Głośna praca silnika
Witam. :wink:
Borykam się od dłuższego czasu z głośną pracą silnika.
Silnik chodzi twardo i klekocze na wolnych, przy przyspieszaniu też go słychać tak od 2 do 3tys, przy pedale w podłodze jest strasznie w aucie. Po przekroczeniu 3 tys nie słychać go.
Jakie mogą być tego przyczyny ?
Błędów nie mam żadnych, turbo popmuje dobrze, korekcje max ~0.3, n75, n18 sprawne, kąt wtrysku 68(wiem że powinien być 51 ale czy to ma aż taki duży wpływ ? ).
Auto ogólnie jedzie dobrze, gniecie w fotel, żadnych szarpnieć, brak problemów z odpalaniem, tylko ta głośna praca...
Tlumiki ok, plecionka nie puszcza i wydaje się być elastyczna, kat wywalony...
Ktoś ma jakieś pomysły co może powodować taki hałas ? co drugi dzień jeżdzę paskiem też afn i tam silnika nie słychać...
dla mnie to kąt wtrysku - pierwsza moja myśl taka była zanim doczytałem że masz źle ustawiony więc zaczął bym od tego
dla to kąt wtrysku - pierwsza moja myśl taka była zanim doczytałem że masz źle ustawiony więc zaczął bym od tego
No jak tylko się ociepli biorę się za to. Chce zebrać możliwe przyczyny i raz a porządnie podziałać. :wink:
Kąt wtrysku do poprawki, 20-30 minut i po robocie.
Ale tak niewielka różnica może powodować aż tak uciążliwy hałas ?
I po drugie, poluzować śruby (ile? ) i regulować na odpalonym, czy przestawiać i co jakiś czas sprawdzać ?
Od czegoś kolego trzeba zacząć. Zły zapłon może powodować właśnie twardą pracę silnika.
I tak, i nie.
Ustaw to na początek, później sprawdź zarowek ciśnieniowy w pompie czy się nie wysypał.
Zaworek ciśnieniowy czyli n108 ?
Nie, to regulator dynamicznego kąta wtrysku.
Zaworek ciśnieniowy masz z przodu pompy (tam, gdzie rozrząd), po drugiej stronie co zasilanie.
I tak, i nie.
Miałem taki przypadek z tym zaworkiem,tylko że u mnie sam się nie wysypał [przesadziłem z podbiciem ciśnienia],motor ładnie się zbierał [rwał jak głupi]od 1000 obr,ale tak twardo pracował i był głośny że już z 0,5 km było słychać jak jadę.
Jak sprawdzić ten zaworek ciśnieniowy ? Ustawienie kata wtrysku nie przyniosło porządanego efekt, choć może ciut mięciej pracuje silnik.
Odkręć go i zobacz, czy nie wyszła od spodu zaworka specjalna, czarna zawleczka/spinka.
A tak to musisz mierzyć ciśnienie w pompie i ustawiać zaworkiem.
Mi też silnik twardawo pracuje...poprawiłem kąty i zrobiło się minimalnie przyjemniej jednak wiele AFN-ów pracuje ciszej niż mój. Jestem ciekaw rozwiązania Twojego problemu...może i u mnie pomoże:wink:
Problem tkwi w zaworku ciśnieniowym i odpowiednim ciśnieniu w pompie. Tutaj nie ma żadnych cudów.
Kurde już nie wiem, ustawiłem kat na 51, pozkręcałem pompe zadowolony pojechalem na miasto wracam, podpinam vaga a tam spowrotem 65.. wtf?
Odczytujesz kąt wtrysku w BS?
Ustawiając kąt wtrysku zrobiłes to tak, jak trzeba czyli luzujesz na luźno 3 śruby, 4'tą delikatnie popuszczasz? Sprawdzałeś, czy przewody wysokiego ciśnienia nie sprężynują? Podokręcałeś odpowiednimi momentami śruby?
tak, w bassic settings. Robię tak jak mówisz. Dokręciłem tąjedną, było 51,dokręciłem resztę pojechalem w miasto, wróciłem i było 63-64-65. Sruby dokręcone solidnie. Widocznie przy dokręcaniu musiala się przestawić..
---------- Post dopisany at 11:21 ---------- Poprzedni post napisany at 11:20 ----------
Wydaje mi isę że sam motor pracuje cicho... tak jakby bardziej z tyłu coś klekotało
a przy ustawaniu konta nagrzałeś auto do 80 - 90 stopni ?
mój afn też głośniej pracuje od afn-a mojego ojca ale jakoś sie tym nie przejmuje
znajomy wyminił popychacze ustawił kont i ahu pracuje cicho prawie jak silnik na CR :)
popychacze naprawde dużo dają
Przy chwyceniu główną śrubą niezwłocznie zgaś silnik i popuść przewody ciśnieniowe.
A po co w banku nagrzewać silnik? :kox:
