[B7 ASB] sedan pospolity antygolas, mój "Dragon" ZDJĘCIA
to jest na serii pompek i turbo , tyle tylko ze wal napierdziela a program nie jest jakos mega wysilony
Nieźle 650 niuta chyba przy strzałach ze sprzęgła napędy zabija :D
zabija nawet bez strzalow dlatego do takich mocy nalezy wymienic sprzeglo chociazby na te ktore dalem w linku wyzej
Tgkone- Snajper gdyby czegos nie byl pewien to by bajek tu nie pisal;) on zna lepiej ten samochod niz ja;)
Co do zawiasu - nie mam pojecia, prawdopodobnie s-line 1be - jest troche za wysoko jak dla mnie ale poki co najpierw musze wyciagnac max blotniki zanim pojdzie w dol no i nie wiem jeszcze czy zmienie sprezyny czy wpadnie gwint...
ja bym się w fedry nie bawił tylko gwint zakładał
Dokładnie tak myślę, tym bardziej że dokładka z cupry bardzo mi się podoba i nie chciałbym jej zimą gdzieś zgubić więc przed zimą gwint w górę i gotowe.. A sprężyn na lato i zimę chyba nikt nie zmienia :grin:
ale dokładke z cupry można na zime zdjąć:wink:
dzięki Bartek :hi:
Laki ale mi dokładka się podoba i latem i zimą :decayed:
uderz do UM w Rybniku może zapłacą przy okazji za odsnieżanie to wtedy nawet jak ja połamiesz to będziesz miał na nową :decayed:
tak jak pisał ktoś wcześniej, info o rozrządzie na forum A6. ja jestem po wymianie całego kompletnego rozrządu, po weekendzie będzie silnik montowany.
seves, możesz coś więcej powiedzieć o wydechu, kto go robił lub jakiego producenta? ja u siebie mam Millteka i też nieziemsko gada :P
heble seria czy tez coś modzone?
Farmer sorry zapomniałem odpowiedzieć na Twojego posta :embarrassed:
To Twoja furka?:shock3:
Jarałem się tym dźwiękiem - kilka dni przed zakupem auta przeglądałem youtuba i filmiki z 3.0tdi :slina: nieźle nieźle, jak na diesla dosłownie wymiata :wink: szacun :hi:
Nie mam pojęcia co dokładnie siedzi u mnie - spróbuję też nagrać jakiś filmik i wrzucę dla porównania ale dźwięk na pewno mam bardziej "cywilny" :wink:
no moja, tylko aktualnie stoi u blacharza bo było małe bum :( a juz nie moge się doczekać znowu tego dźwięku :P kiedyś w końcu może się zbiorę w sobie i tez założę temat :P nie wiem dokładnie o co chodziło z wersjami Millteka Cat Back, ale ja nie ma fabrycznie DPF-a i jak oglądałem auto z kanału to są tylko tłumiki końcowe, po drodze do samego kata nic nie ma, przelot. nie wiem w sumie czy jest kat, czy pusto w środku :P czasem ciężko stwierdzić, czy delektować się muzyką z audio Bose, czy dźwiękiem Millteka :P no i gratki fury oczywiście :)
Wczoraj przeliczyłem spalanie u siebie i nie jest jednak tak różowo jak mi się wydawało bo FIS mi sporo przekłamuje - ponad 1L/100km a to jednak bardzo dużo :grin: i póki co średnio furka pali mi 10,5L/100km ale żeby nie było że narzekam- 10-11L/100km to idealne spalanie:slina: tym bardziej że ciągle cięszę się jazdą, przyspieszeniem a jak delikatnie na 2biegu zaczynam przyspieszać i ok 1,5-2tys obr. słyszę ten dźwięk to ciągle korci żeby pociągnąć do 3,5tys:doh: moja psychika jest jednak słaba :facepalm:
tylko zastanawia mnie dlaczego jest taka duża duża różnica pomiezy FISem a faktycznym spalaniem?
gdzieś było na forum że fis może przekłamywac i niby da sie to skalibrować vagiem
seves, ja na FIS-ie najniżej zszedłem do 4,6l :P ale tez nie chciało mi się wierzyć żeby aż tak mało palił
... nie wiem dokładnie o co chodziło z wersjami Millteka Cat Back, ale ja nie ma fabrycznie DPF-a i jak oglądałem auto z kanału to są tylko tłumiki końcowe, po drodze do samego kata nic nie ma, przelot. nie wiem w sumie czy jest kat, czy pusto w środku :P czasem ciężko stwierdzić, czy delektować się muzyką z audio Bose, czy dźwiękiem Millteka :P no i gratki fury oczywiście :)
Ja mam millteka z przerobionym dpfem na 2,75" i dźwięk taki sam jak słucham Twój na słuchawkach.
seves, gratki furki, fajna sztuka :naughty: i znana :kox:
Korekta wyświetlanego spalania pokazywanego na FISie ( by było takie jakie wychodzi realnie przy dystrybutorze )
Podłączasz VCDS-a :
[17-Instruments] >>> [Adaptation] >>> [kanał 03] i zmieniasz w zakresie 85-115 (domyślna wartość ustawiona to 100, tyle też powinno tam być teraz ustawione jeżeli nikt wcześniej tam nie grzebał)
Dla przykładu, jeśli dotychczasowe realne spalanie = 7L/100km a wg. FIS'a = 6.5L/100km
to dzielisz (7/6.5) x (domyślna wartość, czyli powinno być 100) = 107.69, co po koniecznym zaokrągleniu daje 108 i taką wartość ustawiasz w polu [New value] , klikasz [save] i od teraz cieszysz się znacznie bardziej dokładnym wskazywaniem spalania Twojego traktora :wink:
dzięki :hi:
Mystic Twoja też jest fajna, ba fajna to mało powiedziane :kox:
Podłączasz VCDS-a :
Dzięki wielkie Robert dokłądnie to chciałem zmienić u siebie - przy grzebaniu i szukaniu różnych funkcji to znalazłem :wink: wpisałem 110 bo mniej więcej włąśnie o 10% spalanie się u mnie różni ale nie przyjął mi tego :kwasny: nie pamiętam czy save w ogóle nie dało się wybrać czy automatycznie zmieniało się na 100 - sprawdzę jeszcze raz na spokojnie bo wcześniej tylko kilka razy spróbowałem a nie miałem w ogóle pewności że to jest to :wink:
Jak się nie da 110 to spróbuj 109 lub 111 :wink:
Seves co sobie dobrego w macu kupiłeś ? :) Pozdro
Gość
