Opryskiwacz/Pianownica - jakiej używacie ? Jaka poj. aby była praktyczna ?
o producenta:
gloriapoland
Luki
rzecz jasna nie chcialem Cie obrazic
:grin:
Ja tam świeżak jestem w temacie detalingu ale zauważyłem jedną bardzo fajną rzecz. Jak auto jest dobrze nawoskowane to w wyjątkowych sytuacjach wystarczy zastosować taką pianownicę i tylko opłukać. Bez dotykania lakieru oczywiście nigdy się nie umyje dlatego mówie że tylko w wyjątkowych. Ja często jak nie mam możliwości umyć to robię roztwór i jadę na jakąś bezdotykową wieczorem i tylko płucze
Gloria Foam Master
koledzy potrzebuje 3 odpowiedzi
jaki opryskiwacz z obi ma być zrobiony na pianownice (nazwa)
jakie wkladki filcowe?
oraz jak to wszystko poskladać aby cieszyć sie dobrą pianą
odp.napewno sie przydadzą bo temat ma 5 stron z tego chyba 4 za dużo:grin:
jestem za
opryskiwacz Marolex, pojemność wg.potrzeb (1.5l lub 2 l) ,końcówka herbicydowa niebieska, aczkolwiek chłopaki pakują jakaś szarą,ponoć lepsza wydajnośc, i do tego potrzebujesz filce- tutaj również wg. swoich upodobań, albo stosujesz podkładki filcowe pod meble odpowiednio je docinając i kombinujesz z ich gruboscią, albo kupujesz filce lub wkładki od glorii i masz pianownicę jak ta lala:decayed:
---------- Post dopisany at 10:57 ---------- Poprzedni post napisany at 10:55 ----------
a jak Ci się nie chce przejrzeć 5 stron to przeczytaj tylko pierwsza z tego tematu,masz wszystko podane na tacy,łącznie z filmami - Kosmetyka aut :: Zobacz temat - Jak z opryskiwacza ciśnieniowego zrobić pianownicę.
DZIEKI:decayed:
kurna zapytam się, bo nie wiem czy coś z tego będzie
kupiłem wczoraj w OBI taki oto opryskiwacz
poręczny bo tylko litrowy, no i dość skromny wymiarowo
spróbowałem na zwykłym żelu do kąpania, na razie kicha
zastanawiam się co robić
nie usuwałem jeszcze tego białego dziadostwa z dołu oraz nie robiłem dziurki na górze
ale obawiam się że nawet po tych operacjach, nic to nie da
nie ma dostępu do wymiany dyszy
nie ma gdzie włożyć filców
oddać i kupić jednak Marolexa?
proszę o podpowiedzi .....
Tak kup marolexa
I większe cos ,a nie 1L ;)
czyli nie ma szans żeby coś z tego wycisnąć?
w OBI niestety nie znalazłem dodatkowej końcówki do wymiany ....:facepalm:
Jak dobrze poszukasz to znajdziesz muszą być
http://s28.postimg.org/m89myi7l5/IMG_20140605_085403.jpg
Kamyk, na co Ty liczyłeś , że wlejesz żel do kąpieli i będziesz miał z tego pianę? :shock3::grin:
Kup Marolexa,zrób tak jak masz wyżej napisane i ciesz się pianownicą i opryskiwaczem w jednym.
Kupiłem ostatnio myjkę ciśnieniową wiec jest baza, chcę dokupić pianownicę PA co też problemem nie będzie.
Mam pytania co do środków do pianowania. Po sugestiach Giffe chyba zdecyduje się na pianę Shiny Garage Fruit Snow Foam Neutral pH . Mam tez tendencję do przesady wiec jaką jeszcze p[iane polecacie mocną ale nie koniecznie drogą?
W jakich proporcjach rozrabiacie roztwór do pianowania i używacie tej piany z pianownica PA? Tam jest na niej jeszcze jakaś regulacja czy macie jakies sugestie jak ustawić żeby było ok czy pozostaje mi kwestia testów? Ile mniej wiecej trzeba roztworu zrobic do mocnego pokrycia pianą A6 avant? Cały litr pójdzie?
Inna sprawa to czytałem gdzieś chyba na kosmetykaaut że ludzie do pian dodają różne dziwne rzeczy np APC. Czy to dobry pomysł? Tu chodzi oczywiście o dokładne umycie samochodu do czysta wraz ze starymi woskami itp by przygotować do nałożenia nowego wosku. Jesli tak to czy taki APC SUPER OKAZJA APC AUTOGLYM CLEAN ALL 1L SUPER CENA (4259217272) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. będzie ok? Ewentualnie jaki inny lepszy tańszy? Z tego co też przeczytałem to APC jest tak uniwersalne że używają tego co wszystkiego od tapicerek, karoserii poprzez silniki i kostkę brukową wiec ile takiego środka ewentualnie dodać do takiej piany?
jak myslicie podejdzie taka dysza do marolexa czy nie bardzo?
GLORIA KOMPLETNA DYSZA PIANUJĄCA DO PIANOWNIC FOAM MASTER FM10
chodzi o to czy gwint jest taki sam
bez sensu , lepiej dokupić lancę modułową 15cm Marolex i wkładki (3szt) od glorii :naughty:
pastaldo , SG Fruit Snow Foam jest niezwykle skuteczna , przed nią używałem Magi Foam ,również OK,nieco droższa od SG.
Jak najbardziej możesz dodać odrobinę APC do piany. Ja dodaje Cyclone od Nielsen :wink:
Daj linka do lancy :-)
ehh, nie chce Wam się czytać:facepalm: Kamyk , to co sprzedaje ten koleś na aukcji którą wrzuciłeś to samoróbki jakieś,nie mówię że nie będzie hulało ale po co kombinować jak można kupić ori filce gloria lub kompletne wkładki , o takie - Wkładki do GLORIA FM10 i FM50 (4252965111) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
---------- Post dopisany at 20:11 ---------- Poprzedni post napisany at 20:09 ----------
Proszę , do tej lancy po niewielkim spiłowaniu wchodzą wkładki bez trudu i kombinacji - MAROLEX LANCA MODUŁOWA 15CM R01mr15 (4285850107) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
