pablo_9 Opublikowano 29 Września 2008 Opublikowano 29 Września 2008 Jak potrzebujesz podpiąć się pod kompa to mam VAG'a odezwij się na PRV to gdzieś się ustawimy.
dziku Opublikowano 30 Września 2008 Opublikowano 30 Września 2008 Ew. wymień czujnik bez sprawdzania na kompie w Boschu, skoro swiatla dzialaja poprawnie to na 99% jest to czujnik. Nie ma takiej opcji... prace z elektryka zaczynaja od podlaczenia pod kompa... także troche droga impreza :/ chyba bedzie trzeba poszukac jakiegos elektryka w Głogowie który rzuci okiem na temat i nie bedzie wolal jak za zboże... Jak znam życie to pewnie 5 minut roboty a zdarli by na każdym kto tylko podjedzie... Wymiana czujnika to 15 minut spokojnej pracy - wystarczy zdjąć tą osłonę z tworzywa sztucznego pod kierownicą (4 srubki), wykręcić czujnik, odpiąć kabelek od niego i wkręcić nowy. Tego w boschu nie musisz robic, a czujnik jest dostepny w wiekszosci sklepow motoryzacyjnych..
tomcio1600 Opublikowano 3 Października 2008 Autor Opublikowano 3 Października 2008 Dzięki koledze pablo_9 autko dzisiaj zostało zdiagnozowane VAG'iem i... właśnie... problem kontrolki Bremslicht sie nie rozwiązał dalej świeci a błędu nie znalazło... to co wypluło to: 16518 17978 (Błąd sporadyczny) 00532 (Błąd sporadyczny) 91274 (Błąd sporadyczny) 64767 (Błąd sporadyczny) 65280 01176 Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł odnośnie świecenia tej kontrolki... ?? [br]Dopisany: 01 Październik 2008, 22:45_________________________________________________Czyżby pomysły się już skończyły :/ ??
dark79 Opublikowano 3 Października 2008 Opublikowano 3 Października 2008 jak to błędu nie wypluło, a co to za błędy są??
tomcio1600 Opublikowano 3 Października 2008 Autor Opublikowano 3 Października 2008 jak to błędu nie wypluło, a co to za błędy są?? Błędy jakie wypluło są wyszczególnione w tym temacie: http://www.a4-klub.pl/smf/b5_adr_czy_to_powazne_bledy-t47277.0.html Z tego co było napisane to żaden błąd nie dotyczył tej kontrolki... Kontrolka dalej świeci a STOPy sprawne - nie bardzo wiem jak sie tego pozbyc
dark79 Opublikowano 3 Października 2008 Opublikowano 3 Października 2008 dziwna sprawa z ta magistrala can, pytanie, od kiedy ta kontrolka ci się pali??, rozumiem ze zegary masz z fisem i resztę rzeczy pokazuje normalnie
tomcio1600 Opublikowano 24 Października 2008 Autor Opublikowano 24 Października 2008 dziwna sprawa z ta magistrala can, pytanie, od kiedy ta kontrolka ci się pali??, rozumiem ze zegary masz z fisem i resztę rzeczy pokazuje normalnie Z tym CANem to wyrzucilo tak na VAGu ale byc moze to blad samego oprogramowania albo cos... Zegary jak najbardziej sprawne, z FISem, wszystko działa, inne kontrolki dzialaja poprawnie. Jak sie przycisnie ten przycisk po lewej stronie - wszystko ładnie sprawdza wyświetla OK - po czym pokazuje sie ta kontrolka i poprzez nacisniecie hamula nie znika...jak powinna [br]Dopisany: 04 Październik 2008, 10:33_________________________________________________ Cierpliwosc juz straciłem... Byłem u jednego elektryka: Twierdzi ze wina żarówek, pozmieniał wszystkie na inne, problem dalej istniał.. powiedział ze nie ma pojecia jak to naprawic... Byłem u drugiego elektryka: Powiedział ze usunie mi ta kontrolke przez licznik (nie wiem co to ma znaczyc) ale odnioslem wrazenie ze nie wie o tym ze ona ma swiecic - a gasnac po nacisnieciu hamulca. Koszt operacji - niby 100 zł ale odpuscilem bo mu nie wierze.. Pojechałem do Seata... (nie ma u nas serwisu Audi, a koles w Seacie powiedział ze tych robia bardzo duzo) Umowiony jestem na poniedzialek rano. Sam szef wszystkich szefów;) powiedzial ze bez problemu to zrobia i bedzie jak nalezy... ale (i jak zapewnil) przyczyna lezy w kabelkach (czujnikach) hamulców... dokładniej klocków hmmm.. ciąg dalszy nastąpi...
