Dopuszczalne ubytki oleju A4 B6 1.8 T
Witam!
Mam do Was pytanie. Jakie są dopuszczalne ubytki oleju w Audi A4 b6 1.8 T 150km. Zrobilem od wymiany ok 5 tys. km i zauwazylem na bagnecie że ubyło ok 2 rzędy tych kropek które są na bagnecie.Niby nie duzo ale jednak zawsze. Ogolnie bylo przezdłuzszy czas tak samo. SPrawdzam przynajmniej raz w tygodniu i dzis zauwazylem ze jest mniej.
Poza tym. Ile wlewacie litrow do takich silników i jak to sie odnosi do bagnetu, na jakim poziomie bagnetu musi byc olej przy sprawdzaniu poziomu oleju.
Siema. Ja leje jakoś 3.7-4L. I po ok 13kkm pojawił mi się komunikat o braku oleju:doh:. Jeden jedyny raz tak mi zdarzyło. Tak to co 10kkm ,zmieniam i jest wsio ok.
Witam!
jak bedzie palil 3-4 litry na 10000 km to bedziesz musiał sie martwic
w 1.8T takie zuzycie jak u Ciebie to normalka
Tak podejrzewałem, że to dopuszczalne ubytki aczkolwiek zdziwiłem się, że zawsze było tyle samo a teraz nagle taki ubytek. No ale jeżeli mówisz, że to normalne to ok. Dziękować!!
Może krzywo auto stało albo nie odczekałęś tyle co przed poprzednimi sprawdzaniami :whistling: Mi zjada ok. 0,5L na 10tyś.km czyli od wymiany do wymiany bez dolewek.
Niee nie Zawsze sprawdzam rano w garazu. a garaz idealnie prosty ;P takze zobaczymy jak dalej bedzie sie zachowywac.
---------- Post dopisany at 08:52 ---------- Poprzedni post napisany at 08:46 ----------
grzes1150. A jaki olej wlewasz do swojej ?
Motul 5w40:-):-)
Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
Mi zużywał około 2-2,5 litra na 10k km (castrol edge 10w60)
Teraz zalałem motula x-clean 5w40 (4l). zrobiłem 3k km, dolałem litra na dwa razy i mam na chwilę obecną maxa.
Ostatnio miałem odpalone auto z 20 min na biegu jałowym i zaczął ostro dymić z wydechu.
Dziś też sytuacja się powtórzyła - po 350 kilometrowej trasie auto zostało na parkingu odpalone z 10 min i zaczęło dymić na biało.
Co jest grane?
Co jest grane?
Objawy wskazują na puszczające turbo :whistling:
Jeździsz w jakiś rajdach na mocno wysilonym silniku że lejesz 10w60??? :doh: dobre 5w40 zalej i nie srastrol :whistling:
W rajdach nie jeżdżę, po prostu zalałem w celu sprawdzenia, czy konsumpcja oliwy nie spadnie.
Teraz juz mam zrobione 3kkm z hakiem na x-cleanie 5w40.
Wczoraj objaw się powtórzył.
Kilka min dobrego buta, później stoimy na parkingu i po 3 min zaczął lecieć ciężki biały dym, który nie unosił się tak jak para wodna. Pachniał spalonym olejem.
Ponadto przy 4,5 moze 5k rpm zaczyna mi wibrować coś w desce rozdzielczej, wibracje czuc tez na pedale sprzegla. i drgania trwają aż pod odcięcie.
---------- Post dopisany 15-04-2013 at 21:34 ---------- Poprzedni post napisany 14-04-2013 at 16:56 ----------
ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting
tak wygląda dym. śmierdzący i gryzący.
Bialy dym to woda (plyn chlodnicz). Sprawdz czy w zbiorniczku wyrownawczym nie ma oleju
Witam. A co sądzicie o Mobil 1 5W50 Peak Life? Zamierzam właśnie taki zalać.
Nie ma oleju w wodzie, ani masła na korku wlewu oleju.
Silnik na tym znacznie głośniej pracował ... dobry 5w40 zalej
Jak by uszczelka glowicy walnela to by byl dym niebieski, Turbo Ci olej przepuszcza i spala. Zdejmij weza z przepustnicy i zobacz czy masz tam olej. Wyczysc go i przpustnice a potem sprawdz znowu. Jak bedzie olej no to turbo sie konczy i tyle w temacie:decayed:
---------- Post dopisany at 01:11 ---------- Poprzedni post napisany at 01:10 ----------
U mnie tak bylo, wiec wymienilem dmuchawe no i teraz olej ani drgnie jak narazie:grin:
Trochę mnie zdziwiliście ponieważ myślałem, że silnik z turbo zawsze coś zje oleju a tu niektórzy bez dolewki albo jakieś małe ilości. Mi na 10kkm bierze jakieś 1,5-2l 5w40, dolewam tak po 200ml. Teraz aż sprawdzę dokładnie ile mi weźmie na 1kkm.
