Leci gorące powietrze
Witam! Mam problem z autkiem, dmucha mi calu czas gorące powietrze czy jest ustawione na 18C czy na 24C leci takie samo. Był podpinany pod kompa ale błędów żadnych nie ma, zrobione też nastawy podstawowe i nic nie pomaga. Proszę o pomoc jak się za to zabrać
zdejmij schowek i sprawdz jak silniczki z cięgnami pracują
Dziwne ze nie wywaliło żadnych błędów. Dmucha ci ze wszystkich kartek jednakowo? Ja kiedyś w B6 miałem trochę inaczej lecialo tylko ciepłe z lewych kartek. Okazało się ze z klimatrońika odpieła się jedna mała czarna kostka.
Co do silniczkow za schowkiem możesz sprawdzic ale silnik od klap ciepło/zimno jest z prawej strony koło pedalu gazu.
Z wszystkich kratek dmucha jednakowo. Sprawdze to co piszecie i dam znać co i jak
A jaką masz temperaturę w aucie?
Na wyświetlaczu klimatronika ustawiasz temp. jaką chcesz osiągnąć wewnątrz auta a nie temp. nadmuchiwanego powietrza. Jako, że ciągle piździ to będzie dmuchać gorącym aż do osiągnięcia żądanej temp. wewnętrznej.
poprostu się zdenerwował że jeszcze wiosna nie przyszła i jest zimno:wink:
Mam identyczny problem jak autor tematu, niezależnie jaka temperaturę ustawie cały czas leci gorące powietrze, błędów brak. krzychuksk jak będziesz wiedział coś więcej daj znać. Czy posiada ktoś opisy bloków sterownika klimy???
pierwszym krokiem do ogarnięcia tematu jest zrobienie nastawów podstawowych. Odpalamy vaga wchodzimy w klimatyzacje (chyba08) - Basic Settings - grupa 00, musisz poczekać ok minuty aż wszystkie cyferki zbliża sie do zera. W tej operacji klapy na nowo zapamiętują max i min otwarcie
nastawy podstawowe robiłem już kilkukrotnie, cyferki schodzą się do zera a problem dalej występuje...
Też miałem ten sam problem, któregoś razu w trasie, musiałem okna otwierać. Na razie przeszło samo:P zobaczymy w lato, błędów brak.
Jesli zaden silnik nie bedzie chodził to i tak skonczy na zerze, chodzi o to aby każda wartość płynnie chodziła od-do ok 30-240 musisz obserwować wartośći a nie klapy. Dziwna sprawa, brak błędów i dalej problemy z temperaturą.
Wybór nawiewu szyba, nogi centralny nadmuch wszytko działa poprawnie, najgorsze jest to ze cały czas gorącym powietrzem dmucha, już myślałem o jakimś czujniku temperatury.
---------- Post dopisany at 19:11 ---------- Poprzedni post napisany at 18:57 ----------
Czy ktoś posiada opis bloków klimy?????
Załączam zdjęcia z vaga, pomiar temperatur robiłem rano przed uruchomieniem auta.
---------- Post dopisany at 19:38 ---------- Poprzedni post napisany at 19:11 ----------
Interesuje mnie opis grup 9, 10, 11, 20, 21 podczas pomiarów temperatura zewnętrzna była około zera.
-99C napewno cos jest nie tak, też poszukuje opisów tych grup, szukam ciśnienia czynnika chłodzącego
do silnika jest pełno opisów w internecie do klimy od dawna szukam i jak narazie nic nie znalazłem. Ciekawe co znaczy ta wartość gdzie obecnie znajduje się -99
Jeśli nie świeci Ci się kontrolca econ i nie masz błędów sprawdź sprzęgło zrywalne klimy.Jest w kole pasowym sprężarki.Jeśli bedziesz w stanie obrócić środek..do wymiany.Miałem to samo.Wszystkie parametry ok,0 błędów a klima nie chłodziła.
A to nie bedzie czujnik temperatury wewnatrz auta?
Do tego klima nic nie ma - wezmiesz na minimum to i tak schlodzi
Albo czujnik albo silniczek od regulacji temp ale te 99C to chyba wyjasnia sprawe
Też mam ten problem. Klima dmucha ciepłym powietrzem. Gdzie dokładnie znajduje się to sprzęgło zrywalne? I jak je sprawdzić? Jaki koszt tego sprzęgła?
Jak sprawdzic czujnik i silniczek regulacji temp.??? Co znaczy wartosc -99 stopni C
Widzę,że temat umarł, a moja klima dalej nie działa. Roberto333 co z Twoją klimą? Już działa?
moje wyniki sprawdzenia vagiem
coś można z tego odczytać?
Niestety u mnie podobnie.
Błędów jakichkolwiek brak a klima dmucha powietrzem o temperaturze jak na zewnątrz, mimo ze temp. ustawiona na LO.
Ciśnienie 5 bar a wiatrak się nie kręci. Skraplacz chłodny, nie przegrzewa się.
Zaraz po uruchomieniu auta, nawet przez chwilę nie chłodzi.
Prąd zaworu 0,6A.
Lampka ECON zachowuje się prawidłowo.
Cieńsza rurka na wysokości zaworu rozprężnego jest oszroniona.
Mam dostęp do procedury testowania klimatronika, ale w barbarzyńskim języku. jakby ktoś chciał.
Podejrzewam czujnik temperatury, albo cięgno sterujace.
Nastawy podstawowe przebiegają bez problemu.
Poradźcie jeżeli możecie, cobym pół auta nie rozebrał.
---------- Post dopisany at 19:01 ---------- Poprzedni post napisany at 18:46 ----------
http://s15.postimg.org/8srhjrr9j/klima1_21042013.jpg
http://s15.postimg.org/dhc2sp5tz/klima2_21042013.jpg
Tak, wedłum mnie jest cos nie tak z zaworem sterujacym. Nie płynie przez niego żaden prąd. Urwany przewód lub spalona cewka zaworu regulacyjnego.
