szarpanie po wymianie sprzegla z dwumasu na jednomas
Witam mechanik zmienial mi sprzeglo na jedmomas , tarcza i docisk Sachs Performance + koło jednomasowe (lekkie i wyważone) .Odebralem auto od mechanika i juz bylo czyc wyrazne drgania podczs ruszania na pol sprzegle . Szarpanie czuc tez od 1-2 tys obrotow przy przyspieszaniu i redukowani biegow. Mechanik stwierdzil ze to sie powinno dotrzec zrobilem wlasnie trase 1050 km do niemiec i zero poprawy co moze byc przyczyna lub kto zawinil. dodam tez ze podczas delikatnego ruszania czuc zapach sprzegla gdy ruszam energicznie z wiekszym gazem jest ok
Wydaje mi sie ze jednomasy maja to do siebie ze bardziej szarpia, jestes pewny ze to szarpanie odbiega od normy? Ja tez jak przesiadlem sie z dwumasa na jednomas to czulem szarpanie poki nie ogarnalem sprzegla.
Szarpie na tyle ze jet to nie do przyjecia . Zrozumial bym gdyby byly to delkatne dragania ale do delikatnych to one nie naleza . Znajomy zmianieal w pasacie 1.8t na jednomas i u niego nie zauwazylem zadnych odstepstw od dwumasu
moze docisk krzywy
Koło używane?? Chociaż jak używane to było pobielane??
docisk może kiepski i słabo zasprzegla
Mialo byc wszystko nowe ale kolo jest chyba uzywane . Przy tym szarpaniu czuc zapach palacego sie sprzegla
---------- Post dopisany at 22:54 ---------- Poprzedni post napisany at 16:25 ----------
Uzgodnilem z kolesiem ze wraca mi za to kase . Macie jakies propozycje na sprzeglo ktore mialo by znosic max 300km i okolo 400nm
od AWXa zniesie niecale 380nm
od kiedy do auta z silnikiem 1.8T 150km wkłada sie jednomas???:wink:
zauwazcie ze sprzeglo od 1.9tdi 5bieg pasuje do 1.8t
a tam w serii auta maja ponad 310nm... i sprzegla wystarczaja do mniejwiecej do ~380 Nm w przypadku modyfikowanych silnikow
ja mialem golfa 4 arl'a z sprzeglem od 2.8 vr6 dociskiem g60 czyli jednomas...nie polecam takich modow bo wiecej mialem tym nie przyjemnosci niz jazdy...ale ogolem lepiej bralo i chodzilo ...ale 3 razy mi skrzynie zblokowalo na tym ..chalasowalo rzezilo i drgalo ...
ja tez mialem jednomasa przez jakiś miesiac i zrezygnowalem...tak mi waliło drgania na bude, z enie szlo wytrzymac...
Kolego mam ten sam problem. Wymieniłem sprzęgło w grudniu na koło sztywne i od tamtej pory mam drgania na pół sprzęgle. Czuć to tylko na pierwszym biegu i wstecznym. Sprzęgło wymieniałem sam a nie robiłem tego pierwszy raz, ale tylko u mnie są objawy drgania. Komplet który założyłem jest marki valeo. Wcześniej tego nie było czuć, choć dwumas był już rozwalony, zastanawiam się czy znowu nie wsadzić tam dwumasu a koło sztywne zareklamować.
kolega założył 1 masa pojezdził 2 miesiace i zmienil na dwumasa , te oszczednosci kosztem cudow i doradztwa swietnych mechanikow wyjda wam bokiem, producent wsadzil dwumas i taki ma byc , chytry traci 2x ,
No dobrze a co sądzicie o regeneracji takiego dwumasu? warto czy nie?
Regeneracja przywraca dwumasa do pelnej sprawnosci.Nawet jak kupisz sprzeglo nowe to ono tez jest po regeneracji.Jesli masz czas to jak najbardziej warto.
