Moduły oświetlenie LED can bus do naszych Audi A4
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
Poprawione.
@Tomnik Dzięki wielkie za bardzo wyczerpującą odpowiedź! :hi:
Zmieniłem szybkość odtwarzania filmu, wyodrębniłem interesująca nas scenę.  Teraz efekt mrugnięcia widoczny wyraźniej.
 Link do materiału https://drive.google.com/file/d/0B23mIculLaSAY3U3andva0trTW8/view?usp=sharing
Panowie czy możecie mi polecic jakieś zarówki Led do postojówek czyli 5W5 i jakies H11 do halogenów, sprawdzone, nie chiński mrugajacy badziew, bo juz psychika mi siada od wymiany tych wszystkich zarówek albo robiacej sie dyskoteki po tygodniu i wiecznych błedów.....:facepalm: w ostatnim czasie tyle led spróbowałem że już ma serdecznie dość, wszystko mruga, piszczy, a te zwykłe nawet Osram Cool Blue Intense jest żółte jak sraczka.....
Edytowane przez FroS-t
To Ci mowilem, ze te Osramy swieca brzydziej niz zwykle najtansze zolte W5W :kox:
Gadalismy o Philipsach
Zawartość dodana 3 minutes later
Ty lepiej szukaj linku do tych super za***istych H11:oczko:
Próbowałeś tego?
http://allegro.pl/zestaw-led-cree-h11-80w-9600lm-zarowki-4-gen-3r-i6237683114.html
Zawartość dodana 9 minutes later
Po namowach kupiłem poprzednią wersję, w soczewki jako mijania się nie sprawdziły (słaby zasięg). Ale słyszałem pozytywne komentarze, tymbardziej w przeciwmgielne powinny się sprawdzić
Panowie jakie w takim razie są najświeższe wyniki Waszych doświadczeń z żarówkami led postojowymi i mijania. Spaliła mi się właśnie jedna postojowka i chciałbym już zrobić porządek z wszystkimi żarówkami zamieniając je na ledy. Proszę podajcie najlepiej linki do akcji gdzie mógłbym kupić takie żarówki.
Ledy w mijania z bliska dają jak xenon, nie odróżnisz. Niestety zasięg nie jest zbyt daleki, światło jakby się rozpraszało. Znaki drogowe jedynie świecą. Może to barwa.
Słyszałem pozytywne komentarze ludzi, w lampach tradycyjnych bez soczewki. Ile w tym prawdy, sam nie wiem
Ogarnąłem sprawę jak pozbyć się gównianych oporników. Nazwa "ledy canbus" ma się nijak do magistali CAN w samochodzie. Żarówki są sterowane z mikroprocesora przez klucze elektroniczne BTS 5434G z modułu centralnej elektroniki J519. w prosty sposób można zablokować sprawdzanie obecności żarówki przez wylutowanie diody i zwarcie tego punktu do masy w module. Oszukanie procesora żeby nie sprawdzał obciążenia wiąże się z dolutowaniem opornika ok 20 kom smd i diody do każdego kanału sterującego żarówką między wyjściem klucza, a wyjściem IS dla danego klucza. Kupiłem już lampy tylne (neonki)  i kończę przeróbkę modułu J519. Za tydzień wrzucę parę fotek jak mi wyszło. Obecnie prezentuję zdjęcia przeróbki świateł dziennych z żarówek na ledy CREE 10 wat (niezawodne). Będę przerabiał na 32 wat (potrzebna dodatkowa przetwornica na 14V) wbudowana do modułu J519
A czy ktoś zastanawiał się nad włożeniem modułu świateł z Exeo, w którym ledy są w oryginale?
Wymieniłem oświetlenie wnętrza na ledy z canbusem i teraz mam dziwny efekt. Często ale nie zawsze przy w momencie gdy zapala się światło w środku wszystkie diody najpierw mrugną pełną mocą a dopiero później się stopniowo rozjaśniania. Nie wiem czy to było wcześniej. Bywa to dość irytujące zwlasza w nocy. Może wiecie co może być przyczyną?
Wysłane z mojego ONE E1001 przy użyciu Tapatalka
A po co dawałeś z canbus jak w b6/b7 nie ma kontroli oświetlenia wnętrza :)
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Moduł elektryczny tak już pracuje, sprawdza obecność odbiornika. Przy żarówce nie jest to zauważalne. W b6-b7 trwa to na tyle długo że jest widoczne, na szczęście jedynie przy pierwszym otwarciu
Tylko u mnie tak mrugnie za każdym razem jak otwieram drzwi.
Witam, czy kolega Tomnik dalej produkuje owe zestawy LED czy temat umarł? :)
A brał ktoś od Tomnik-a może jakieś ledy do B8 ?
Witam, czy kolega Tomnik dalej produkuje owe zestawy LED czy temat umarł? [emoji4]
Robi :)
Zestaw od tomnika śmiga u mnie kilka lat bez żadnych problemów, jedynie moduły postojówek raz świecą raz nie. Chińskie wytrzymały 0,5 roku, h7 mocno grzeje