adadur Opublikowano 24 Lutego 2009 Opublikowano 24 Lutego 2009 A co robiłeś coś z tymi klockami - czy masz klocki z czujnikami wogóle? Ja bym sprawdził jeszcze kodowania na sterownikach z takim samym autem bo może którys ma kodowanie z automatu gdzie przed odpalenim wciska się hamulec. No coś w tym kierunku bym szedł.
kepasa Opublikowano 24 Lutego 2009 Opublikowano 24 Lutego 2009 zobacz czujnik przy pedale hamulca, może się zawieszać... i np. świecą ci podczas jazdy "stopy" trochę dłużej... nie jestem pewien na 100% ale VAG wykryje chyba usterkę tego czujnika... koszt w ASO niewielki
smola Opublikowano 24 Lutego 2009 Opublikowano 24 Lutego 2009 W mojej B6 wymiana czujnika pod pedalem hamulca problem rozwiazala. Koszt czujnika ok 20zl + wymiana samodzielnie. Proponuje zrobic to samo, majatku to nie kosztuje.
adadur Opublikowano 24 Lutego 2009 Opublikowano 24 Lutego 2009 zobacz czujnik przy pedale hamulca, może się zawieszać... i np. świecą ci podczas jazdy "stopy" trochę dłużej... nie jestem pewien na 100% ale VAG wykryje chyba usterkę tego czujnika... koszt w ASO niewielki to napewno nie jest problemem w tym przypadku
zefir6 Opublikowano 26 Marca 2009 Opublikowano 26 Marca 2009 Czy kolega tomcio1600 pozbył się już tego problemu ?? Bo mam u siebie to samo
adadur Opublikowano 30 Marca 2009 Opublikowano 30 Marca 2009 Czy kolega tomcio1600 pozbył się już tego problemu ?? Bo mam u siebie to samo niestety nie zasze ludzie wracają do swoich tematów wyjaśnić jak sobie poradzili
Barthus Opublikowano 7 Maja 2009 Opublikowano 7 Maja 2009 Mam podobny problem. Początkowo "Brems licht" zapalał się przy uruchomieniu zapłonu, a po chwili wyskakiwał komunikat ok.Uznałem to za standard.Teraz świeci się ciągle. Zaraz zabieram się za sprawdzanie żarówek, bezpieczników, chociaż może też to miec związek z wymianą tarcz i klocków, które zajechałem do końca w Czechach ;] [br]Dopisany: 07 Maj 2009, 13:46_________________________________________________Wymiana żarówki wystarczyła ;] Tzn. wszystko wróciło do stanu poprzedniego. Komunikat się zapala, ale świeci tylko przez parę sekund po zapaleniu zapłonu, później wskakuje "ok". Czy to normalne nie wiem, ale narazie tak to zostawiam.
pox Opublikowano 7 Maja 2009 Opublikowano 7 Maja 2009 Wymiana żarówki wystarczyła ;] Tzn. wszystko wróciło do stanu poprzedniego. Komunikat się zapala, ale świeci tylko przez parę sekund po zapaleniu zapłonu, później wskakuje "ok". Czy to normalne nie wiem, ale narazie tak to zostawiam. U mnie komunikat świeci się od zapalenia, do pierwszego naciśniecia pedału chamulca
Barthus Opublikowano 7 Maja 2009 Opublikowano 7 Maja 2009 POX masz rację, u mnie pali się do naciśnięcia hamulca. To jest normalne ??
dziku Opublikowano 7 Maja 2009 Opublikowano 7 Maja 2009 POX masz rację, u mnie pali się do naciśnięcia hamulca. To jest normalne ?? Nie wiem czy to normalne, ale tez tak mam. Zanim nie nacisnę hamulca świeci sie bremslicht. Niektorzy mowia, że tak ma być, ale kolega ma audi a4 '97 i u niego od razu pokazuje się OK.
pox Opublikowano 7 Maja 2009 Opublikowano 7 Maja 2009 Wydaje mi się, że jest to normalne i raczej racjonalne. Gdy wciska się hamulec, zamyka się obwód świateł i dopiero wtedy jeżeli wszystko jest OK komputer pokazuje OK.
adadur Opublikowano 8 Maja 2009 Opublikowano 8 Maja 2009 TO jest chyba kwestia kodowania - można uaktywnić test "Bremslicht"
dziku Opublikowano 8 Maja 2009 Opublikowano 8 Maja 2009 TO jest chyba kwestia kodowania - można uaktywnić test "Bremslicht" Powiedz lepiej czarodzieju jak deaktywować Bremslicht... Z chęcią zrezygnuje z tej opcji na rzecz komunikatu OK zaraz po przekreceniu kluczyka.. ;-)
