08 Odpisał Ci z tego maila, że do 14 sieprnia go nie będzie? Ponawiam pytanie: Pytanie do znawców tematu, jaką barwę najlepiej wziąć do postojówek, tak żeby były bardzo podobne do światła bixa?
mateusztbg Opublikowano 26 Lipca 2016 Opublikowano 26 Lipca 2016 Ori bixenony, nie mam pojęcia ile mają K. Zmieniane nic nie było na pewno od nowości.
