pox Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Witam, Ku przestrodze, chciałem poruszyć dosyć kontrowersyjny temat, jakim jest fabrycznie zamontowany w naszych autach Immobilizer. W zeszłym tygodniu zacząłem interesować się tematem dorobienia kluczyka (przy zakupie dostałem tylko 2 kluczyki). Chcąc uniknąć znacznych kosztów zakodowania immo, przez kilka dni szperałem w internecie w poszukiwaniu informacji jak to zrobić samemu, nie znając kodu PIN. Okazuje się, że sposób jest banalnie prosty i wystarczy zwykły kabel KKL (Taki jak do VAG-COMa) oraz pewna aplikacjia. Program bez problemu odczytał PIN, nawet gdy do stacyjki nie był włożony prawidłowy kluczyk. Jeszcze prostsze w obsłudze są urządzenia elektroniczne, które samodzielnie wyłączają IMMO. W związku z tym, aby utrudnić złodziejom ich fach, radzę abyście odcinali linię K od gniazda diagnostycznego (poprzez ukryty przełącznik). Niestety ale VAG (i chyba inni producenci) nie przykładają się do konstruowania zabezpieczeń dla naszych furek.
bediks Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 no ale vag commanderem za 70 zł normalnie sie odczytuje pin jesli tylko zaplon jest wlaczony wiec o co chodzi??
pox Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Program nazywa się VAG EEPROM Programmer 1.19 Nie wymaga żadnego specjalnego kabla - wystarczy zwykły uniwersalny KKL (nawet zwykły na samą linię K wystarczy) I według mnie, fabryczne IMMO jest montowany po to, aby w przypadku utraty przez właściciela kluczyków, wyciągnąć od niego kasę.
Dev Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 zapodasz link do programu ? przejdzie to pod ori VCDS-em ? przydalo by sie bo czesto przyjezdzaja do mnie ludzie z prosbą o "wyssania" PIN-u do immo bo im jeden kluczyk sie ostał, albo żaden
Klejk Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 ja znalazlem cos takiego wersja 1.18 Vag Eeprom Programmer - Download
pox Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Wersja 1.18 problemy z obsługą kabli USB ---------- Post dopisany at 19:59 ---------- Poprzedni post napisany at 19:56 ---------- Dodam że program ma spore możliwości, gdyż można nim zrobić korektę licznika, przywrócić ABS do poprawnego działania.
prezesik18 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Ja u siebie i jednemu forumowiczowi tym sposobem odczytałem pin jakieś 2msc temu - przy pomocy tego programu oraz interfejsu od viakena vag kkl pod RS232. Znalazłem ten sposób na forum passata i z tego co wiem odczytuje on pin ze starszych roczników z immo VDO do 97r. Korekta licznika tym interfejsem była niemożliwa.
pox Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2013 W licznikach po I lifcie powinno dać radę. Szukajcie wersji 1.19
Gość cwiara Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Moje zdanie jest takie że takimi kabelkami typu commander 1.4 czy vag programmer można sporo bidy narobić. Jak działa to działa ale jak coś uwali to święty boże nie pomoże.
pox Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Moje zdanie jest takie że takimi kabelkami typu commander 1.4 czy vag programmer można sporo bidy narobić. Jak działa to działa ale jak coś uwali to święty boże nie pomoże. I odbiera ci klientów?
bediks Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 akurat cwiara probowal ostatnio reanimowac licznik uj***ny wlasnie vag commanderem i wie co mówi sie nie dalo:decayed:
pox Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Prawda jest taka, że trzeba wiedzieć co się robi a nie klikać bezsensownie. Za każdym razem trzeba robić kopię pamięci, którą się zmienia. Uwalić można każdym programem.
Gość cwiara Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Moje zdanie jest takie że takimi kabelkami typu commander 1.4 czy vag programmer można sporo bidy narobić. Jak działa to działa ale jak coś uwali to święty boże nie pomoże. I odbiera ci klientów? Wrecz przeciwnie. Przez takie wynalazki to klientow przybywa. Sam kiedys z ciekawosci probowalem testowac takie kabelki i przy probie ODCZYTU PINu uwalilo licznik. Byl to licznik rb4 z b6 i kabel klon za 500zl. Gdyby nie ori sprzet ktorym postawilem go w 10 min licznik bylby nie do odratowania. Wiec wiem co mówie.
pox Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2013 RB4 to trochę inna bajka, chociaż niektóre tym programem można odczytać. Licznik był produkcji VDO? Ale i tak dalej uważam że jest to bardziej kwestia oprogramowania niż samego kabla.
Gość cwiara Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 RB4 to bosch i niczym tego nie odczytasz poprawnie jak MDC ori VDC ori , carprog ori. To są najtańsze urządzenia którymi coś zdziałasz. Reszta to od 20k w gore. mialem VDC klona i program był taki jak w ori , ale przez kiepskie wykonanie kabla niestety uwalało licznik, i uwierz mi że to nie wina programu tylko kabla. Faktem jest to że przy licznikach z B5 jest o wiele latwiej poza dwoma przypadkami o których sie przekonalem w przeciągu tygodnia. Pierwszy to licznik przedlift 1996r fis. Siedzi tam pamięć 93S56 zabezpieczona przed zapisem i kasowaniem. odczytasz wszad ale nic poza tym nie zrobisz. Drugi przypadek to licznik jaeger gdzie commander nie daje rady.
krzysaudi Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 A co powiesz o vagdashcan ?? Mam to i trzaska aż miło rb4 . A sorry pisaleś o vdc Na szczęście mam ori Pozdrawiam kolegę po fachu ...
