Dystanse
Siema, słuchajcie jak to jest z tymi dystansami?? Wiele osób na forum zakłada dystanse do swoich A4 żeby poprawić wygląd aut, tymczasem spotkałem się parokrotnie z opiniami, że one mogą zaszkodzić zawieszeniu tzn. po założeniu dystansu zmienia się rozkład ciężaru na zawieszeniu i przez to je uszkadza, auto gorzej się prowadzi, zawieszenie nie pracuje jak powinno bo przez dystans zmienia się ET i rozkład masy auta na zwieszeniu, koło przez dołożenie dystansu jest gorzej zamocowane. To jak to w końcu z tymi dystansami jest?? Sam myślałem o dołożeniu dystansów żeby autko lepiej wyglądało, a po wysłuchaniu tych opinii i paru innych już sam nie wiem- jedni mówią że dystanse szkodzą, drudzy że nie. To jak to jest w końcu??
szerkosc zadanego dystansu jest zalezne od ET felgi oraz upodobań kierowcy
po montazu dystansów nalezy skorygowac parametry zawieszenia
poniewaz zmienia sie środek ciężkosci auta
ogólnie nie ma żadnych przeciwskazan
ma to tez swoje dobre strony, auto jest bardziej stabilne w zakrętach
no i troche bardziej przyśpiesza zużycie łożyska które nie są aż takie tanie ale coś kosztem czegoś
Niby dlaczego ?
Nigdy nie spotkalem sie z taka sytuacją.
czyli co?? Podjechać na stację diagnostyczną i powiedzieć że się zamontowało dystanse i chcę się ustawić parametry zawieszenia??
jeździłem astrą QP dwa lata na dystansach (przód 20mm i tył 30mm) i nie zauważyłem żadnych minusów a opel prezentował się świetnie :wink:
Mam takie pytanko jakie dystanse do felgi et45 15mm bedzie ok czy 10mm prosze o odpowiedz z gory dziekuje
:hi:
dołączam się do pytania
ET 43
jakie dystanse na przód i tył do zawieszenia -30mm
na przód już bym nie dawał bo przy et 43 jest ok, na tyle mam 10mm i moim zdaniem wystarczy
przy feldze 18 cali na przód nie trzeba a na tył 10mm?
czy potrzebne będą dłuższe śruby ?
A et 45 felga 17
Niby dlaczego ?
no kilka osob mi tak mowilo zebym nie zakladal bo lozyska szybciej pojda bo tez mialem chec zalozyc
Szamani :facepalm:
jak założysz dystans 10mm to o tyle dłuższa musi byc śruba :wink:
to w takim razie szukam śrub i dystansów 10mm
:hi:
ET 45 to lipne odsadzenie, dając dystans minimum 10mm koło bedzie ładnie komponowac sie z nadkolem
ET 43
j/w na przód 10-12 na tył 17
nie będzie ocierać na tył jak dam 17mm
na styk bedzie, ale zawsze mozna stoczyc te 2-3 mm z dystansu
lipa, brak centrowania
