Faster84 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Witam na wstepie napisze ze turbo bylo czyszczone nie wystepuja noulafy, tylko na dole jest slaby tak do 2500 potem idzie n75 byl czyszczony wiem ze bylo kombinowane przy dlugosci sztangi staralem sie wrocic na seryjne miejsce nie wiem czy mi sie to udalo dziekuje z pomoc Dynamiczne grupa 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM grupa 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 000,001,003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004,008,010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Statyczne Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 013,023,018 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM BS Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
przemik Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Hmm.... no sztange by trzeba troche podregulowac... przeladowuje na wysokich obrotach... a to nie jest za zdrowe. Sprobuj wydluzyc sztange o 2 obroty i zrob logi dynamiczne 011, 010 i 008 oraz statyczny 011 w trybie Basic Settings. Pamietaj logujemy kazdą grupę oddzielnie.
Faster84 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Ok tylko powiedz mi w która stronę się wydłuża sztange? I czy to nie spowoduje że turbo będzie jeszcze później wystawiało? Wysłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 2
Sztomel Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Wydłużyć sztangę i tak musisz a wtedy trzeba poluzować nakrętkę kontrującą i kręcić moletowaną nakrętką wewnątrz końcówki sztangi w prawo (patrząc na sztangę od góry). Spokojnie obróć nią o 2 obroty i ponownie zloguj 011 dynamicznie by sprawdzić czy rzeczywiste ciśnienie się będzie pokrywać z zadanym.
Faster84 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2013 No tak tylko czy jak wydluze sztange to czy czasami nie będzie jeszcze później turbo wstawalo od dołu? Wysłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 2 ---------- Post dopisany at 12:23 ---------- Poprzedni post napisany at 07:42 ---------- wydłuzylem sztange o 2 obroty i zrobilem BS 011 czy jest ok? Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
machina Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Nie jest ok, brak sterowania turbiną przez ecu, podpiąłeś dobrze wężyki podciśnienia? czy jest podciśnienie w wężyku do gruszki turbiny? Jak zrobisz z tym porządek to zrób dynamicznego 011 i 003
Faster84 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2013 jak brak sterowania ja sztanga chodzila z okolo 2cm w doł i w góre cyklicznie to o co tu chodzi?
machina Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 W logu nie widać zmiany ciśnienia w BS więć coś jest nie tak. Miałeś węże dolotu poskładane? Zrób dynamiczny
Faster84 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2013 wszystko bylo poskladane tak jak jeżdze postaram sie zrobic logi ale nie mam 2 osoby i to jest bol
vauxhall95 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Według log 008 przeplywomierz jest uszkodzony nie czuc falowania mocy podczas przyspieszania?
Faster84 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Malowania nie ma jest na dole muł a potem około 2500 jedzie Wysłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 2 ---------- Post dopisany at 20:33 ---------- Poprzedni post napisany at 18:51 ---------- przepraszam za bledy ale to ten telefon mnie poprawia:) Tak jak pisalem falowania przyspieszania nie ma ciagnie ladnie ale dopiero powyzej 2500 tys obr ---------- Post dopisany 14-04-2013 at 12:20 ---------- Poprzedni post napisany 13-04-2013 at 20:33 ---------- Witam ponownie zamieszczam nowe logi o ktore prosiliście BS Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Dynamiczne Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM z gory dziekuje za pomoc ---------- Post dopisany at 12:23 ---------- Poprzedni post napisany at 12:20 ---------- ps wydluzylem sztange o 2 obr tak mysle
vauxhall95 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 niewiem co to jest ale 008 i 011 sie nie udaly
Faster84 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2013 tak to jest jak sie samemu logi robi
machina Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Patrząc na logi BS 003 i 011 ewidentnie problem ze sterowaniem egrem (no chyba że zaślepiony) i turbiną. Nie ma zmian ciśnienia w przewodzie dolotowym jak i zmian masy powietrza zasysanego. Sprawdź jeszcze raz czy podczas BS 003 w rurce podciśnienia do egra pojawia się i znika podciśnienie i tak samo przy gruszcze turbiny przy BS 011. Poczekaj na wypowiedzi innych, może będą trafniejsze:wink:
Faster84 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2013 egr jest zaslepiony srubka
Sztomel Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 W każdym razie przepływka słabo już mierzy i przymula. Nie widać tego w 008 dynamicznym bo nie wyszedł ale w 003 już tak.
Faster84 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Jutro zrobię jeszcze raz 008 i 011 już mnie dobija ten samochód Wysłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 2
