piotraudi Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 WitaM ostatnio nagle przestały grać przednie głośniki w drzwiach po wejsciu do auta po dłuższej przerwie w jeżdzie słychać tylko takie pukniecie w głośniku i cisza dodam ze tylne głośniki w drzwiach tuba i przedni głośnik środkowy na desce rozdzielczej działają sprawdzałem bezpieczniki ok kostki za navi ok połączenia na wzmacniaczu także ok
amaradaar Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 hmmm przednie obsługuje wzmacniacz z radia, raczej mało prawdopodobne by nagle padły kable od obu głośników... chyba ze nie zauważyłeś jak padł np pasażera i teraz drugi no i nie masz dźwięku, sprawdź wiązki między słupkiem a drzwiami w tej gumie, dodatkowo wypnij kostki psiknij przeczyszczaczem na styki
piotraudi Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2013 w obu słupkach "A "sprawdzić??? ---------- Post dopisany at 08:44 ---------- Poprzedni post napisany at 08:30 ---------- sprawdziłem i jest ok te krótkie pstrykniecie po otworzeniu drzwi po dłuższej obecności pojawia sie w głośniku przednim w drzwiach pasażera i dalej milknie
amaradaar Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 hmmm to nie wiem jak dla mnie radio.. może końcówki mocy...
piotraudi Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2013 takze o tym myślałem, ale tak nagle, a nie słucham głośno muzyki zwarcia także nie było a końcówka gdyby poszła to środkowy głośnik chyba nie powinien grać
lezy1 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Też miałem problem ale u mnie nie grały tylko od strony kierowcy. Trochę poszperałem i ludzie pisali że środkowy jest wpięty z tymi z z przodu (pasażer i kierowca). Zdemontowałem osłonkę od kabli między drzwiami i okazało się że kable są pęknięte. Naprawiłem połączenia i wszystko jest ok. Wcześniej diagnozowałem przez Vag com i pokazywało błędy radia. Sprawdź czy kable są całe ewentualnie podłącz się pod VAG.
piotraudi Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2013 no tak tylko u mnie nie graja przednie głośniki w drzwiach a inne łącznie z przednim środkowym grają wiec to nie wina lacznika w drzwiach bo gdyby tak było wowczas jeden by grał a nie w jednakowym czasie obydwa przestały grac
lezy1 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 A sprawdziłeś może wcześniej nie zauważyłeś że jedna strona nie gra. Wyciągnij jeszcze radio może coś się z tyłu poluźniło, bo wydaje mi się że końcówka mocy w radiu powinna być ok - centralny głośnik gra tak jak pisałeś. Jak byś miał możliwość podpięcia się VAGiem to na pewno coś pokaże.
piotraudi Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2013 kable na lączeniach drzwi sie nie przetarły bo by grał przynajmniej jeden głośnik a ze nie działaą 2 przednie w drzwiach a środkowy na desce działa to musi być co innego 2 naraz od przetarcia by nie przestały grać
lezy1 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Skoro jesteś pewny to Ok. To może zamień głośniki tył z przodem i sprawdzisz czy działają.
piotraudi Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2013 no wlaśnie a jak można to zrobić bo mam bosse z tyłu na wzmaku
lezy1 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 musisz ściągnąć tapicerkę drzwi inaczej się nie da.A z przodu powinieneś mieć takie same głośniki jak z tyłu - chyba że sięmylę.
piotraudi Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2013 bardziej bym wolał wyciągnąć nawi i z kostki zamienić kabelki jest szybciej coś mi sie wydaje ze to koncówka mocy
lezy1 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Rób jak uważasz daj znać jak coś znajdziesz.
airbob Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Nie wiemy jaki masz system w aucie coś wspominasz o bose w takim przypadku wszystkie głośniki są napędzane ze wzmacniacza w bagażniku.
piotraudi Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2013 tak mam system bose to jeżeli głośniki nie działają to wina np:wzmacniacza dziwi mnie że działa głośnik środkowy wie ktoś jakie kolory kabelków mają glośniki drzwiowe przednie w tych pinach przy wzmacniaczu??? ---------- Post dopisany at 21:21 ---------- Poprzedni post napisany at 21:16 ---------- ostatnio robiłem przy tylnych prawych drzwiach(strona pasazera) miałem problem z czujnikiem ale one raczej nie powinnny mieć zwiazku z sytuacją w nich wszystko działa
airbob Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 W bose, głośnik centralny ma swoją oddzielną instalację. Postudiuj temat w poniższym linku, tam jest wszystko. http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-b7-etap-stage-pierwszy-drugi-zmiany-wzmacniacza-bose-79668/
piotraudi Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2013 sprawdze kabelki zaraz w kostce przy wzmacniaczu czy po podłączeniu ich do innego głośnika zagra czy nie.- przód przedni prawy: -zielono/niebieski +brązowo/niebieski pin 27 (plus) do wzmacniacza pin 26 (minus) do wzmacniacza przedni lewy: -niebiesko/żółty +brązowo/zielony pin 31 (plus) do wzmacniacza pin 32 (minus) do wzmacniacza jezeli podłacze głośnik do tych kabli i nie zagra to znaczy ,ze coś nie tak ze wzmacniaczem?jak sprawdzić ,ze np wzmacniacz jest dobry a np;navi coś nawala mam rnse ---------- Post dopisany at 19:22 ---------- Poprzedni post napisany at 11:08 ---------- sprawdziłem dziś podłączyłem przenośny głośnik do pinów przy wzmacniaczu najpierw do głośników tylnych pin 7,8 oz kabli żółto-brązowy, czerwono-żółty głośnik grał a po podłączeniu do głośników przednich pin 5,6 brązowo-niebieski i zielono-niebieski głośnik milczał to znaczy że wzmacniacz sie uszkodził czy porostu nie dochodzi sygnał z radia?? dodam ,że mam system bose ale z czarnym wzmacniaczem czym sie rózni od tego srebrnego z żeberkami raczej piny ma inaczej bo tuba u mnie to pin 1,2 głośnik przód 5,6 głośnik tył 7,8 coś jeszcze??
airbob Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Niestety nie mam rozpiski pinów twojego wzmacniacza trzeba by poszukać w necie albo w elsie, ewentualnie może któryś z kolegów na forum udostępni. Co do sposobu sprawdzenia czy sygnał dochodzi z radia do wzmacniacza to ja to sprawdzam oscyloskopem. Zakładam że nie masz takowego sprzętu więc zostaje chyba tylko przepinanie pinów na kablach sygnałowych w kostkach pomiędzy przodem a tyłem. Jest jeszcze taki partyzancki sposób poprzez wzbudzenie wzmacniacza dotykając palcem do żyły sygnałowej, ale to taka złudna metoda bo nie zawsze wzmacniacz się wzbudzi, często trzeba żyłę sygnałową odpiąć od radia.
Bromchit Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Niech zmostkuje sygnały przód z tyłem i wszystko będzie jasne. I jeszcze jedno pytanko, może głupie, ale warto zadać, mam nadzieję że zaglądałeś do ustawień fader . Przyciszając faderem przód, głośnik centralny nadal słychać.
