sprężyna montażowa zacisku
Kiedyś na forum ktoś chwalił się że udało mu się dostać nowe spręzyny montażowe zacisku ATE 288 mm po 7 zł sztuka - ktoś kojarzy może gdzie można je dostac w rozsądnej cenie? Intercars liczy 45 zł za komplet :/
wysle Ci jak chcesz mam tego w bród
uzywane ale dobre
a masz może coś do 320mm?? :whistling::wink:
mam
ale blache czy drut ?
pw
zgadza sie:) te o ktore chodzi autorowi watku
Dzięki pioteros!
dev, PW
W każdym sklepie z częściami to dostaniesz.
Niestety głównie w internetach siedzę i nie mam rozeznania ;). Ktoś poleci w takim razie na przyszłość przyzwoito-tani sklep motoryzacyjny w Poznaniu?
przeciez mozesz wszystko co potrzebujesz kupic u Dzik-a
Dev, grubszy towar zawsze kupuję od dzika, ale w przypadku pierdół po kilka złotych wolałbym podjechać na miejscu - tym bardziej jeśli nie do końca wiem czego szukam i chcę zerknąć czy to aby na pewno to.
przesylka zwyklym listem to ok 4-5zł wiec jak po numerze mu zapodasz to i tak nie ma szans na pomylke :)
nie dasz rade zciskajac reka zacisk z jarzmem i wtedy kombinerkami zalozyc sprezynke
czy żeby wymienić te sprężynki trzeba wyjąć klocek albo odkręcać/luzować zacisk?
ściągasz koło ( chyba że masz duże felgi to może i bez ich ściągania się da) i podważasz śrubokrętem . NIc więcej nie musisz luzować.
