Kaszana Opublikowano 30 Marca 2013 Opublikowano 30 Marca 2013 Witam, Mam nadzieję, że umieściłem temat w odpowiednim dziale bo nie widzę działu przeznaczonego do problemów związanych z systemami bezpieczeństwa np 1. Wywalony AIRBAG Otóż niedługo po zakupie odkryłem, że pod zaślepką poduszki pasażera jest.... pusto Idąc dalej... kontrolka poduszek się nie świeci, pewnie ktoś wyciągnął bezpiecznik. Jednak samochodem mi się jeździ dobrze i ... chciał bym dać mu "drugie życie" (wyżej wymienione problemy to dopiero początek...) Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość przywrócenia poduszek to pełnej sprawności? Czy wystarczy kupić poduchę pasażera, podłączyć ją, wykasować błędy w komputerze i wsadzić bezpiecznik? Brać się za to samemu czy może oddać do jakiegoś warsztatu? 2. Immobiliser Tutaj jest problem z odpaleniem auta... a raczej z tym żeby po odpaleniu nie gasło. Sytuacja wygląda tak, że zapala za pierwszym razem a potem tak jak by "coś" odcinało mu dopływ paliwa... auto gaśnie. Zauważyłem, że sytuacja ma miejsce tylko w tedy gdy nie zgaśnie pomarańczowa kontrolka kluczyka z autem (miga). Gdy za którymś razem zgaśnie (kontrolka) auto zapala normalnie i nie dzieje się z nim nic złego. Kluczyki mam dwa, na jednym praktycznie nie idzie odpalić a na drugim łapie za drugim, trzecim razem. Czy te kluczyki trzeba jakoś przeprogramować? Jeśli tak to gdzie mogę udać się z takim problemem i ile powinna kosztować taka usługa? Nie chciał bym go wyłączać Pozdrawiam i z góry dziękuje za zainteresowanie tematem
Arkadiush Opublikowano 30 Marca 2013 Opublikowano 30 Marca 2013 Ja miałem podobny problem z IMMO ale kluczyków mi nie czytało. Rozebrałem kierownice itp i wtyczka od IMMO była nie dopięta do końca przedmuchałem i od 2 tyg działa odpala na 1
DeeJay_Kill Opublikowano 30 Marca 2013 Opublikowano 30 Marca 2013 Już Ci piszę, co i jak. Problem z immobilizerem jest do ogarnięcia w pół godziny - na stacyjce jest umieszczona cewka immo - do niej idą dwa kabelki. Fabrycznie są po prostu zaciśnięte - z czasem połączenie nie jest dobre i są takie jaja, jak u Ciebie - transpondery w kluczykach się nie psują, więc kabelki od cewki immo musisz po prostu odizolować i przylutować - ten problem spokojnie rozwiążesz. Airbag - na lewej podłużnicy masz tensometr, czyli czujnik zderzenia. Zerknij, czy styki w nim nie są luźne - jeżeli wszystko jest na swoim miejscu, to pozostaje włożenie poduszki pasażera oraz skasowanie Crash Data w sterowniku Airbag umieszczonym na tunelu środkowym auta. Jeżeli nie masz nikogo, kto ogarnia kasowanie Crash Data, kup używany sensor o tym samym numerze, podłącz poduszki i skasuj błędy oraz włóż kontrolkę Airbag na swoje miejsce, bo z pewnością jest wyjęta. Jak będziesz potrzebował pomocy - pisz;]
damian12759 Opublikowano 31 Marca 2013 Opublikowano 31 Marca 2013 czy na zaślepce masz napis airbag? bo jesli nie to możliwe że twoje audi wyjechało z fabryki bez poduszki pasażera co do nieświecącej kontrolki to sprawdziłbym czy żarówka jest dobra, jeśli nie to ją wymień, podepnij vaga i sprawdz błędy bo do instalacji airbag nie ma bezpiecznika,
sasza Opublikowano 31 Marca 2013 Opublikowano 31 Marca 2013 najprostszy sposób sprawdzenia kontrolki to odpięcie jakiejś poduchy albo czujnika
damian12759 Opublikowano 31 Marca 2013 Opublikowano 31 Marca 2013 najprostszy sposób sprawdzenia kontrolki to odpięcie jakiejś poduchy albo czujnika lepiej sprawdzić to za pomocą vaga. wchodząc w sterownik airbag kontrolka się zapala, a odpinając poduchę i tak trzeba podpiąć vaga żeby usunąć błąd
Hubert30 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Jeśli poduszki były juz odpalone może być także problem z pasami kierowcy i pasażera, one też automatycznie działają wraz z przednimi poduszkami kierowcy i pasażera
ŁYSY44 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 najprościej podłącz vaga i zobaczysz co niesprawne
