czujnik ciśnienia atmosferycznego
W ecu :)
---------- Post dopisany at 22:00 ---------- Poprzedni post napisany at 21:58 ----------
EDIT:
Moze się przydać :P
Zaporzyczone z forum paska :
Wymiana czujnika ciśnienia atmosferycznego
Nie. To nie jest audi 80. Czujnik masz w Ecu.
W poliftowych afn już nie jest w ecu :wink:
a gdzie jest w poliftowych afn? bo z mojej wiedzy wynika ze czujnik cisnienia doladowania od 98 jest na rurze od dolotu (a nie w ecu) a czujnik cisnienia atmosferycznego w ecu chyba że mam złe dane
Map sensor jest w rurze dolotu od 98r. A ciśnienie atmosferyczny chyba dalej w ECU. Nie przypomina mi się abym widział gdzieś zewnętrzny czujnik.
No a mi sie nie przypomina, aby do ecu dochodził jakikolwiek wężyk. :wink:
Zgodzę się z tobą :thumbup1: panowie tu pisali mi o tym wężyku idącym do ECU! Szukałem tego przez 2 godz po wszystkich wężach dolotu i niema. Jest tylko czujnik znajdujący się na plastikowym wężu (ostatni przed kolektorem) i kable z niego idą w wiązkę do kompa. I czyż to nie jest to.
Sorry nie spojrzałem na rocznik twej furmany :P W późniejszych rocznikach z tego co się orientuje to czujnik ciśnienia atmosferycznego jest zintegrowany z czujnikiem temperatury w kolektorze ssącym (na rurze jest przed ssącym). Ale niech ktoś poprawi jak się myle.
No to kolega się pyta o czujnik ciśnienia atmosferycznego czy czujnik doładowania?
a ze tak zapytam do czego ten czujnik cisnienia atmosferycznego sluzy?czym on steruje?
tez jestem ciekaw.pokazuje gdzies jakie jest cisnienie o danej porze?
Komputer dostaje info o ciśnieniu atmosferycznym i ciśnieniu doładowania plus z przepływomierza i ma podstawę by podać odpowiednią dawkę paliwa
Tak, pokazuje. W VAGu widac.
E.myslałem ze na klimatroniku pokazuje.hehe.szkoda.:decayed:
A powiedz mi kolego czy jak VAG pokazuje ciśnienie 965mbar (cały czas) to czujnik jest uszkodzony?? ale z drugiej strony przy zgaszonym silniku cisnienie atmosferyczne jest róźne od ciśnienia w kolektorze tylko o ~10mbar
Sorry za OT :)
Sorry za OT :)
Tak, uszkodzony. Pokazuje najniższe możliwe wskazanie. Analogicznie jak w przypadku uszkodzenia czujnika temp, będzie pokazywał -37*C.
Sorry za OT :)
Ale na forum gdzieś czytałem ze jeżeli na zgaszonym wartości w bloku 010 kolumna 2 i 3 mają przybliżone wartości to czujnik jest sprawny :P Także juz nie wiem jak to jest :/
